Autor Tópico: Projeto Para Cnc  (Lida 12792 vezes)
Offline marcelo_lagunasc
Projeto Para Cnc
« Online: 28/01/13 - 13:08 »
Ola para todos!!!
sou novo no forum e estou meio perdido, tenho algumas duvidas, estou garimpando aqui mais nao estou me achando, vamos ver se tem alguem de plantao para me ajudar. Vamos  entao:
Eu preciso de uma pequena cnc para o uso em madeira e para fazer gravacao de textos em placas, pensei em uma aera util de 50 cm x 50 cm 5 cm. Possuo um poco de conhecimento em eletronica e informatica.
Alguem possui allgum projeto de CNC nesse tamanho? eu ate disponho de outra cnc para o corte da estrutura da mesma.
Queria usar nela uma Dremel que possuo, ou alguem recomenda "outra" tupia de mao?
ABRACO A TODOS!!
Projeto Para Cnc
Offline Roracioppi
Re:Projeto Para Cnc
« Resposta #1 Online: 28/01/13 - 14:33 »
Marcelão, bem vindo!
Dá um pulinho no Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login abra um novo tópico de apresentação e nos diga quem é você, o que procura, qual seu conhecimento na área CNC.
Depois de feito isso, sugiro que dê uma navegada com um bloquinho de anotações do seu lado, e vá anotando tudo o que achar interessante. Temos um fórum muito rico de informações e muitas das dúvidas já tem resposta no fórum.
Se vc não achar o que está procurando aqui, aí sim esteja a vontade para perguntar.
Boa navegada no Clube CNC Brasil.
Abç!
Rodrigo
Rodrigo
Re:Projeto Para Cnc
Re:Projeto Para Cnc
« Resposta #2 Online: 28/01/13 - 16:10 »
Okm farei isso Obrigado!!
Re:Projeto Para Cnc
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
Re:Projeto Para Cnc
« Resposta #3 Online: 28/01/13 - 17:02 »
Marcelo,
Viu como nós temos razão. Sempre estamos de arma em punho para defender nossos amigos.
Vou repetir pela enésima vez - este forum é um verdadeiro laboratório de formação social, cultural, técnico-científico.  ?_18 ?_18 ?_18
Renovando as reverências.
JCS
Re:Projeto Para Cnc
Re:Projeto Para Cnc
« Resposta #4 Online: 01/02/13 - 08:01 »
Ola a todos! Andei lendo e pesquisando no forum.
Entao grosseiramente o que preciso pra fazer uma cnc pequena para madeira e gravacao de textos em placas metal.
Placa controladora (exe: T6560)
3 Motores de passo (exe: nema 23)
estrutura ( a definir ainda, mais provavelmente de MDF)
Guias Lineares
Fusos em esfera
fonte 24v, 15A.
PC
é isso? alguma coisa a mais?
ABRACO A TODOS!!!
Re:Projeto Para Cnc
Offline vtrucco
Re:Projeto Para Cnc
« Resposta #5 Online: 01/02/13 - 12:48 »
Guias Lineares
Fusos em esfera
fonte 24v, 15A.
PC
ABRACO A TODOS!!!
Se vc quer manter o custo mais baixo (deduzindo pela eletronica e estrutura em MDF), use fusos trapezoidais com castanha de policetal, senao só as castanhas para o fuso de esfera já será metade do custo total da sua maquina (senao mais :D)
Re:Projeto Para Cnc
Re:Projeto Para Cnc
« Resposta #6 Online: 01/02/13 - 13:48 »
Poise, ja dei o primeiro passo, Comprei a placa TB6560, ?_9 Agora so aguardar chegar, q ta vindo da china, rsss, estou estudando comprar essas castanhas diretamente da china pois acho q o preco q pago nela lá e o mesmo dessa castanha de policetal q vende aqui.
ABRACO!!
Re:Projeto Para Cnc
Offline vtrucco
Re:Projeto Para Cnc
« Resposta #7 Online: 01/02/13 - 13:57 »
ABRACO!!
