Autor Tópico: projeto da minha nova cnc concluida  (Lida 9734 vezes)
Offline machezan
« Online: 26/01/13 - 21:18 »
Essa é a minha CNC router ou fresadora CNC eu fiz ela toda em alumínio com sobras de perfis e barras passeis quase um més construindo ela trabalhando entre 4 a seis horas durante a tarde e anoite  e estou usando como acopladores mandril de furadeira vamos ver se dar certo agora é só montar os motores de passo e ligar no PC e ver se vai dar certo o que vocês acham ficou legal aceito sugestões tive que usar rolamentos simples pois foi o que eu encontrei mais fácil aqui na minha cidade fiz ela com área de trabalho de 0.50 x 0.40 justamente para aprender e praticar  nela ate poder comprar uma grande
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
Re:projeto da minha nova cnc concluida
« Resposta #1 Online: 26/01/13 - 21:37 »
Marchezan,
Parabéns, está ficando legal. Após passa o resultado em razão dos mandris.
Outra coisa, mesmo sem saber os motores que vais usar bem como o tipo de tupia, tomo a liberdade de te alertar quanto as colunas que sustentam o eixo Z que podem precisar de uma mão francesa.
Mas siga o barco, está tudo muito legal.
Eu também estou montando uma, fazem já dois anos. Também estou terminando, e a área útil é pequena - equivalente a uma folha A4.
Abraços,
JCS
« Última modificação: 26/01/13 - 21:37 por JCS »
Offline machezan
« Resposta #2 Online: 26/01/13 - 22:17 »
oi eu coloquei na parte de traz que sustenta o eixo Z eu fixei ela com duas barras de alumínio solido de 2 mm acho que é o suficiente pra sustentar não vc acha melhor  mudar para barras de aço maciço? os motores que eu vou usar sao de 9 kgf so pra cortar MDF e acrilico
Offline JCS
« Resposta #3 Online: 27/01/13 - 00:56 »
Marchezan,
OK. Se houver alguma trepidação que venha afetar a usinagem, possivelmente será prudente a mão francesa.
Veja bem, pouco entendo de estrutura mas pelo que tenho observado pelo forum, nas máquinas deste povo amigo, me parece haver uma robustez para que não afete o trabalho com uma possível vibração.
Mas continue assim, ao efetuar o teste dos motores e tupia vais verificar.
Seguramente daqui um pouco um menino ou menina participante do forum vai acender alguma luz para nos ajudar.
jcs
« Resposta #4 Online: 01/03/13 - 10:45 »
Marchezan; bom dia;
estive hoje espiando este teu projeto. Muito bem bolado e vistoso.
Eu colocaria 2 rolamentos nas barras do eixo X, ao invés de apenas 1 centrado na estrutura do eixo Z; sendo apenas um o rolamento não evita as trepidações no sentido do corte, o que pode afetar seriamente o corte.
Offline machezan
« Resposta #5 Online: 03/03/13 - 00:09 »
oi bom na verdade sao 8 rolamentos por carrinho, dois na parte superior dois na parte inferior para prender o carrinho na barra do trilho e dois pares na parte da frente e de traz do carrinho para impedir que ele se mova nessas direções .
« Resposta #6 Online: 03/03/13 - 01:01 »
Acho que não me fiz entender. Veja na foto a seta, quando eu digo 2 rolamentos é para evitar a tendencia do suporte de ferramenta girar no sentido do eixo Z.
Mas é só pitaco.
Offline machezan
« Resposta #7 Online: 03/03/13 - 02:14 »
eu entendi o que vc disse so que sao no total 8 rolamentos que compõe cada carrinho para cada barra dos eixos conta dois superiores dois inferiores no mesmo carrinho e mais dois na parte da frente onde vc apontou e mais dois na parte de traz que não aparece na photo olha a 5 imagem de cima para baixo no carrinho imferior do eixo X que vc vai ter uma ideia melhor ok mas o mais triste é que um rolamento desses custa 2,50 e um piloblock que substitui esses oito rolamentos custa entre 30 a 60 reais triste nao na próxima eu uso piloblock ou guias lineares
Offline JCS
« Resposta #8 Online: 04/03/13 - 00:05 »
Marchezan,
As barras onde deslizam os rolamentos são de alumínio ou qual material?
Veja se não vai haver a possibilidade de os rolamentos formarem sulcos com o uso repetitivo. Nos usados que nem eu é LER, nos rolamentos é sulco. hehehehe
jcs
Marcio Amaral
« Resposta #9 Online: 31/03/13 - 21:11 »
Bacana espero que funcione o aspecto dela é bem intrigante parece uma engenhoca dificil de fazer mas...esta pronta então beleza agora me diga uma coisa o fuso paresse dos comprado em loja de ferragem? estou certo? se estou pergnto funciona?
