Autor Tópico: motor de passo so vira de um lado  (Lida 12549 vezes)
Offline daniel carlos
« Online: 21/01/13 - 20:15 »
boa noite galera do forum, e o seguinte meus motores estão virando somente para um lado...onde eu configuro para virar dos dois lados!$
estou usando o mach 3, como driver aquelas placas tb6560, e uma fonte de pc!!! então alguma sugestão!! no aguardo !!! ? ?_4
Offline Vagner Cieply
Re:motor de passo so vira de um lado
« Resposta #1 Online: 21/01/13 - 20:50 »
Segue a risca a configuração do manual que vem junto com a placa que dá certo,se tudo estiver ligado certo.
« Última modificação: 21/01/13 - 20:51 por Vagner Cieply »
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #2 Online: 21/01/13 - 22:11 »
no mach vc sabe onde altera certo???
então com certeza esta configurado errado os pinos de saida, olhe o manual da placa, tem diferença de pinagem caso a placa seja para controlar 3 ou 4 motores, olhe no arquivo correto do cd da placa, e siga as recomendações dela quanto a setagem do mach
« Resposta #3 Online: 22/01/13 - 20:26 »
bom meus caros, refiz tudo e nd...ate desinstalei o mach3 e config. tudo de novo vou dar alguns prints na tela de config do mach e vou postar aqui pra ver se vcs me ajudam a encontar o erro!!!
vlw galera ?_26
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #4 Online: 23/01/13 - 10:41 »
Wagner,
No meu caso eu virei a máquina de lado... ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Daniel desculpe a brincadeira, pois sei o que é incomodativo querer funfar e não poder. Eu desisti do ruindows migrando para o linux e estou tomando laço com o MC2 e versão do Unbutu. (neste caso não adiantou virar a máquina).
jcs
« Resposta #5 Online: 23/01/13 - 20:42 »
kkkk....so rindo pra naum atear fogo em tudo msm !!! ?_25 vou
dei alguns prints na tela vejam aeww, se puderem me ajudar ficarei agradecido!! ?_17
« Resposta #6 Online: 23/01/13 - 22:18 »
Daniel,
Não é a primeira vez que escrevo para usuários com problemas na TB6560 para SEGUIR FIELMENTE AS CONFIGURAÇÕES QUE VEM NO MANUAL.
Infelizmente você é mais um que sai pelo mach3 atirando em tudo que pensa que deve ser configurado e, conclusão, nada funciona.
A tela que você postou (a terceira) "Imput Signals" NÃO DEVE SER CONFIGURADA DEIXE TUDO DESABILITADO E COM "0" (ZERO) EM TUDO. Essa tela é para configurar botões de fim de curso, Botões de emergência, etc e tal.
Espero que consiga funcionar.
« Última modificação: 23/01/13 - 22:19 por mulapreta »
« Resposta #7 Online: 23/01/13 - 23:52 »
boa noite
Concordo com o mulapreta, desabilita as entradas.
Não lembro de cabeça a pinagem da placa de 3 canais mas parece estar correto.
Faz o seguinte teste se vc tiver um multimetro, mede a tensão no respectivop pino do dir no canal que não esta funcionando, com o motor rodando para um lado, depois inverte o sentido de rotação e mede denovo o mesmo ponto, se tiver igual ao anterior, o sinal não esta chegando na  placa , cheque o cabo paralelo e conectores, ( tambem pode ser setagem do soft. )
Agora se mudar a indicação no pino daí é problema na placa.
« Resposta #8 Online: 25/01/13 - 17:13 »
E aí Daniel,
funcionou ou não? Fugir do fórum é um desserviço para todos nós...
Offline Roracioppi
« Resposta #9 Online: 25/01/13 - 19:01 »
Edson, será que é mais um que resolveu o problema e sumiu?
O fórum podia adotar uma "promessa".
Toda vez que alguém abrir um tópico de pedido de socorro, ele tem que prometer que após sanar o problema ele volta para falar se deu certo ou não deu.
Assim o tópico não fica perdido.
Rodrigo
« Resposta #10 Online: 25/01/13 - 21:52 »
É só guardar o nome dele para quando pedir ajuda ninguém ajudar...
« Resposta #11 Online: 26/01/13 - 17:56 »
bem não resolveu meu problema...não é porque peço ajuda em foruns não significa que eu não tenho nd a fazer pra ficar 24hr esperando respostas, entro quando me sobra um tempo livre isso pra mim e um hobby naum um meio de ganhar a vida, então meus caros vcs não me conhecem tb não pode me julgar de ingrato por supostamente ter me ajudado e eu nem ter agradecido pelo tempo que vcs se dispuseram para me ajudar
« Resposta #12 Online: 26/01/13 - 18:57 »
Daniel, foto numero 2 ative  "DIR LOW Active" para ambos os eixos.
Offline Roracioppi
« Resposta #13 Online: 26/01/13 - 20:29 »
Daniel, sem Stress! a vida anda muito complicada ultimamente.
Se vc navegou pelo fórum viu que é habitual as pessoas virem pedir "arrego" e depois sumirem.(espero que não seja esse seu caso pois tem uma galera boa para ajudar toda vez que pintar por aqui)
Acho que está explicado o porque da postagem acima.
Abração!!! ?_10
Rodrigo
« Resposta #14 Online: 27/01/13 - 00:26 »
Ao invés de vir dizendo que tem mais o que fazer, você deveria ser mais humildezinho para receber minha ajuda. Se os outros quiserem se dispor a ajudá-lo sorte tua. O único que tem obrigação de ficar atendendo a todos aqui no fórum é o Mac que é o dono do fúrum. todos os outros estão aqui disponível sem interesse nenhum. Portanto, mais respeito e água fria.
Deveria gastar palavras para dizer o que não deu certo!
Agora, só pra você não sair por aí dizendo mal da gente vai um print de uma tela pra dar uma colher de chá...de como é a configuração do Imput Signals.
Sei que está "on-line" exatamente agora, depois não vá dizer que teve o que fazer...
« Última modificação: 27/01/13 - 00:28 por mulapreta »
