Autor Tópico: especificação motor Tomagawa  (Lida 5722 vezes)
Offline Ednei
« Online: 09/03/09 - 07:56 »
consegui tres motores Tomagawa de 56", a unica especificação que a achei foi no site do fabricante e difere no numero final da peça, sendo no site 255 e neste 173, conforme o site são estas as especificações para o "255"
TS3103N255 1.8 24.0 0.3 80.0 145.0 0.65 (6.5) 50.8 100 0.55 TYPE 2
conforme então,  24V com 6,5 kgf/cm e resistência interna de 68 ohms para o motor TS3103N173, alguém tem mais alguma informação sobre o mesmo?
estes motores vão servir pra montar uma cnc?
« Última modificação: 09/03/09 - 13:10 por Ednei »
F2S
Re: especificação motor Tomagawa
« Resposta #1 Online: 09/03/09 - 15:19 »
Dê uma olhada no google com ( TS3103N173).
Encontrei uma informação confirmando, 24V e 0,34A, entretanto encontrei também que o motor seria 0,72º ou 0,36º.
Offline Ednei
« Resposta #2 Online: 09/03/09 - 19:23 »
obrigado pela dica, já havia dado uma olhadinha nas paginas orientais
« Última modificação: 09/03/09 - 19:27 por Ednei »
Offline Ednei
« Resposta #3 Online: 02/04/09 - 16:05 »
pois a minha duvida ainda persiste na minha cabeça, sendo estes motores 24V e 0,34A,200/rev( este diz na etiqueta tbm) conseguimos usar estes no drive cnc3axis?
fcamargo
« Resposta #4 Online: 02/04/09 - 16:26 »
seu motor consome teoricamente 0,34A ( por fase)
sabendo que a cnc3Ax suporta (original) até 5 A por fase, vai na fé... heheheheh
« Resposta #5 Online: 02/04/09 - 17:19 »
Ednei,
Funcionar funciona, mas como a corrente é baixa voce precisaria regular 34 milivolts nos trimpots ... com este valor o chopper não vai trabalhar adequadamente ...
O ideal é voce trocar os resistores de lastro por resistores de 1R / 5watts ... dai é só regular os trimpots p/ 340 milivolts, com isto o chopper vai ficar em paz ... ehehee
Aplique tambem nos motores uma tensão minima de uns 45VCC ...
Offline Ednei
« Resposta #6 Online: 02/04/09 - 17:26 »
Ednei,
Gostei da sua dica Mac,agradeço pela sua colocação, vamos ver se tenho mais algumas novidades pela frente, vou começar a criatura por estes dias... lembra de uma? tenho um belo trafo pra isso se não me engano é de 38V ou 55V...
« Última modificação: 02/04/09 - 17:28 por Ednei »
« Resposta #7 Online: 02/04/09 - 18:19 »
Ednei,
38vca = 53 vcc retificado e filtrado
55vca =  77 vcc retificado e filtrado
Se for colocar mais que 45vcc precisara trocar os FETs tambem ! Use IRF640 e não se esqueça da modificação p/ injetar 12vcc nos gates ...
Do mais estamos sempre as ordens ... eheheee    ?_15
« Última modificação: 02/04/09 - 18:20 por Mac_RC »
Offline Ednei
« Resposta #8 Online: 02/04/09 - 19:00 »
Ednei,
OK! já estava lendo a respeito da voltagem, troca de fets e a modificação ;)
