Autor Tópico: CNC - Nascimento Agendado  (Lida 9166 vezes)
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Online: 27/01/13 - 23:57 »
Senhores,
Iniciada a contagem regressiva  da finalização do meu sonho de consumo existente a 15 anos.
Antecipo sinceros agradecimentos aos membros deste Forum que postaram suas experiências, motivo que me concederam ânimo para concluir tal projeto.
Vou postar algumas fotos: tufão, refrigeração, montagem, etc. Tudo aos poucos.
Área útil - Tamanho A4
Motores unipolares 15 Kgf
Eixos: 16,00mm
Fusos: 14.00mm, rosca trapezoidal, passo 4
Estrutura em alumínio e plástico duro
Spindler 3cv refrigerado a água
Trafo e drives Apoena
Sistema operacional - linux
Leve descrição: 1 - caixa de comando contendo contato eletromagnético, botoeira, botão de emergência, chaves para o trafo, spindler, ventoinha do radiador, bomba d'água, luz da cabine; 2 - Cabine com visores laterais e na porta dianteira que abre em dois estágios, primeiro para colocar material e retirar as peças prontas e segundo para manutenção da máquina; 3 - Tufão montado com um aspirador Arno antigo com adaptação de um coletor feito em madeira; 4 - Refrigeração montada com um ventilador de forno microondas, bomba d'água de máquina de lavar, radiador de ar condicionado de automotriz e o reservatório é a adaptação do bujão de gaz para ar condicionado descartado pelas oficinas especializadas.
Experiências: a) Desagradável: foi ter comprado uma máquina pronta de um fornecedor de Joenvile (SC), que nunca funcionou e não tive a menor consideração do mesmo pelo enorme prejuízo que sofri. b) Agradáveis: foi participar desse Forum onde consegui todas as informações necessárias para a construção e montagem da máquina que é pequenina mas ordinária.
Palpite: se for conselho eu cobro - se tiveres algum projeto, participe de um Forum atinente à espécie, pois como este seguramente será um laboratório de excelente formação.
abraços.
JCS
Offline JCS
Re:CNC - Nascimento Agendado
« Resposta #1 Online: 28/01/13 - 00:07 »
Outras.
jcs
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #2 Online: 28/01/13 - 00:14 »
Parabéns JCS, tens que batizar a máquina urgente e sem catequese.!! Padrinho é o que não vai faltar ?_18 ?_18 ?_1 ?_1 ?_1
Offline JCS
« Resposta #3 Online: 28/01/13 - 00:22 »
Antonione,
Você é um dos responsáveis pela criação.
jcs
Offline JCS
« Resposta #4 Online: 28/01/13 - 00:26 »
Mais umas.
Offline JCS
« Resposta #5 Online: 28/01/13 - 00:34 »
Por hoje chega.
jcs
« Resposta #6 Online: 28/01/13 - 08:09 »
Amigo JCS, xique nus urtimus, desculpe a pergunta, vai usinar o que com essa area de A4?
Offline JCS
« Resposta #7 Online: 28/01/13 - 11:30 »
Marcão,
Eu e minha esposa trabalhamos também com patchwork e quilt (compra-se diversas estampas de tecido, corta-se em pedacinhos e após costura-se à máquina ou à mão) e com isto participamos de feiras nacionais e internacionais(América do Sul). Então conheço as necessidades deste segmento que usam muito equipamento importado que são em acetato, acrílico, teflon, mylon, mdf, etc. Peças pequenas até A4 (se houver necessidade de aumentar posso usinar em módulos). Ainda, usam muitos acessórios como botões, botons, etc., madeira, acrílico, arame.
Assim, nas horas de folga após intermináveis aulas de música (piano, teoria e solfejo) e afazeres do escritório (jurídico), nos dedicamos incansavelmente a este hoby, incluindo viagens, pescaria, radioamadorismo, tecelagem, tingimento ( tecidos, lãs e fios), culinária, cuidados domésticos e se houver necessidade - alguma cirurgia de apendicite, unha encravada, bicho-de-pé (que pouco tem acontecido), etc. Pela nossa idade e acontecimentos passados, nós necessitamos gastar 48 horas por dia).
Creio que respondi tua pergunta ao tempo que amenizei tua indignação - (... este véio gordo gastou o que não pode para montar uma máquina tão pequena). ?_39 ?_39 ?_39 ?_39 ?_39 ?_39
JCS
« Resposta #8 Online: 28/01/13 - 15:00 »
Antonione,
jcs
E eu passo em branco?
« Resposta #9 Online: 28/01/13 - 15:30 »
Eu vendo uma maquininha de 500x500 a anos e o Julio me ligou, certa vez,  querendo comprar ela. Ele falou de uma que tinha uma  e que ela não funcionava....indiquei o Inacio...que poderia consertar ela...e depois disso ele passou a frequentar o Clube...ou antes talvez....   Eu,  bom eu,  continuo vendendo a 500x500 e me sinto absolutamente tranquilo de que nunca quis vender  nada forçado pra ninguém...
Offline JCS
« Resposta #10 Online: 28/01/13 - 16:41 »
Jonh,
Eu comentei que o Antonioni é um dos responsáveis, logicamente que você e outros tantos Jonh`s também o são.
Quanto a máquina que nunca funcionou continua na caixa só que agora desmontada, pois vou usá-la para montar uma para dobrar arame. E em razão da tua máquina você preferiu indicar alguém mais próximo de mim devido a assistência pós venda e o Inácio após um tempo orçou a máquina porém eu não tinha condições de suportar. Então pelo Forum fui futricando e montei esta ordinária, mas já deixei as condições de aumentá-la para uma área útil de 600 x 400. Para tal só vou trocar os eixos e fuzos, pois a estrutura comporta o aumento sem outra alteração.
abraços seu ciumento  ?_10 ?_10 ?_10
JCS
« Resposta #11 Online: 28/01/13 - 17:46 »
JCS
Essa é a palavra,      ciumento.... ?_4 ?_4 ?_4 Vc mora no meu coração
Offline Ednei
« Resposta #12 Online: 28/01/13 - 18:31 »
parabéns pela bela Maquina! ?_9
« Resposta #13 Online: 28/01/13 - 18:34 »
Porque esse pessoal reside tao longe ?_39 ?_39 JCS queria ver essa maquina de perto, que disposiçao homem, "Dio vi benedica con grande salute"
Offline JCS
« Resposta #14 Online: 28/01/13 - 22:13 »
Ednei, Marcão,
Voces fazem parte na responsabilidade.
JCS
