Autor Tópico: Ajuda para cortar uma engrenagem  (Lida 12860 vezes)
Offline Marilia
« Online: 31/01/13 - 20:44 »
 Oi gente  ?_21
Volto com uma duvida q acho q voces vao me ajudar facil.  ;)
Estamos querendo montar um relogio daqueles q a engranagem fica amostra. E temos duvida de qual broca usar nessa engrenagem especifica porque os dentes sao muito pequenos.   ??? Será q voces podem me dar essa dica?
A madeira (Baltic Birch) terá 1/4 de polegada.
obrigada
Marilia
Offline Claudinei Giron
  • Total Likes: +10/-0
  • Designer 3D.
Re:Ajuda para cortar uma engrenagem
« Resposta #1 Online: 31/01/13 - 21:10 »
Marilia, eu corto mdf de 6mm com fresa de 2mm, fiz um desenho pra ver como vai ficar depois de cortada com essa fresa, vai formar um raio de 1mm se o funcionamento desta engrenagem prevê um contato de toda a face reta do dente, então ficará comprometido o bom funcionamento pois a parte reta quase que sumiu totalmente, seria o caso de cortar numa laser.
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #2 Online: 31/01/13 - 21:43 »
Olá Marília;
Ante à dificuldade muito bem colocada pelo Claudinei; tente usar uma fresa de menor diametro possível e ou após desenhar a engrenagem toda faça um círculo maior; fazer furos aprofundando o dente ou seja ao invés de cortar o formato do dente direto comece furando além do ponto de concordancia das inclinações com o o raio do fundo, transformando o raio em um furo que será a parte das "costas dos dentes e a parte da frente ficará para ser ajustada no final. Vou ver se consigo desenhar o que estou sugerindo.
Editado: Claudinei; desculpa a m***** que fiz com seu desenho ?_45 ?_45 ?_45
« Última modificação: 31/01/13 - 22:11 por Creocad »
« Resposta #3 Online: 31/01/13 - 22:07 »
Ou corte com um afresa de 2mm e utilize uma lima de serrote pra tirar o raio da ferramenta!
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 31/01/13 - 22:10 »
Essa engrenagem é a "Roda de Escape" do relógio. Falando em engrenagem de relogio, essa é a que tem que estar mais perfeita.
Eu cortaria com a menor fresa que tiver e depois faria o acabamento a mão com uma lima (ou mesmo lixa de unha).
Na época dos relógios ponto a corda, eu retifiquei muitas rodas de escape com lima.
« Resposta #5 Online: 31/01/13 - 23:46 »
Marília;
Com a nítida e precisa informação do nosso nobre Cientista13, tomei a liberdade de olhar atentamente a figura do conjunto e comparar com teu desenho; não me parece ser este o ângulo de saída do engrenamento e nem o formato dos dentes bate com a ilustração; daí eu perguntar:
De onde surgiu o desenho desta engrenagem de escape????????
Offline Marilia
« Resposta #6 Online: 01/02/13 - 03:07 »
Oi gente...
Obrigada pelas dicas. E sim, Creocad, é essa engrenagem assinalada sim. Comprei os planos nessa pagina. Talvez a figura nao esteja tao fiel. Mas agradeço a atençao de todos. Sempre muito atenciosos...
Pelo jeito teremos de fazer o acabamento a mao e as coisas mais complicadas pensamos em atacar com serra continua (tipo de açougueiro).
Marilia e Raul
Offline Marilia
« Resposta #7 Online: 01/02/13 - 03:12 »
Gente...
Sei q pode ser compensado o raio da ferramenta para q possa cortar por dentro ou por fora, via software. Mas nao sei faze-lo.
Tamos tentando aprender com tudo q é software disponivel na net, e já confundimos tudo na cabeça e nao sei onde posso obter essa informaçao. Podem me indicar?
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 01/02/13 - 23:03 »
Gente...
Marilia não tente aprender tudo que é software que existe, aprenda um bem "aprendido"  ;D que é melhor.
Não sei que software está usando, se for o artcam ele faz. Para usar o artcam o melhor mesmo é ler o manual e praticar.
Mas a engrenagem em questão, com fresa sempre vai ficar com o canto "interno" redondinho, a não ser que use um eixo rotativo (quarto eixo)
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #9 Online: 02/02/13 - 09:45 »
Marilia
  Com uma maquina com o 4eixo é facil de fazer.
se vc quiser posso usinar para vc.
luciano
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #10 Online: 02/02/13 - 09:55 »
Olá Marilia,
Use uma fresinha de 1mm o raio que ficara será muito pequeno não irá atrapalhar.
Boa sorte Márcio
« Resposta #11 Online: 02/02/13 - 11:27 »
Ou sou muito burro ou vcs são muito complicados, mas não consegui entender onde que vai ficar angulo redondo se usinar por fora do contorno ?!?! ???
« Resposta #12 Online: 02/02/13 - 11:29 »
Ainda não entendi qual o mal em se utilizar uma lima para ajustar a peça!
« Resposta #13 Online: 02/02/13 - 11:29 »
Marilia,
Vc já tem está engrenagem vetorizada ? Se tiver entre no artcam e tente fazer o percurso externo, corte uma e veja se sai algo errado.
Caso não saiba como fazer, temos aqui vários videos e professores que poderão lhe auxiliar nesta empreitada.
« Resposta #14 Online: 02/02/13 - 11:30 »
Faz bolha na mão ... principalmente as minhas que não tem cabo ... kkkk ?_1
