Autor Tópico: adaptador 1/4 para 1/8  (Lida 25714 vezes)
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
Re:adaptador 1/4 para 1/8
« Resposta #30 Online: 10/02/13 - 17:23 »
olha eu usei pouco tempo topia , mais guando fui usar pela primeira vez edeparei com essa situação e a saida foi mandar um torneiro fazer uma pinça  3mm  e 4 mm , a 6mm , e as outras vinham com a  tupia em questão ,  abraço
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #31 Online: 12/02/13 - 10:24 »
Bom dia a todos.
Paru eu ja fui num torneiro para fazer o mesmo, ele me disse que não tinha o material para fazer a pinça , disse um nome estranho se referindo ao material do qual deveria ser feita.
Offline paru
« Resposta #32 Online: 12/02/13 - 11:47 »
como disse hoje uso um speedle , mais na epoca foi feita de cobre material,  mais acredito que ate um aço, menos resistente tambem daria pra fazer , mais sei que não vai ser qualquer torneiro que vai querer fazer . abraço ?_26
« Resposta #33 Online: 19/02/13 - 19:35 »
Boa noite a todos.
Chegou hj o mandril (anexo foto do mesmo) amanha a noite vou levar no torneiro pra fazer a haste pra tupia, vamos ver oq da, se der zebra eu coloco ele na minha furadeira de bancada, e continuo com o adaptador que o torneiro me fez.
Obrigado pelo aviso de colocar baixa velocidade de inicio John, eu ja tinha essa intensão, agora então nem se fala.
Depois eu posto o resultado.
« Resposta #34 Online: 19/02/13 - 21:20 »
Boa noite a todos.
Chegou hj o mandril (anexo foto do mesmo) amanha a noite vou levar no torneiro pra fazer a haste pra tupia, vamos ver oq da...
Estamos no aguardo....
« Resposta #35 Online: 20/02/13 - 17:35 »
A titulo de informação, hoje, agora à tarde, estive pessoalmente na loja do Valter na Rua Florêncio de Abreu, para comprar um adaptador de 6 mm. para 1/8", e novamente ele quis empurrar um de 1/4" para 1/8" dizendo ser a mesma coisa, pois, a pinça de 6 mm. aceira o adaptador de 1/4" pois a pinça é expansiva. É claro que não comprei...
« Resposta #36 Online: 21/02/13 - 15:19 »
O mandril esta no torneiro, devo pega-lo seg ou terça, estou numa expectativa braba aqui.
« Resposta #37 Online: 23/02/13 - 14:11 »
Gente seguinte, arrebentei com a minha maquina hj.
Mas mesmo assim quando eu pegar o mandril, vou testa-lo na tupia e posto aqui.
um abraço a todos.
« Resposta #38 Online: 23/02/13 - 20:08 »
Como?. Pegou uma marreta e "enfiou" nela?...
« Resposta #39 Online: 23/02/13 - 20:59 »
um abraço a todos.
Só não fica perto dela quando tiver rodando em alta velocidade,mandril não foi feito pra altas rotações,podem se machucar feio com essa gambi,é pra isso que existe pinças.
« Resposta #40 Online: 24/02/13 - 10:23 »
Isso mesmo Mula preta, ela era feita de MDF, passei a mão na marreta e desci na fuça dela, assim não fico tentado a fazer algo ( algum trabalho ) com aquela coisa.
« Última modificação: 24/02/13 - 10:27 por guilheme »
« Resposta #41 Online: 24/02/13 - 10:26 »
Obrigado pelo aviso do cuidado, vc não foi o único, vou com calma, só estou a pensar, como vou saber se esta tudo bem ou se ele esta pra sair vuando.
« Resposta #42 Online: 24/02/13 - 10:29 »
Caramba acabou de bater aqui uma idéia que talvez seja mais viável,  e quanto ao mandril da mini retifica, é mais leve e aquenta mais rotação que os normais, ou não adianta nada.
« Resposta #43 Online: 24/02/13 - 10:39 »
EH EH EH,essa pergunta é um pouco dificil de responder,minha bolinha de cristal quebrou a algum tempo.
« Resposta #44 Online: 24/02/13 - 14:14 »
Quando estiver funcionando e perceber qualquer vibração anormal, pare a máquina imediatamente e não use mais com esse mandril.
Outra pergunta que não quer calar: Você meteu a marreta na máquina porque era de MDF ou ela não estava bem feita?
A minha é um misto de MDF com ferro, e funciona muito bem.
