Autor Tópico: duvida na configuraçao do motor de passo  (Lida 4152 vezes)
Offline parrinha
« Online: 21/01/13 - 20:47 »
to com 3 driver 2m542 , e gostaria de uma informaçao de alguem com experiencia para ver si é indicado ao mesmo;
 ai vai a referencia dos motores:
Detalhes
5034-348M - Motor de Passo Nema 34 com torque de 22Kg.cm
Torque Estático: 2.1Nm  (22Kgcm)
Diâmetro do eixo : 1/2"
Flange : Nema 34
Comprimento  da carcaça: 63mm
Corrente para  Ligação Unipolar : 2.1A
Corrente para Ligação Bipolar em Série : 1.5A
Corrente para Ligação Bipolar  em Paralelo : 3.0A
Inércia : 560 g.cm2
Peso: 1.5Kg
Quantidade de Fios : 08
Resolução 200 PPR
Otimizados para uso em aplicações de Micro Passo
Temperatura ambiente: -20o C à 50o C
Classe de isolação: B (até 130o C)
alguem para esclarecer fico grato.
Offline Guilherme Cassio
Re:duvida na configuraçao do motor de passo
« Resposta #1 Online: 21/01/13 - 22:16 »
Boa noite Parrinha, esse motor pode ser ligado em unipolar ou bipolar, então se a sua controladora é capaz de fornecer a corrente que ele precisa tudo bem, vai funcionar.
