Autor Tópico: Corte de pliestireno para letras caixa  (Lida 5171 vezes)
Offline fernando rocha
« Online: 11/03/09 - 13:50 »
Estive pesquisando e não encontrei muita informaçoes de como se deve conduzir o corte de pliestireno até 3mm, qual tipo de freza, qual velocidade, refrigeraçõa etc, se alguem souber dalguma dica, poderia aqui postar que, seria de grande valia para nós e acredito que para outros que participam deste forum que muito tem ajudado aos apaixonados pelas Cncs. Um abraço.
Offline jack_live
    • Meus trabalhos
Re: Corte de pliestireno para letras caixa
« Resposta #1 Online: 11/03/09 - 14:55 »
 vc deve usar fresa de 2 cortes ou de 1 corte, coloca em uma fresa de 2mm, algo em torno de 15.000 rpm com avanço em 1200mm/min e com alguma refrigeração ou o aspirador proximo a fresa, é muito importante que vc retire os cavacos do material pois eles derretem com facilidade, se ficarem presos na fresa ou no canal de corte, se conseguir prender o material  de um jeito que ele não vibre ao ser fresado vc consegue cortar 3mm de um passe só, mas se o material ficar vibrando na mesa vai de passes de 1mm cada e se possivel deixe pontes no corte para que a peça não pule e estarge se encostar na fresa quando finalizar o corte.
Niguem é melhor que todos nós juntos.
Offline brasipor
« Resposta #2 Online: 11/03/09 - 20:44 »
Trabalho com isopor faz uns 10 anos e cortamos letra caixa com fio quente, é bem mais fácil que na fresa e usualmente, digo comercialmente
todo mundo faz isso, usamos a freza só quando queremos fazer relevos na letra, o que é raro
visite o meu site Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login , para voce ter uma idéia, se é letra caixa realmente que voce quer fazer
Um abraço
Dino
« Resposta #3 Online: 16/04/09 - 10:45 »
Um abraço
Dino
Obrigado pela dica, porém estou me referindo a corte de poliestireno, não estiropor que é um matrial totalmente diferente.
Um abraço
« Última modificação: 16/04/09 - 11:30 por Mac_RC »