Quando chegar, não esqueça de fazer as correçoes... Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Re:Projeto Para Cnc
Re:Projeto Para Cnc
« Resposta #8 Online: 01/02/13 - 15:29 »
Blz ja vou arruma-la, só nao tenho um osciloscopio pra testar, outra coisa, ja estou procurando os Motores de passo, acredito q vou pegar o Nema 23, alguem sugere algo diferente? tem novos no ML por 60 reais? o valor ta bom? alguem sabe se tem problema se eu compra-se usado? pois tem mais barato q 60 reais usados. Abraco0
Re:Projeto Para Cnc
Offline vtrucco
Re:Projeto Para Cnc
« Resposta #9 Online: 01/02/13 - 16:01 »
Nema 23 é padrao de furaçao, nao de motor. Atente para nao comprar motores que sejam incompativeis com a controladora.
Eu já comprei motores usados no ML e não me arrependo, compraria de novo...
Re:Projeto Para Cnc
Re:Projeto Para Cnc
« Resposta #10 Online: 01/02/13 - 18:28 »
Valew, vou seguir sua dica. ABRACO!!
Re:Projeto Para Cnc
Re:Projeto Para Cnc
« Resposta #11 Online: 01/02/13 - 21:38 »
Ola, alguem poderia me dizer se esse motor Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login é compativel com a placa TB6560?
Re:Projeto Para Cnc
Re:Projeto Para Cnc
« Resposta #12 Online: 02/02/13 - 11:52 »
É sim, mas este motor é usado, está caro e não presta, pague mais caro e compre motores de 15kgf da akinoisteodeia que tu não vai se arrepender. Fale com o Nobre amigo Raranda que ele tem preços bons p/ estes motores, tanto os de 15kgf como os de 9kgf.
Re:Projeto Para Cnc
Re:Projeto Para Cnc
« Resposta #13 Online: 12/02/13 - 11:22 »
Ola a todos, devido as minhas miniferias demorei para postar, andei dando mais uma pesquisada.
Pensei em colocar Guias lineares de 16mm(5/8) provavelmente irei compla-las nesse link:
e esse o distribuidor da barra:
e desse vendedor irei comprar os fusos de 14mm passo 3, como esta neste link:
Agora so tenho uma duvida eles funcionaram bem na minha maquina de 1000x500x80mm (aumentei um pouco para poder fazer aeromodelos e guitarras), eu digo sustentarem bem sem problemas? esse passso 3 e preciso?
Abraco a todos!
Re:Projeto Para Cnc
Offline vtrucco
Re:Projeto Para Cnc
« Resposta #14 Online: 12/02/13 - 12:11 »
Abraco a todos!
Marcelo, eu ainda tenho pouca experiencia com montagem de CNCs, mas já posso dizer que aprendi um pouco com meus inumeros erros na primeira maquina.... :D
Guia de 16mm eu nao consideraria nem para o eixo Z. Minimo de 25mm, talvez 30 para a barra acima de 1000 e essa deve ser temperada por causa do tamanho.
Já comprei fuso nesse fornecedor, tres de 1300, os tres empenados, um tao empenado que nao pude nem usar. Entretanto, não acredito que tenha havido má fé, porque o vendedor é esforçado, resolveu varias duvidas que eu tinha e principalmente mandou as peças rapidamente, então creio que pode ter sido problema no transporte. Uma observação, passo 3 apesar de na pratica vc ter uma melhor resolução, vc terá uma máquina muito mais lenta, exigindo mais da eletronica. Eu consideraria no minimo passo 5, 16mm, mas pelo tamanho da barra, iria de 20mm.
Como disse, ainda tenho pouca experiencia e fiz a primeira maquina na orelhada, entao os mais experientes me corrijam por favor...
Onde é isso MAC?
« Última modificação: 12/02/13 - 12:20 por vtrucco »
Re:Projeto Para Cnc
