Autor Tópico: Lubrificar fusos?  (Lida 9503 vezes)
Offline vtrucco
Lubrificar fusos?
« Online: 18/01/13 - 19:43 »
Amigos, duvida de novato:
Os fusos trapezoidais tem que trabalhar lubrificados? Suponho que sim, e nesse caso qual o melhor método? Spray tipo WD40, graxa, vaselina, graxa branca, etc, etc, etc...
Talvez a pergunta seja meio imbecil, mas como venho do pinball que absolutamente NADA pode ser lubrificado, não custa tirar a duvida.... ;)
Lubrificar fusos?
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
Re:Lubrificar fusos?
« Resposta #1 Online: 18/01/13 - 20:01 »
ola amigo , eu costumo manter bem lubrificados , uso  gracha , ferro com ferro , problema na  certa . abraço
« Resposta #2 Online: 18/01/13 - 21:33 »
caro amigo;
creio que toda e qualquer forma de deslocamento em máquinas ferramentas haveremos de lubrifica-las em alguma parte.
o tipo de lubrificante irá variar de acordo com os materias usados nas partes de deslizamento dos contatos.
Em alguns casos não se recomenda a graxa, em outros usa-se até mesmo apenas pós grafitados etc etc (lubrificação a seco). temos aqui pessoas experts em lubrificantes e creio que se voce for mais específico na informação de que necessita, por exemplo descrevendo o que e quais materiais; logo logo aparecerá quem lhe indique o melhor lubrificante para o caso.
Offline Claudinei Giron
  • Total Likes: +10/-0
  • Designer 3D.
« Resposta #3 Online: 18/01/13 - 21:41 »
Na minha 1ª Router que construí, fiz os fusos com barras roscadas e a porca fiz de bronze fosforoso, esse material é excelente pra utilizar nessa aplicação, ele não encrusta em contato com materiais sem tratamento térmico e sem ser retificados, só engraxei a 1ª vez e trabalhei um bom tempo, e não houve nenhum problema de desgaste ou encrustamento.
abraço.
Quase aposentado.
Fárta poco.
Offline João Henrique
« Resposta #4 Online: 18/01/13 - 23:44 »
Uso graxa a base de sabão de lítio, conhecida como graxa de rolamento.
Não é cara, tem características excelentes e não suja como graxa comum.
João Henrique
« Resposta #5 Online: 19/01/13 - 07:28 »
Depende da castanha do seu fuso (bronze ou Plastico de engenharia) e se fica exposto ao pó, pois se vc engraxar um fuso e ele pegar pó de MDF, por exemplo, cria uma pasta que chega a travar o eixo. Se a castanha for de polyacetal, um grafite já basta.
Offline vtrucco
« Resposta #6 Online: 20/01/13 - 19:08 »
Castanha de bronze e vai ficar exposto sim... Se vc der uma olhada lá no outro topico sobre a minha maquina, já dá pra ver dois dos fusos nas laterais
« Resposta #7 Online: 21/01/13 - 10:50 »
Nesse caso, nada de graxa ou óleo, só um grafite mesmo...
