Autor Tópico: Esquema eletrico/eletronico da minha CNC  (Lida 9985 vezes)
« Online: 05/02/13 - 00:04 »
Meus amigos, nao tenho certeza se aqui é o lugar certo, caso nao for, please.
Tai o esquema que fiz do meu painel de "comandos" kkk ate parece que sei tudo sobre isso, deixo claro que foi meu amigo quem mandou eu fazer as conexoes, se depende-se de mim, tava ate hoje para montar kkk
« Última modificação: 05/02/13 - 00:06 por Marcao »
Re:Esquema eletrico/eletronico da minha CNC
« Resposta #1 Online: 05/02/13 - 00:43 »
O lugar ta certo sim,só to sem nenhum soft que abre esses arquivos,PDF Please... ?_21
« Resposta #2 Online: 05/02/13 - 00:48 »
No ArtCam abre ! ...  ;D
« Resposta #3 Online: 05/02/13 - 01:00 »
No.To pelado e sem verba,fiquei uma semana sumido arrumando meu note pois consegui detonar ele,ta meio bebaço ainda mas ta funfando,não consegui salvar nada de nada que tinha nele,o besta aqui foi mexer nos arquivos de registro e consegui apagar alguma coisa que não devia e nem com o CD dele consegui recuperar,agora ele ta virgem denovo...Então a trabalheira ainda ta grande,pior de tudo isso é meus projetos de eletronica,foi tudo pro beleléu pois nem o backup que tava no PC consegui abrir,então agora to com o PC ligado aqui do lado e refazendo os projetos na unha no note,ja formatei ele umas 3 vezes e ainda não ta bom,mas acho que mais uns dois dias eu consigo terminar.
Abraxx
Offline tomorohogawa
« Resposta #4 Online: 05/02/13 - 08:40 »
Pravato, era simples pegar os arquivos.. era só tu pegar um cd executável do linux e entrar pelo linux no teu pc daí colocava um pen drive ou hd externo e salvava as coisas antes de instalar o sistema denovo.. Agora dá pra recuperar algumas coisas, mas demora mais ainda se utilizar aqueles programas de rescue da symantec ou outros que você encontra no Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login.. Ok? ?_26
« Resposta #5 Online: 05/02/13 - 09:20 »
No.To pelado e sem verba,fiquei uma semana sumido arrumando meu note pois consegui detonar ele.....
Tem um boot que se dá com chkdisk (sim, isso mesmo chkdisk/r) que, provavelmente, teria resolvido o seu problema. Tem tb a restauração de sistema, se vc puder entar em modo de segurança. tá tudo resolvido (tá em ferramentas de sistema/restauração)
« Resposta #6 Online: 05/02/13 - 12:46 »
Pessoal,brigado pela força,mas não é linux não e tambem não entrava em segurança até entrava mas retornava sempre pra mesma tela,mas agora ja era,sei la o que fiz,só sei que depois que fiz ele nao ligou mais,bootou uma vez e salvou os drives de 32 bits do cd,só depois que consegui fazer o restante da façanha,mas os projetos estão quase prontos,não vou mais mexer nessa jossa,se fosse no linux eu tava de boa,pois saberia onde tava mexendo.
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #7 Online: 08/02/13 - 09:02 »
Andei fazendo umas cacas no meu note,estava quase colocando o win denovo ai vi restaurar o win no cd de intalação, rodei,caiu na raiz do meu hd pensei vou ter que instalar de novo, persiti liguei o bixim e voltou ao normal
luciano
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
« Resposta #8 Online: 08/02/13 - 12:27 »
o marcão seria possivel tirar umas fotos da sua eletronica  e um print das paginas do mach 3 que foi usada pra ligar sua seus sensores e speedle, acho que poderia ajudar  muitos leigos e se o, leigo como eu tiver a sorte da placa ser a mesma , goooooollll ?_45, abraço .
« Resposta #9 Online: 08/02/13 - 17:31 »
Opa, Paru tranquilo, vou providenciar isso... ?_26
Offline paru
« Resposta #10 Online: 08/02/13 - 21:30 »
obrigado , claro tudo ao seu tempo  , att adriano  ?_26
Offline GerberCNC
« Resposta #11 Online: 14/02/13 - 11:08 »
Pessoal,
Vocês podem baixar o DraftSight (procura aí no google)... é um ótimo CAD, freeware, leve e muito bom. Inclusive para desenho 2D, para exportar para um software de comando para CNC. Abraços!
« Resposta #12 Online: 15/02/13 - 19:37 »
Paru meu amigo, desculpe a demora, ora esquecia a maquina, hora eu esqueçia de bater as fotos kkk hoje lembrei e tirei do meu celular.
Outra coisa, la na minha oficina eu nao tenho um editor de imagem para fazer um print, preciso passar as informações que estao la, e editar aqui no meu mach, mas tenha paciencia, vou providenciar...
Segue as fotos do meu painel de comando.
Offline parrinha
« Resposta #13 Online: 02/03/13 - 11:43 »
eai marcao pq vc nao fez a ligaçao do enable da placa nos driver ?
abraços  parrinha
« Resposta #14 Online: 02/03/13 - 18:27 »
abraços  parrinha
O meu amigo, traduza isso para mim soh kkk
