Autor Tópico: Pillow blocks de madeira? Será que funciona?  (Lida 6974 vezes)
« Online: 19/01/13 - 18:38 »
Como sou quebrado com todo artesão e sonho com uma router maior (3x2) estou procurando soluções com relação ao custo dos sistemas de movimentação! Ques treco caro meu Deus.
Bom tava qui caraminholando sobre pilows block e pensei  em usina-los em madeira, compensado naval ou imbuia, o que acham?
Outro problema é esse bendito suporte para guia linear que custa mais que o próprio eixo.
Aguardo por sugestões já testadas galera!
Offline Claudinei Giron
  • Total Likes: +10/-0
  • Designer 3D.
Re:Pillow blocks de madeira? Será que funciona?
« Resposta #1 Online: 19/01/13 - 18:47 »
Eu fiz suporte para guia cilíndrica de alumínio, não sei se vc viu a cnc que fiz, dá uma olhada lá.
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #2 Online: 19/01/13 - 18:48 »
Eu creio que é viável; porém ( sempre este porém mata a gente ) necessitamos de conhecer tratamento para a madeira não tricar, não torcer e não empenar.
Para não empenar é fácil, é só usar reforços nas beiradas com cantoneira etc.
Marcio;
quando voce coloca sugestões já testadas vc exclui um punhado de gente que deve ter por aqui, que está também na busca, fazendo testes e que se postarem os resultados nos ajudará e muito, em evitar perder tempo e material.
Estou quase iniciando uns testes usando madeiras e resinas e esferas par vernos o que irá dar; mas o bolso também está curto e o tempo ainda mais.Assim que me organizar e terminar um curso que vai até março será bem possível que eu entre de cabeça nesta empreitada.
Abraços;
« Resposta #3 Online: 19/01/13 - 18:49 »
Eita que seria bom se tu colocasse o endereço..........
Mas vou à caça; afinal não sou vampiro ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
« Resposta #4 Online: 19/01/13 - 18:57 »
To procurando mas nem sinal!
  • Designer 3D.
« Resposta #5 Online: 19/01/13 - 18:58 »
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #6 Online: 19/01/13 - 19:21 »
Muito bom Claudinei dessa forma, o custo cai bastante.
Acha que pelo fato da maquina que quero ser maior não teria que por esse suportes mais perto um do outro do que os teus ou ta bom naquela distancia?
Olhando os seus suportes, existe também a possibilidade de comprar a barra de suporte de perfil e corta-la em partes como os teus!
  • Designer 3D.
« Resposta #7 Online: 19/01/13 - 19:27 »
Os meus suportes estão 400mm de distância, acho que ficará bom sim vai depender da peça onde será parafusado os suportes, por ser comprido tem que ser reforçado, é que eu não tinha grana nem pra comprar esses suportes então fiz, mas se vc pode comprar é melhor.
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #8 Online: 19/01/13 - 19:44 »
É bem possível que eu mesmo os faça, a minha router usina alumínio com um acerta tranquilidade! Ainda estou no começo das idéias pensando, estudando, caraminholando, etc!
Obrigado pelas dicas!
« Resposta #9 Online: 19/01/13 - 20:38 »
PO, da umas dicas sobre  a usinagem ai, pois não consegui usinar aluminio nem com reza forte.
ja gastei o que tinha  e o que não tinha em grana comprando fresas
 ?_9 ?_9 ?_9
 ?_4
« Resposta #10 Online: 19/01/13 - 21:29 »
Então, usina com certa facilidade sim más tem algumas coisas a esclarecer:
1: eu nunca usinei alumínio, (como assim diz que usina com facilidade e nunca usinou) bom todos devem saber que comprei minha maquina usada do fcamargo aqui de ctba, como comprei a maquina de uso dele, ele ficou sem router por alguns dias e veio diversas vezes aqui na oficina cortar algumas chapas de alumínio, ele me explicou algumas coisas e já te digo, fresa de 1 corte polida tipo a da imagem!
Velocidade em torno de 1000 mm/min Passo vertical de 1 no maximo 2 mm por vez. Ah a afresa era de 6mm e refrigeração com alcool de posto, nem precisa de nebolizador, um borrifador já serve.
O contato de onde compra a fresa fiquei de pegar com ele, como ainda não precisei não peguei o contato, sei que  ele tinha um ciume danado da fresa, chorei um monte pára ele me dar a bendita mas num quis nem saber. Vou pegar amanhã com ele o contato!
As chapas que andou cortando aqui eram de 20mm demorou um monte e fez um gritero danado mas cortou.
Ah a fresa também é ideal para nylon e plasticos, na semana que passei fazendo treinamento no barracão dele cortamos várias coisas diferentes com essa mesma fresa.
Más já ví dela para vender em vários lugares, principalmente no ebay!
« Resposta #11 Online: 19/01/13 - 21:45 »
Ó eu aí dando pitaco;
 Amigos; é bem mais eficiente e seguro usar querosene ao invés de álcool.
Vejam que a maioria das retificas que no meu tempo se usava para fabricar e ou afiar ferramentas de metal duro, com rebolo diamantado, usavamos querosene.
« Última modificação: 19/01/13 - 21:56 por Creocad »
« Resposta #12 Online: 19/01/13 - 21:59 »
Sei que deriva um pouco do assunto inicial, mas comprei alguns pillows abertos de 20mm em plastico injetado ?_14 ?_14 ?_14 ?_14 ?_14 ?_14 nunca mais
« Resposta #13 Online: 19/01/13 - 22:07 »
oi John;
seguinte: tem plástico e plástico; injeção e injeção......já vi alguns injetados com uma carcaça externa de metal que funcionavam muito bem, e olha que em máquinas alemãs.
Creio que depende da qualidade do plástico e do fabricante.
