Autor Tópico: Sistema de fixação de peças  (Lida 18683 vezes)
Offline Roracioppi
Re:Sistema de fixação de peças
« Resposta #15 Online: 24/01/13 - 20:47 »
Aqui, no calmo interior mineiro, não existe essas coisas.
Qual o nome comercial no Brasil?
Eu conheço por blind nut e sempre compro no eBay, inclusive muito mais barato, mas vai uns 30 dias pra chegar.
[]'s
Ismael
Ismael, em Barbacena não sei se tem, mas em BH vc compra isso em qualquer boa casa de parafuso que encontrar, procure por "porca trava" todo vendedor sabe do que se trata, agora se vc chegar alá e falar Blind ... eles vão te xingar.
Marcão, curti essa chapa que fez.
O ferro velho que vc foi é um ferro velho de respeito heim? muito organizado  ?_14 mas é esse tipo de ferro velho é o que eu gosto ?_17 fico feliz como porco na lama.
Tem uns parafusos que tem a cabeça borboleta ia ficar perfeito para prender as peças no lugar.
« Última modificação: 24/01/13 - 20:50 por Roracioppi »
Rodrigo
« Resposta #16 Online: 24/01/13 - 23:55 »
O nome correto dessas porcas é: PORCA GARRA
« Resposta #17 Online: 24/01/13 - 23:58 »
Acho que porca trava é outra coisa. Porca trava são aquelas porcas que quando apertada não soltam facilmente, substituindo as "Contra porcas"
Offline Roracioppi
« Resposta #18 Online: 25/01/13 - 09:27 »
Valeu pela correção Edson.
De acordo com o Santo Google, porca trava não é um nome comercial. Já porca garra dá certinho.
Abç
Marcão, depois que citei os parafusos cabeça borboleta me veio a cabeça se a máquina não bateria nesses parafusos, talvez não seja tão boa opção assim.
vale dar uma analisada antes de comprar.
« Última modificação: 25/01/13 - 09:31 por Roracioppi »
Rodrigo
« Resposta #19 Online: 25/01/13 - 17:30 »
Entao meu amigo Rodrigo, quando comprei as porcas trava, compre tambem a babuleta rsrs e o besta aqui nao pensou nessa possibilidade da fresa pegar, mas ai, deixa-a de lado, esta so no parafuso mesmo, massssssssssssss  ?_39 ja comecei a ficar cabrero, hoje fui usinar algumas peças e o maledeto do sistema de prender nao chegava na peça, fuça daqui fuça de la, muda, mexe e nada, parece praga kkk ai pensei em uma outra coisa, fazer algumas peças com obilongo, um tanto grande e outras nao, semana que vem vou fazer isso para ver se dá certo.
Offline Roracioppi
« Resposta #20 Online: 25/01/13 - 18:39 »
Marcão uma barra chata de 3/4 com um rasgo (ou vários furos) no sentido do comprimento deverá dar um bom resultado para prender as placas.
Deu para entender?
Rodrigo
« Resposta #21 Online: 25/01/13 - 18:43 »
O meu amigo Rodrigo, claro, que entendi, mas esse nogocio de da para entender to fora, isso é a mesma coisa, depois te do um toque (coisa de protactogista) kkk eu queria mesmo é nao dá serviço para o torneiro, estou pensando em aluminio, pois assim eu mesmo consigo usinar, ou mdf mesmo.
Offline Roracioppi
« Resposta #22 Online: 25/01/13 - 18:54 »
 ?_8... ?_40 Ok Marcão entendido.
Creio que alumínio dá serve.
Todo mundo corre dos torneiros, mão de obra baratinha né? varia de acordo com a cara e o carro do cliente, carro bom paga mais caro.
« Última modificação: 25/01/13 - 18:55 por Roracioppi »
Rodrigo
Velho Hippie
« Resposta #23 Online: 25/01/13 - 20:48 »
Olá meninos
Paizão, este sistema que tu implantou foi o que eu sugeri neste tópico em que conversamos: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Dá uma olhada nas pinças de mdf que eu cortei e uso pra prender as peças, cortei de vários comprimentos pra ter uma liberdade maior de posicionamento. Funciona legal.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
« Resposta #24 Online: 25/01/13 - 20:49 »
Realmente, serviço de tornearia é complicado, quando preciso ir no torneiro, deixo o meu carro na esquina kkk
« Última modificação: 25/01/13 - 20:52 por Marcao »
Offline apolocometa
« Resposta #25 Online: 25/01/13 - 20:51 »
Desculpe pelo desenho, mas aí vai ma sugestão. Uma placa um um rasgo e outras para servirem como arruelas para ajustar a altura do prendedor. Presos com um parafuso com cabeça de borboleta.
Espero ter ajudado. Não uso na minha por que ainda não terminei a danada ainda... he he. Mas esse ano termino!!!
« Última modificação: 25/01/13 - 20:52 por apolocometa »
Leonardo Maia
Militar FAB - Cap Av
Pirassununga-SP
« Resposta #26 Online: 25/01/13 - 20:54 »
Claro, uma Mercedes esportiva modelo 2030, tem que deixar na esquina mesmo ... quando eu vou boto o carro na porta, um Escorte 96, enferrujado, motor falhando, cheio de baratas, o cara me faz de graça só p/ eu não contaminar a oficina dele ... kkkk ?_1
Offline Roracioppi
« Resposta #27 Online: 25/01/13 - 20:56 »
Mac, eu acho que o Marcão anda mais no Jaguar que na Mercedes.
Apolo
Tinha pensado justamente nisso, só nao pensei nesse corte da primeira imagem, mas a segunda imagem era exatamente o que eu tinha imaginado.
Rodrigo
« Resposta #28 Online: 25/01/13 - 20:58 »
Pois entao meu filho Velho, tinha esquecido desse papo, puxa vida. ?_11 ?_11
Apolo,  ?_33 estou aqui com a sobrancelha levantada  ?_33 e no caso de eu usar mdf de 3 mm?
Offline apolocometa
« Resposta #29 Online: 25/01/13 - 21:00 »
Aguarde um minto que vou desenhar a solução...
Leonardo Maia
Pirassununga-SP
