Autor Tópico: Driver HY-TB3DV-M, ajuda para faze-lo operar  (Lida 8356 vezes)
Offline Edson23
« Online: 18/01/13 - 22:29 »
Boa noite,
Bom espero não estar iniciando um tópico repetido, já dei uma olhada e não encontrei nada parecido, se já houver me encaminhem para solução obrigado...
Vamos la, comprei um driver HY-TB3DV-M mais conhecido como TB6560, tentei faze-lo operar de todas as formas que já imaginei, lendo já algumas coisas por aqui descobri um erro, estava tentando ligar na porta USB do meu note, mas pelo que li ate agora não da! Continuando inconscientemente testei o driver no meu desktop com uma placa pci que comprei junto com o adaptador USB, e tive o mesmo resultado que é o seguinte: ao ligar a porta paralela ao pc todas as luzes indicativas de cada eixo ficam acessas juntamente com o led indicador de 5v, o indicador de 12v fica com uma luz bem fraquinha mas também e energizado pela porta, quando ligo a fonte de 24v todos os led's ficam aparentemente na intensidade máxima de brilho, e ouço um estalo que acredito ser a bobina do relé sendo energizada, inicio um desenho de exemplo no mach3 e nada muda na placa, quando os motores estão ligados independente do mach3 estar operando ou não os motores começam a aquecer, não giram não vibram simplesmente aquecem.
Fiz a configuração do mach3 conforme o manual, peguei umas telas do programa e anexei logo abaixo com algumas fotos para ilustrar...
Com a placa energizada e conectada ao pc, usei o multe teste para medir a tensão entre os polos e pelo que pude perceber só uma das bobinas dos motores de cada eixo esta sendo energizada, a leitura e de normalmente 1v a menos do valor da fonte, o outro polo da sempre 0v, quando merço em relação ao terra da fonte por exemplo o xa+=19v, xa-=0v, xb+=1,2v, xb-=-1,2v. aparentemente a placa não esta recebendo nem um comando do pc só esta sendo energizada pelo 5v.
Fiz o teste de driver do mach3 e deu tudo normal tando no desktop como no note. desinstalei e reinstalei varias vezes, tentei duas versões do mach3, mais uma do mach2 e nem uma resposta do driver.
Estou usando uma fonte de 24v 15A, já fiz teste com ela regulada no minimo que em torno de 18,7v ate precisamente 24v.
Configurei a placa para fornecer cerca de 50% da corrente máxima possível.
Há, os motores de passo são de 6 fios.
Espero ser o suficiente para vocês me darem um diagnostico.   ?_13
Desculpa a baixa resolução das fotos e que não achei a maquina fotográfica e improvisei com o celular...  ?_26
Edson SM
Offline Edson23
Re:Driver HY-TB3DV-M, ajuda para faze-lo operar
« Resposta #1 Online: 18/01/13 - 22:39 »
Fotos...
Edson SM
Offline Edson23
« Resposta #2 Online: 18/01/13 - 22:44 »
O único arquivo que consegui ate agora sobre o motor...
O manual da Placa e mais algumas fotos para ilustrar.  ?_26
Edson SM
« Resposta #3 Online: 19/01/13 - 10:07 »
Edson, bom dia;
perguntinha talvez tola, mas que está a me incomodar:
Você já tentou usar a placa conectada na saída existente para impressora do seu desktop, a famosa DB25???????
O que diz o manual da controladora sobre compatibilidade ou incompatibilidade????
Offline Edson23
« Resposta #4 Online: 19/01/13 - 11:14 »
Bom dia,
Tanto meu desktop como notebook não tem a porta paralela DB25, então comprei um adaptador de porta paralela para USB e uma placa PCI para o desktop, se você der uma olhada nos arquivos que anexei vai poder ver a foto da placa PCI bem como as telas de como ficou a configuração no PC.
Anexei o manual que veio no cd junto com placa, não vi nada falando sobre incompatibilidade... Só  como configurar a placa, correte tensão, ligação motores e a configuração no mach3. ?_26
Edson SM
« Resposta #5 Online: 19/01/13 - 13:35 »
Bom dia,
Como diz nosso amigo Edson: muita hora nesta calma.
veja se a placa PCI, que estou entendendo tem o adaptador DB25, funciona normalmente com uma impressora usando o cabo para DB25.
Está estranho este seu problema e deve ser na configuração do MACH; mas aí eu fico de fora pois não manjo NADA disto.
« Resposta #6 Online: 19/01/13 - 13:43 »
Veja se essa placa que instalou não foi instalada como LPT2
se foi, terá de alterar toda a configurações no Mach3 para essa porta.
