Autor Tópico: Sistema de fixação de peças  (Lida 18679 vezes)
« Online: 23/01/13 - 22:30 »
Meus amigos, após ter cortado a travessa da estrutura da minha CNC, resolvi fazer a base da mesa tudo diferente, aquele sistema do t-track ate que estava bom, o maior problema era a mesa de sacrifício, toda que  precisava trocar, tinha que fazer peça por peça e parafusar o t-track, após ter lido uma dica do Ricardo, sobre a base de sacrifício resolvi fazer tudo diferente.
Bom, um amigo me deu uma dica de como fazer...
Fiz um percurso de 102 furos e a primeira broca foi com a de 3 mm vazando todo o mdf de 18 mm e a mesa de sacrifício(3mm).
Após isso, refiz o percurso, mas com broca de 7,8 mm, mas não ate o fim, apenas 15 mm
Virei à peça e rebaixei uns 2 mm com broca chata 19 mm, para deixar a arruela/trava faceando com a mesa.
Após isso, repassei os furos com 7,8 mm e encravei as arruelas/trava.
Testando as furações.
Corri num sucatão aqui perto da oficina para tentar achar algo que serviria como fixação das peças e nessa bagunça achei algo interessante.
Eu e meu amigo ficamos examinando qual sistema usar, pois no sucatão achei algumas possibilidades.
Algumas peças que achei no sucatao.
Esse foi o melhor sistema, mas ambas as outras peças, também dão certo.
No percurso  da furação, a distancia  fiz com 40 mm a  40 mm  no eixo X e no Y com 50 mm  a 50 mm. Fiz também furações onde a minha cnc não alcança,  no sentido do eixo Y e no X, para poder ter uma melhor fixação das peças  nas bordas da mesa de sacrifício.
Espero que esse tutorial ajude, qualquer duvida, gritem bem alto kk
« Última modificação: 23/01/13 - 22:36 por Marcao »
Re:Sistema de fixação de peças
« Resposta #1 Online: 23/01/13 - 22:43 »
Olá Marcão, boa noite;
vc já tentou usar um sistema de fixação através de pinos horizontais com as pontas bem afiladas ( tipo guia de broca espada para madeira), fincando e fixando o material pelas laterais?
Não sei se me fiz entender mas estou apanhando no microstation para fazer um desenho e propor isto pro povo.
Abraços;
« Resposta #2 Online: 23/01/13 - 22:46 »
Abraços;
Meu filho rsrs, explica melhor isso ai soh, nao entendi nada rsrs
« Resposta #3 Online: 23/01/13 - 23:01 »
Abraços;
Tá mais enrolado que fumo de corda... ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #4 Online: 23/01/13 - 23:24 »
Ocês num dão tempo pro veio aqui uai......
É mais ou menos assim como na figura ( será que pose chamar isto de figura?) ?_45 ?_45 ?_45
« Resposta #5 Online: 23/01/13 - 23:35 »
 ?_33 ?_33 e quando tiver um mdf de 3 mm? E quando tiver uma peça pequena? Como é feito quando tem peça pequena e peças maiores, ou seja, posicionamento dessa estrovenga para prender a peça?
« Resposta #6 Online: 23/01/13 - 23:39 »
parece que pensar está dando dor de cabeça. ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Usa parafusos bem fininhos. Pode fazer o batente com uma chapa em L, deslizando sobre a mesa de apoio.
Se as coisas continuarem como estão indo daqui algumas semanas postarei um vídeo com a sugestão.
« Última modificação: 23/01/13 - 23:40 por Creocad »
« Resposta #7 Online: 23/01/13 - 23:47 »
Paraaaaaaaaaaaaaaaa nosaaaaaaaaaaaaaa alegriaaaaaaaaaaaaaaaa  ?_1
Voce sabe que uns tempos atras, estava tentando bolar um sistema muito parecido com o sistema da impressora, aquela parte onde coloca o papel, é só empurrar a aba do lado esquerdo que a aba do lado direito vem junto, nao sei se essas impressora novas tem esse sistema, lembro que a minha cannon tinha, atras dessa peça, tem uma engrenagem e um tipo de cremalheira, mas desisti, ia terminar com todos os meus neuronios  ?_1 ?_1
Offline vtrucco
« Resposta #8 Online: 24/01/13 - 07:57 »
Marcao, eu usei exatamente esse sistema de porca com trava na minha maquina pequena. No meu caso fiz varios furos proximo ao centro da tabua (onde eu mais uso) e prendi uma sobra de MDF atravessando paradusos grandes nas laterais, até as porcas com trava. Dai vou parafusando as peças direto nessa madeira e de tempos em tempos eu dou uma aplainada...
Dá pra ver mais ou menos aqui:
Offline iscarelli
« Resposta #9 Online: 24/01/13 - 10:06 »
Parabéns! Ficou muito bom!
Você comprou os blind nut (porcas com trava) no Brasil? Qual o nome disso?
[]'s
Ismael
« Última modificação: 24/01/13 - 10:09 por iscarelli »
Offline vtrucco
« Resposta #10 Online: 24/01/13 - 10:23 »
[]'s
Ismael
Cerca de R$0,50 no centro do RJ (Palácio da Ferramenta)
Offline iscarelli
« Resposta #11 Online: 24/01/13 - 10:31 »
Aqui, no calmo interior mineiro, não existe essas coisas.
Qual o nome comercial no Brasil?
Eu conheço por blind nut e sempre compro no eBay, inclusive muito mais barato, mas vai uns 30 dias pra chegar.
[]'s
Ismael
« Resposta #12 Online: 24/01/13 - 10:55 »
Vtrucco, poderias colcar uma foto da parte de tráz do seu Z, achei interessante a trasnsmissão por correia.
Offline vtrucco
« Resposta #13 Online: 24/01/13 - 12:32 »
John,
[]'s
Ismael
Ismael, estavam numa caixa de papelão na prateleira com um papel grampeado escrito "Porca com trava". A caixa não era a original, nao dá pra dizer o nome. (Pode ser q seja esse mesmo) :D
« Resposta #14 Online: 24/01/13 - 18:21 »
Meus amigos, essa porca/trava ou arruela trava sei la kkk eu comprei numa loja de parafusos aqui em Santo Andre mesmo, chama Interfix.
 nessa loja tambem tem , é produtos para marcenaria.
no sistema de busca desse site, digite porca que vai aparecer.
Eu fiz uma busca no site da leo madeiras e nao encontrei, mas é bem provavel que tenha, essa peça é um tanto usado por marceneiros.
Talvez em lojas que vendem produtos para marcenarias  voces vao encontrar.
« Última modificação: 24/01/13 - 18:22 por Marcao »
