Autor Tópico: adaptador 1/4 para 1/8  (Lida 25716 vezes)
Re:adaptador 1/4 para 1/8
« Resposta #15 Online: 08/02/13 - 09:34 »
Até hoje não consegui uma solução para pinça ER em tupia.
« Resposta #16 Online: 08/02/13 - 11:06 »
Mas qual é a dificuldade ? Com tantos mestres das mecânica aqui será que ninguém pode oferecer uma solução ?
Eu sou o primeiro da fila p/ comprar !
« Resposta #17 Online: 08/02/13 - 11:27 »
Ai é que vc se engana, primeiro o Edson, segundo eu e vc em terceiro...pois buscamos isso a anos...
« Última modificação: 08/02/13 - 11:30 por john »
« Resposta #18 Online: 08/02/13 - 14:24 »
Posso até tar falando alguma bobagem,mas talvez o pessoal não coloca devido ao aumento do peso na ponta do eixo,ou talvez por ter alguma rosca no eixo da tupia,normalmente o eixo é inteiro com as bases e rosca para pinça numa peça só,tenho um da Makita aqui,talvez seja do mesmo sistema,não sei como é o da tupia,teria que desmontar,mas sei que as bases dos rolamentos desse que tenho são retificados e nem sempre os torneiros tem condições de ter uma retifica para fazer um eixo desses de vez em quando,pode ser isso,mas teria que desmontar uma tupia e ver,se forem parecidos ou iguais uns dos outros,mas acho que não.
« Resposta #19 Online: 08/02/13 - 15:06 »
Vc fala é fazer rosca direto no induzido? para adaptar uma pinça maior, pois pinça ER 6mm ou 1/4 a gente não acha...
« Resposta #20 Online: 08/02/13 - 15:43 »
Não John,o eixo é comprido e ja tem rosca,no meu caso,não sei da tupia se é igual,o eixo é longo e inteiro,com rosca e encaixe retificado pros rolamentos e pinça e é encaixado no motor com um pino elastico,as ER não daria certo nesse tipo de eixo,pois alem de ser muitomaiores são bem mais pesadas,eu tinha postado uma foto do eixo da minha,vou caçar pra ver se encontro ela.
Offline Tarciso
  • Impossível é o que ainda um teimoso não fez, KKK
« Resposta #21 Online: 08/02/13 - 16:35 »
Boa Tarde,
Desculpe a minha ignorância, porque usar pinça ER na tupia, se ela vai ser colocada rosqueando, as pinças que vem na Tupia não são boas?
Tarciso,
« Resposta #22 Online: 08/02/13 - 17:05 »
Agora senti firmeza,paquimetro numa mão e micrometro no bolso,se o matungo da loja teimar,puxa se o miudero e soca nas ventas do beiçudo,só pra acabar com a falação...
Pelo incentivo do pessoal, na próxima vez vou levar uma marreta...
Aqui em Peruíbe está técnica não funciona, pois vc pede uma broca de 3mm e a vendedora lhe entrega uma de 1/8 dizendo que é a mesma coisa e que não existe broca de 3mm ... se vc teimar ela chama o segurança e ainda te chama de burro .... kkkk ;D
Não é só em Peruibe que acontece essas coisas.
Uma coisa que eu gostaria de saber é se tem como adaptar na tupia aquelas pinças que o pessoal usa ?
Exatamente iguais não sei se dá, mas eu fiz uma pinça para adaptar na tupia usando material de metal tirado de uma torneira velha. Não precisa ser necessariamente de aço, eu fiz de metal e funciona bem.
Offline Tarciso
« Resposta #23 Online: 08/02/13 - 19:46 »
John,
Perguntei, pois apesar de não ter colocado a minha CNC para trabalhar (problemas com motores), usinei duas pinças de 3/32 = 2,4mm e 1/8 = 3,2mm, (Copiando a que veio, no mesmo padrão) a tupia já veio com 8mm, 1/4=6,3mm e 6,00mm, pequenas e leves, atendendo as medidas das fresas que comprei.( todas testadas na tupia, encaixe legal)
Na foto as duas totalmente no metal (usinadas) as com preto (veio com maquina),
Também comprei um mandril para adaptar na tupia, pois pensei, se segura uma broca furando concreto deve segurar uma fresa, (Depois de sua experiência, não sei se vou testar, pois realmente foram feitos para rodar acredito de em torno de 1.600 rpm)
Guilherme, Mac, John e todos os que se sentirem a vontade,
Por favor, se tiver conselhos, aceito e gostaria de trocar ideias para termos uma ferramenta para troca rápida de ferramenta,
Tarciso
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #24 Online: 08/02/13 - 20:32 »
Boa noite pessoal, comprei um mandril de aperto rapido de 0-8mm chega na semana que vem ( isso se o carnaval do vendedor não atrapalhar ), quando estiver funcionando ( primeiro vai pro torneiro ), eu posto aqui o resultado.
« Resposta #25 Online: 09/02/13 - 07:09 »
Tarciso
Vejo que seu mandril é de aperto rápido, mais moderno do que eu usei na epoca. Se vc pudesse testar ele começando com uma rotação mais baixa e ir aumentado seria uma boa.
« Resposta #26 Online: 09/02/13 - 07:16 »
Como falei para o Tarciso, começe com uma rotação abaixo de 2 mil rpms e vá aumentado para evitar o risco de ter uma surpresa desagradavel. Se esse mandril funcionar vou compra um tb. O que usei na época era desses de aperto com chave de mandril.
Offline Tarciso
« Resposta #27 Online: 09/02/13 - 07:51 »
John,
E sobre as pinças ER por que usar ? qual seria o ganho?
« Resposta #28 Online: 09/02/13 - 10:34 »
As pinças ER são equipamentos profissionais para os fins a que se destinam. Essas peçinhas que usamos, esses adaptadores de 1/4 ou 6mm para 1/8, como o nome já fala: são adatapaçoes e não comum soltarem durante o trabalho, causando quebra da fresa e perda do material. Pois quando a fresa esquenta muito, transmite a temperatura para o adaptador e para a porca, e nesse caso acaba gerando a perda do aperto, o que faz a fresa se soltar e não obedecer ao comando do Z. Não é sempre, mas não é incomum também. Quem usa sabe. No caso da sua pergunta, o ganho é em segurança, mas os adptadores funcionam bem também. Eu só uso deles.
« Resposta #29 Online: 10/02/13 - 16:30 »
John qual adaptador vc usa, pois comprei um do Walter q é uma buxinha miserenta, escapou da tupia pela segunda vez e quebrou a fresa, essa droga não uso mais, por isso comprei o mandril embora ache ele pesado e volumoso para colocar na tupia.