Agora, você encheu o fórum de fotos desnecessárias, coloque fotos das configurações feitas no Mach3 que são muito mais importantes.
Edson (mulapreta)
Offline Edson23
« Resposta #7 Online: 19/01/13 - 15:13 »
Opa, desculpa pelo exagero nas fotos, montei uma sequencia com as imagens da configuração tanto da placa pci como das configurações do mach3, ta no arquivo zipado...
Não me lembro bem mas acho que já tentei a configuração para o LPT 2, vou tentar de novo para não ter duvida...
Edson SM
« Resposta #8 Online: 19/01/13 - 21:34 »
Agora é que ví seu arquivo zipado e pude ver que não instalou em LPT2 e nem em LPT! ela é mesmo em LPT3.
Nas configurações do Mach3, logo na primeira tela da configuração você tem que configurar como LPT3 não deve alterar a porta de LPT3 para LPT1 que poderá dar problema.
Desinstale a PCI e desinstale o Mach3. Reinstale tudo novamente e só altere as configurações que o manual recomenda. NÃO SAIA CONFIGURANDO OQUE VOCÊ ACHA QUE DEVE SER CONFIGURADO POR SUA CONTA.
A única coisa que deve alterar na xonfigurações do Mach3 e onde tem (Port #) coloque o número 3
Coloque velocidade dos eixos em torno de 600 mm/min. acelerador 400.
Tente fazer isso e poste o resultado.
« Resposta #9 Online: 19/01/13 - 21:38 »
Num falei que logo logo viria alguém aqui.
Este áí é o cara socorrendo o outro cara. ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Abrçs;
Offline Edson23
« Resposta #10 Online: 20/01/13 - 01:37 »
Ola colega desculpe a demora na resposta e to meio ocupado hoje...
Testei da forma que você indicou só não sei se fiz certo,
Quando você diz a primeira tela, esta se referindo ao port and pins>port setup and axis selection? la só tenho opção para porte 1 e 2, não sei como fazer um terceiro port, tentei mudar o endereço do port1 para 0x3bc que o endereço hex do port3 mas do mesmo jeito nada, fiz também como o endereço normal primeiro só alterando as outras abas... das duas formas o motor continuou so esquentando  :'(
Segue o arquivo com as telas de como ficou a configuranção   ?_16
« Última modificação: 20/01/13 - 01:59 por Edson23 »
Edson SM
« Resposta #11 Online: 20/01/13 - 02:16 »
Xará,
Desculpe a informação errada que lhe dei, A tela seria a "Port Setup and Axis Selection", mas ela só tem configuração para LPT1 e LPT2,
Já que alterou a porta para LPT1 tente alterar também o endereço de "Intervalo de E/S" para 0378 - 037F. Se não conseguir, altere na configuração do Mach3 na tela "Port Setup and Axis Selection" em LPT1 o port edress para Ex800 ou E800.
Você tem o manual da sua Motheboard? Uma época as placas mãe vinham sem os DB25 das LPT's, mas na placa poderia se colocar os cabinhos delas e ficava normal. Veja no Setup da Bios da placa se ela tem como acionas uma placa de Impressora, se tiver, olhe na própria placa se tiver os encaixes desse "cabinho".
Offline Edson23
« Resposta #12 Online: 20/01/13 - 16:27 »
 ?_43 ?_43 ?_43 ?_43 ?_43 ?_43 ?_43 ?_43 ?_43 ?_43 ?_43 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_17 ?_17 ?_17 ?_17 ?_17 ?_17 ?_17
Saudosos colegas, Finalmente deu certo!!!! ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4
Fico extremante honrando de ser chamado de EDSON, pois os EDSON's são fo...  ;D ;D ;D ;D
Cara ja estava suspeitando que o problema era o endereço da porta que estava errado, mas não sabia que endereço colocar, então meu xará veio com a resposta final para concluir o pensamento e triunfarmos sobre a bendita placa chinesa!!!
Fiz o seguinte, não alterei nada na configuração da porta paralela, só utilizei o endereço que o amigo Edson sugeriu, que correspondia ao intervalo E/S na configuração da placa PCI, direto na configuração do mach, em Port Setup and Axis Selection coloquei o endereço 0xe800 como e mostrado nas imagens...
Mais uma vez muito obrigado pelo apoio eu já estava desistindo...
 ?_10 ?_10 ?_7 ?_7 ?_7 ?_7 ?_7
Edson SM
« Resposta #13 Online: 20/01/13 - 16:59 »
Que belezura;
mais um pro clube.
Agora queremos ver suas artes ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Offline Edson23
« Resposta #14 Online: 20/01/13 - 18:06 »
Blz! assim que tiver algo posto!!!  ?_26 ?_26 ?_26 ?_26
Edson SM
