Autor Tópico: Desmontar Paquímetro digital  (Lida 20800 vezes)
Offline Roracioppi
« Online: 31/01/13 - 21:40 »
Nobres colegas.
Estou desenhando uma máquina ( que não é CNC) e terei que adaptar um paquímetro digital Xing ling nela.
O que pretendo usar é esse.
Só que para um lay out mais bonito, eu precisaria desmontar o paquímetro e colocar o visor separado da máquina. (ligar o visor com um flat cable de repente? )
Como meu conhecimento de eletrônica é péssimo, e desconheço como esses bichinhos funcionam, pergunto aos nobres amigos. É possível?
Eu tenho um paquímetro xing ling desse,
fiquei com medo de desmonta-lo e assassinar o pobrezinho.
Grande Abraço!
Rodrigo
« Última modificação: 31/01/13 - 21:45 por Roracioppi »
Rodrigo
Re:Desmontar Paquímetro digital
« Resposta #1 Online: 31/01/13 - 22:26 »
Se for o mesmo sistema do paquímetro da mitutoyo, lhe digo que não é impossível, porém MUITO dificil, pois o flat cable é com passo que só é visível em microscópio e soldado direto na placa de comando.
Mas creio que tão somente por desmonta-lo você poderá ver, confirmar e fazer a remontagem ( principalmente se a tampa traseira for aparafusada).
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #2 Online: 01/02/13 - 09:29 »
o de cima é um bom paquimetro,já o debaixo é pessimo (só tem uma casa decimal)
luciano
Offline vtrucco
« Resposta #3 Online: 01/02/13 - 12:17 »
Nobres colegas.
Rodrigo, provavelmente vc nao pode dar detalhes da maquina ainda, mas estude a possibilidade de usar o paquimetro sem desmonta-lo (talvez só cortando os excessos).
Como o amigo Creocad já avisou, a treta é grande...
« Resposta #4 Online: 01/02/13 - 12:41 »
Rodrigo,
Distanciar o display com flat cable?! Não vou dizer que é impossível, mas é missão para camicaze.
O melhor caminho a seguir seria tu puxar o protocolo do paquímetro e ler com um microcontrolador a distancia. Vai precisar de uma interface no local para elevar a tensão pois o sinal é de 1.5volts e isto pode pegar ruido adoidado. Se for puxar o LCD então, nem se fale, vc só vai ver chinesinhos no display ... kkkk ;D
Dá uma olhada aqui :
Faça uma busca no Google com as seguintes palavras: disassembly digital caliper
Tu vai encontrar bastante coisa sobre o assunto em inglês.
« Resposta #5 Online: 01/02/13 - 12:41 »
Olá Vtrucco;
me deste uma grande idéia para melhorar o "zerador" de ferramentas, quando fazem trocas; que o pessoal tanto anseia no forum.
Vou correr atrás.
Offline vtrucco
« Resposta #6 Online: 01/02/13 - 13:01 »
Olá Vtrucco;
Vou correr atrás.
Opa, meio a meio entao no nosso novo negócio... :D
Chegou a postar foto em algum tópico ou ainda está em desenvolvimento?
« Resposta #7 Online: 01/02/13 - 13:04 »
beleza, meio a meio: voce entra com os gastos e o material e eu monto ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
brincadeira.....Ainda esta em desssssss....envolvimento. Quando tiver algo mais concreto posto.
Mas não vamos disvirtuar o assunto do tópico do moço... ?_45 ?_45
Offline Roracioppi
« Resposta #8 Online: 01/02/13 - 15:21 »
Valeu pelas dicas, a maquina é "comparando mal" uma mesa coordenada e o paquímetro seria utilizado como referencial de medida de deslocamento do carro no eixo X e eixo Y. Como não sei como é feita a leitura do paquímetro digital, pensei em "achar" esse leitor e acoplar ele na mesa junto do "cabo do paquímetro " e deslocar o resto da eletrônica para uma painel será que dá?
Mac vou olhar esse site que vc postou (esse povo que mexe com eletrônica é tudo louco).
Seguindo as dicas dos amigos já aboli o Flat cable.
Acho que vou fazer uma cesariana no meu paquimetro para ver como o bichinho funciona.
Rodrigo
« Resposta #9 Online: 01/02/13 - 15:52 »
Para se ter uma idéia de como funciona veja este site:
do qual extrai o arquivo anexo.
Dependendo da precisão pretendida, talvez seja bem mais simples utilizar a trena ótica.
« Última modificação: 01/02/13 - 16:00 por Creocad »
Offline Roracioppi
« Resposta #10 Online: 04/02/13 - 21:50 »
Obrigado pela resposta Creocard, esse link que postou foi bacana para intender como o bicho funciona.
Já dei uma desmontada no coitado e já estou pensando em como adaptar na minha maquineta.
Valeu!
Rodrigo
« Resposta #11 Online: 04/02/13 - 23:08 »
Não se aguentou né, ;D ;D isso é uma zica pra acertar,tem um sistema ótico aí dentro que é só os robozinho que montam pois eles não tremem,tomara que consiga pois vai ser o primeiro.Poderia ter feito uma adaptação do paquimetro ao lado do motor com um prolongamento no ponto movel onde tem o display,veja,se voce deslocar ele até o meio da regua e zerar ele,ele zera,então voce tem um ponto zero no meio da regua,tendo assim ainda uma medida positiva abrindo ele,e uma negativa fechando...
Offline Roracioppi
« Resposta #12 Online: 05/02/13 - 08:21 »
Provato, é o bichinho da curiosidade que atenta!
Acho que quanto a desmonta-lo eu tinha umas peças de referencia com as medidas, e feito o antes e o depois não tive diferença na medida. Acho que esse lance de não poder desmontar não procede, pois a bateria para ser trocada precisa desmontar todo o mecanismo, solta-se a tampa traseira, depois solta o "trilho", depois desparafusa a placa de circuito para acessar a bateria, se for do jeito que disse não poderia trocar a bateria dele mais.
Abç.
Rodrigo
« Resposta #13 Online: 05/02/13 - 10:21 »
O mais difícil é conseguir cortar ou ajustar uma régua metálica graduada para encaixar no local onde desliza a haste do paquímetro; mas não é impossível.
Offline Roracioppi
« Resposta #14 Online: 05/02/13 - 12:46 »
Se foi sorte eu não sei, mas tá funcionando Bunitinho.  ?_24
Rodrigo
