Autor Tópico: arquivos em .stl  (Lida 6562 vezes)
Offline Marilia
arquivos em .stl
« Online: 18/01/13 - 01:57 »
Espero estar abrindo o topico no local certo.  ???
Minha duvida é a seguinte: Tenho um arquivo de uma santa ceia, grande, cheia de detalhes. Mas queriamos fazer um pedaço da imagem. Pra treinar. Mas nao conseguimos "recortar" só um pedaço pra focar só nele.  :-[
Com q programa podemos faze-lo? obrigada.
Marilia
arquivos em .stl
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
Re:arquivos em .stl
« Resposta #1 Online: 18/01/13 - 07:58 »
se voce se refere a vetor podes manipulalo com , o corel , artcan , altocad , agora se for uma arquivo ja pronto em 3d podes diminuir ou almentar ,mais não  vais mexer mais na sua extrutura
bom ate onde eu sei  ?_1 mais se der vai apareser rapidinho um bamba pra te dar um toque , abraço.
Re:arquivos em .stl
Offline Claudinei Giron
  • Total Likes: +10/-0
  • Designer 3D.
Re:arquivos em .stl
« Resposta #2 Online: 18/01/13 - 08:28 »
No arquivo STL dá pra isolar a área que deseja usinar, trimando (cortando) a parte a ser descartada, lógico que precisa "salvar como" pra criar outro arquivo pra não perder o original, isso no 3D, agora se der pra isolar uma área pra usiná-la direto no artcam seria mais fácil, só que não domino no artcam, mas no 3D eu consigo.
Corrigindo, fiz um teste aqui, e parece que não é possível trimar, como havia dito, vou pesquisar se achar um jeito, volto a informar.
Confirmando: é possível cortar sim uma área e isolá-la, para usiná-la.
« Última modificação: 18/01/13 - 08:48 por Claudinei Giron »
Quase aposentado.
Fárta poco.
Re:arquivos em .stl
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
Re:arquivos em .stl
« Resposta #3 Online: 18/01/13 - 11:09 »
Vou tentar ajudar, mas desde já lhe digo que ainda estou aprendendo,assisto dezenas de filmes e leio tudo que os colegas relatam. Não sei se é o caminho certo, mas é como eu faria, certamente alguém com mais experiência tenha outra solução.
Abc.
Maquete(Carlos Silva)
Re:arquivos em .stl
Re:arquivos em .stl
« Resposta #4 Online: 18/01/13 - 11:37 »
Abc.
Acho que a musica do ROBERTO CARLOS, foi feita pro MAQUETE ( CARLOS)
ESTE CARA SOU EU  ?_1 ?_1 ?_1
Dicas são sempre bem vindas, pois todos os caminhos nos leva a realizar o trabalho, apenas as vezes temos caminhos mais rapidos e outros mais demorados, mas todos são caminhos
Re:arquivos em .stl
Offline paru
Re:arquivos em .stl
« Resposta #5 Online: 18/01/13 - 13:08 »
como falei sempre tem uns bambas que sabem tudo ou guase tudo , aprendi mais uma , abraço.
Re:arquivos em .stl
Offline Marilia
Re:arquivos em .stl
« Resposta #6 Online: 18/01/13 - 23:14 »
Oi Obrigado a todos pelas dicas, estou tentando seguir as instrucoes da foto de maquete mas na hora do segundo passo, quando pressiono "zerar exceto" a imagem na tela de 3D some completamente, quando deveria ficar somente a parte selecionada.
Sera que falta algum passo no meio ou eu que estou fazendo algo errado?
Marilia e marido (Raul) ?_10
« Última modificação: 19/01/13 - 03:52 por Marilia »
Re:arquivos em .stl
Re:arquivos em .stl
« Resposta #7 Online: 18/01/13 - 23:31 »
Oi Obrigado a todos pelas dicas, estou tentando seguir as instrucoes da foto de maquete mas na hora do segundo passo, quando presiono "zerar exceto" a imagem na tela de 3D some completamente, quando deveria ficar somente a parte seleccionada.
Olá pro casal;
Será que não está é faltando paciência para esperar o processamento não?
Não sou nenhum expert; mas alguns programas fazem rotinas complicadas e muito elaboradas, que gastam muito tempo de processamento e ás vezes DEMORA para mostrar o resultado. Ex a renderização de elementos complexos e em alta resolução nos programas de CAD.
Re:arquivos em .stl
Online cientista13
Re:arquivos em .stl
« Resposta #8 Online: 19/01/13 - 00:02 »
Se for para usinar apenas uma parte do modelo, não precisa editar o Stl, basta gerar o percurso do pedaço.
Quando eu preciso usinar apenas uma parte de um modelo eu desenho um vetor fechado, na parte que me interessa e na hora de gerar o percurso eu uso "usinar relevo" mas não o modelo inteiro, apenas o vetor selecionado
Na imagem eu criei um vetor na cabeça de Cristo, selecionei, e é só gerar o percurso. Vai usinar apenas a cabeça. Só que do jeito que está vai usinar lá na posição em que deveria ficar mesmo, no meio da tabua. Para fazer ficar no cantinho, para aproveitar o material, é só mudar o ponto zero do modelo. (Modelo > configurar posição e selecionar com o cursor onde quer o ponto zero)
Abração
« Última modificação: 19/01/13 - 00:04 por cientista13 »
Re:arquivos em .stl
Offline Marilia
Re:arquivos em .stl
« Resposta #9 Online: 19/01/13 - 00:43 »
Deu certo, ?_2 faltava clicar em "bitmap para vector" entre o primeiro e o segundo passo, vou por na maquina e ver o que da.
Marilia e Raul
« Última modificação: 19/01/13 - 10:13 por Marilia »
Re:arquivos em .stl
Offline Marilia
Re:arquivos em .stl
« Resposta #10 Online: 19/01/13 - 00:55 »
Valeu a dica, Cientista13,  estamos começando no Artcam, e aprendi mais uma, tem muitas variáveis.
Marilia e Raul   ?_11
« Última modificação: 19/01/13 - 10:34 por Marilia »
Re:arquivos em .stl
