Autor Tópico: Transformadores (Taps) derivações de entrada e saida como fazer.  (Lida 5089 vezes)
Offline Falamansa
Os tapes não são para entrada de rede 110 ou 220 é para fazer a voltagem exata no secundario ex o primario tem 220 voltas que é minha rede o secundario tem 10 voltas vai sair em media 10V se eu colocar um chaveamento no primario ex mais 10 voltas por cima dos 220 ficando assim 230 quando eu passar a chave para esta entrada o secundario vai baixar a voltagem pois serão mais espiras para ser dividido por volts entre primario e secundario porem se eu fizer um tape abaixo das 220 200 vou estar alterando a voltagem no secundario mesmo que ele tenha suas espiras fixa as mesmas 10 voltas já fiz este tipo de trafo para fontes, carregadores de baterias quero agora fazer um trafo multiuso, fonte spoter e mac de solda de baixa amperagem 150A em media,quero saber se ha ganho ou perca de corrente, assim é melhor pq é mais facil controlar o carga no primario o chaveamento pode ser feito com uma chave de carregador de bateria daqueles que aguenta ate 60A e tem 10 derivações sei também que se fizer os tapes acima do fator de eficiência mínimo que é 25 ela esquenta e se passar de 48 o fio terá que ser mais fino ou não caberá no trafo então tera que ter equilíbrio nesta faixa os taps min 20 max 50  A duvida cruel é fazendo estes taps no primario há alguma perca de potencia no secundario?
Offline Falamansa
Caros amigos dei uma estudada na construção de transformadores monofásicos, vou deixar o link de alguns vídeos que fiz se alguém se interessar e quiser dar alguma dica ou corrigir algo que ainda n consegui fazer serei grato.
Parte 1http://www.youtube.com/watch?v=f1K52Ww2ag0
Parte2http://www.youtube.com/watch?v=zSd7vsDaKn0
Parte3http://www.youtube.com/watch?v=u7gnIf3jWtI
