Autor Tópico: Meus humildes trabalhos  (Lida 41194 vezes)
Offline Luiz A Alves
  • Luiz Antonio Alves
  • Total Likes: +3/-1
  • Persistir... sempre!!! desistir... nunca!!!
Re:Meus humildes trabalhos
« Resposta #90 Online: 10/07/13 - 21:41 »
Titulo : Diário de Bordo
Eita Fero vui dar pausa na maquina pra tupia tomar um folego e apertei o stop da maquina  :ixi: :ixi:
tive que zerar o Z e retornar toda a usinagem que estava quase terminando  ?_11
Ué mano Ralf, não precisa retornar toda a usinagem, q estranho.. vejo bastante gente se ferrando desse jeito, e não sei o pq.. quer dizer sei o pq.. mas... olha quando precisar parar a máquina porque quebrou a fresa ou necessita dar um fôlego para a tupia, é tranquilo pode dar o stop sem medo, somente anote a linha de código que a máquina parou, aí vc pode clicar em cima do número da linha e digitar o novo número, normalmente eu volto umas 50 a 100 linhas, isso quando quebra a fresa e não paro na hora, mas se souber exatamente a linha q parou, pode voltar umas 10 linhas apenas, aí é só clicar em executar daqui no mach3, aguardar ele passar todas as linhas de código e aparecer na linha de status piscando "clique em start para reiniciar o trablaho, pronto só clicar em iniciar novamente e boa, a máquina vai para um pouco antes de onde parou, é como voltar no tempo, vc dá uma data, e a máquina volta aquela data. hehehe.. bom se alguém não entendeu, é só perguntar e eu explico.. o q não dá para ver são pessoas se ferrando quando no final quebra a ferramenta ou precisa parar, aí voltar 1 ou 2 horas novamente o trabalho.. aí não..
Bom, se vc já sabe o q eu disse queira por gentileza desconsiderar, mas pelo visto das respostas todos fazem da mesma forma que vc.. ou não disseram nada a respeito de reiniciar a usinagem..
Grande abraço,
Luiz Alves
"A Arte é um retrato da Natureza feito pela imaginação" (Eça de Queirós...)
Abraços,
Luiz Antonio
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
« Resposta #91 Online: 10/07/13 - 21:48 »
Grande abraço,
Luiz Alves
Luiz valeu pela dica Abraços
« Resposta #92 Online: 13/07/13 - 18:34 »
Salve Salve Amigos do  Clube ....
Mas uma tentativa minha o video é a Primeira Parte espero que gostem ...Criticas construtivas serão bem vidas  :ok: :ok: :ok:
Ralf Martihs
New Art CNC
« Resposta #93 Online: 13/07/13 - 20:29 »
Segunda Parte
Offline iluj
« Resposta #94 Online: 14/07/13 - 02:37 »
Olá Ralf, achei legal sua iniciativa de fazer os vídeos, mas o cigarro não precisaria fazer o papel de coadjuvante. Hshs
Que vício hein!! :nanana:
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline iluj
« Resposta #95 Online: 14/07/13 - 09:44 »
Olá Ralf, você já começou a fazer o seu ciclone? Me pareceu ter visto algo no primeiro vídeo.
Abraço.
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #96 Online: 14/07/13 - 13:18 »
iluj  o vicio do cigarro está me matando  :irrit: :irrit:
quanto ao ciclone ainda não comecei a fazer ....o que você ve no video eu tinha feito a tenpos atrás ...eu usei uma ventoinha de ar do Gol quadrado mas nem to usando ele nais ...
Porque não suga quase nada de pó e faz uma baita de uma sujeira chupa o pá de um lado e joga do outro uma agunça kkkk
Valeu e Abraços  :ok:
« Resposta #97 Online: 14/07/13 - 18:31 »
Nome Personalizado.....
Pessoal fiz esse nome Para o SR. Alceu dono de um bar muito bacana aqui perto de casa
MDF 6 mm frasa topo 2 cortes
Ralf MArtins
New Art cnc
« Última modificação: 14/07/13 - 18:34 por ralf.martins »
« Resposta #98 Online: 14/07/13 - 21:39 »
Pessoal desde que coloquei minha cnc pra trabalhar eu nunca tinha feito nada pra mim mesmo
Mas agora a pouco cortei um mimo Pra mim  :nhenhe:
Offline Rick_fernandes
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #99 Online: 14/07/13 - 22:01 »
ficou legal, é bom você ir se acostumando a fazer coisas pra você também né !!
Ricardo
« Resposta #100 Online: 14/07/13 - 22:05 »
Ricardo
Valeu Ricardo Brigado ....é cara sempre que eu tiver um tempinho eu vou tentar fazer algo pra mim mesmo kkkk Abraços
Offline Bubolz
  • Total Likes: +19/-6
  • Desobediência Civil...
    • DXF Plans - Free DXF files
« Resposta #101 Online: 15/07/13 - 11:45 »
Ralf... no vídeo vc reclama que a sua máquina não é boa e por isso os resultados dos trabalhos não estão ficando bons... Normalmente a primeira máquina que construimos não fica boa mesmo... mas pra fazer a segunda já temos mais experiência e uma CNC (ainda que não muito boa) pra facilitar as coisas.
Creio que vc deveria se concentrar em corrigir os problemas da sua máquina, ou em paralelo construir uma melhor com auxílio da máquina que vc já tem. Assim poderá executar trabalhos cada vez melhores. Se seguir usando a maquina tal como está, vc fatalmente vai perder tempo, material e possivelmente clientes.
Paulo Bubolz
« Resposta #102 Online: 15/07/13 - 11:59 »
Paulo tudo bem ....então já esto providenciando as melhoras em minha cnc creio que entra poucos dias já estará arrumada .....
e em alguns meses estarei construindo uma maquina maior .....creio que até fim dese mês a minha cnc estará mais firme .....
« Resposta #103 Online: 15/07/13 - 15:58 »
Meletinha Porta remédios
Offline Katinha Usemann
« Resposta #104 Online: 15/07/13 - 20:05 »
vai uma dica pra caixa nao descolar
na montagem cole assim: segue a foto
