Autor Tópico: motor bipolar e driver Apoena pouca rotação  (Lida 4315 vezes)
Offline cieloCNC
« Online: 21/01/13 - 09:30 »
instalei 3 motores bipolares de 100kg/f no driver Apoena
está com a alimentação de 56v e funcionando a meio passo, porém quando quero fazer ele girar em alta rotação mesmo livre da estrutura ele começa a girar e quando vai atingir uma rotação mais alta ela para e faz um zunido bastante fino.
Re:motor bipolar e driver Apoena pouca rotação
« Resposta #1 Online: 21/01/13 - 13:52 »
Tá bão, bem bão mesmo.
Veja a mensagem 20 deste link:
"Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login"
E eu que acho que sou doido eles dizem que sou teimoso ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #2 Online: 21/01/13 - 14:06 »
Boa tarde cielo, pelo que vc falou, vc atingiu a velocidade max de rotação do motor sob os parametros atuais.
Quando isso acontece vc tem que abaixar a velocidade e muito para que ele volte a rodar, nos gráficos da minebea, um motor cortava a 10khz e só voltava a rodar quando baixava para 1khz a freqüência dos pulsos.
Tente aumentar a corrente ou a tensão, ou ambos, mas antes procure ver a velocidade de corte do seu motor, os híbridos geralmente tem ponto Max de 10khz.
Offline cieloCNC
« Resposta #3 Online: 21/01/13 - 14:17 »
pode ser isso... pois a maquina anterior que tinha os motores trabalhavam bem quentes e esses agora ficam sempre mornos
tem uma outra coisa acontecendo com o eixo x.. ele tem a mesma configuração do eixo y porem o ponto zero dele sempre vai caminhando para a esquerda... nunca para no mesmo ponto
« Resposta #4 Online: 21/01/13 - 14:30 »
Essa de sair do ponto ta parecendo que esta perdendo pulso, tenta abaixar a velocidade ou aumentar o tempo dos pulsos na aba ( motor tuning ) do mach, o meu eu setei para mais de 20 micro segundos.
