Autor Tópico: usinagem de relevos  (Lida 11839 vezes)
usinagem de relevos
« Online: 09/02/13 - 23:48 »
Galera comecei a fazer alguns testes com relevos, algo que acho bem complicado.
Nos meus testes já obtive bons resultados, más ainda não estou conseguindo usinar com tempo baixo e qualidade alta, preciso estudar mais, (estragar madeira). rsrsrs
Bom a minha primeira dúvida é sobre esses arquivos que encontrei na dropbox do portuga, alguem aí consegue abrir pra ver do que se trata? Aqui não abre dee forma alguma.
Na sequência vou postando mais dúvidas. Resultado dos testes etc.
usinagem de relevos
Re:usinagem de relevos
« Resposta #1 Online: 09/02/13 - 23:54 »
Aqui, quando cliquei no arquivo ja salvo, o artacam foi acionado, mas deu erro  ?_47 arquivo RLF, abre aonde isso meu?
« Resposta #2 Online: 10/02/13 - 00:08 »
era pra ser importado no art cam mas num sei pq num abre! deve ter a ver com o lance do olho de vidro e perna de pau
« Resposta #3 Online: 10/02/13 - 00:26 »
Fui ate o google e fiz uma pesquisa sobre RLP achei uma coisa mas o maledeto do Pdf esta em ingres, se voce sabe ingres, eu acho que isso deve ajudar...
Offline marecel
  • Total Likes: +16/-5
« Resposta #4 Online: 10/02/13 - 02:47 »
os arquivos abrem no artcam 2008 em ingles que eu tenho aqui.
« Resposta #5 Online: 13/02/13 - 12:20 »
Depois de muitas e horas e fresas gambiarrentas quebradas saiu uma santa ceia +ou-, não nego que estou frustrado com o tempo de usinagem gastado,
Pretendo gastar mais 2 horas de formão nela para ficar com o mesmo efeito do primeiro apostolo e definir algumas partes a fim de valoriza a peça.
Offline vitorette
    • e-glow
« Resposta #6 Online: 13/02/13 - 13:34 »
Márcio, boa tarde.
Quantas horas de fresa pra fazer essa peça???
« Resposta #7 Online: 13/02/13 - 16:08 »
então, demorou em torno de 7 horas, é que pausei a maquina várias vezes para trocara as fresas que se quebraram.
Preciso urgentemente de fresas cônicas.
« Resposta #8 Online: 13/02/13 - 17:57 »
Quantos caminhões de poeira ?
« Resposta #9 Online: 13/02/13 - 18:18 »
Poeira, que poeira?
Faz sugeira sim, más MDF é bem pior!
« Resposta #10 Online: 13/02/13 - 20:31 »
Marcio,
Alguns arquivos não abre, mas a maioria eu abri normalmente só clicando no arquivo ... ele abre no Artcam, que no meu caso é o ArtCam Pro 8.110.
São arquivos em relevo e alguns muito interessantes.
« Resposta #11 Online: 13/02/13 - 20:40 »
Abre no ArtCam e não é importado e sim na guia: Files=>Abrir  ... procure nos tipos de arquivo que vai encontrar a extensão ".rlf"
« Resposta #12 Online: 13/02/13 - 20:46 »
Uma dica: Os 5 primeiros não abrem, pelo menos aqui não abriram, mas a maioria abre.
Este aqui é show de bola:  "126_KissofJudas.rar"
Offline cientista13
« Resposta #13 Online: 13/02/13 - 23:14 »
Descontando as falhas por quebra de fresas (normal para principiante, e veteranos também ;D) o que faltou foi paciencia e mudar o tipo de fresa, ou o passe lateral. Não sei qual o tamanho da Santa Ceia, mas o tempo e a qualidade são duas coisas que não dá para separar. Ou se tem uma máquina que tenha muita velocidade e fresa inquebravel, ou se tem tempo para fazer bonito ;D.
Já usinei mais do uma Santa Ceia, então posso falar que esse modelo é ingrato, ingrato pois o valor comercial não compensa usinar em madeira ou mdf.
nas fotos: a primeira em madeira, sem acabamento, de 500 x 250. as outras duas uma em MDF outa no mármore com tamanho de 800 x 400 (mais moldura) . A de madeira e a de MDF ambas demoraram cerca de 14 horas. A de mdf com menos da metade da profundidade original e a de madeira na profundidade real. ambas usinadas com fresa topo de 2mm. A no mármore demorou bem mais tempo....
Fiz outra de madeira tamanho 700 x 350 também diminuindo a profundidade, com fresa v-bit. ficou melhor, não tenho a foto dela no momento pois ela sumiu (acho que acabou o vinho e os personagens foram pra outro buteco) se voltarem amanhã posto a foto. Ficou bem melhor, o tempo de usinagem passou de 15 horas.
Se encontrar a formula mágica de usinar com qualidade em menos tempo, estou curioso.
Diminuir o tempo de usinagem em relevos dá, mas tem alguns poréns. Se usar o G64 P0.01 vai aumentar a velocidade, ou melhor, vai diminuir as paradas da máquina, mas também diminui os detalhes do relevo. Se usar fresa maior para ter mais avanço, fica ruim. Usar fresa "grossa" fica sem detalhes. O que se pode fazer é na configuração da máquina usar o máximo de aceleração possivel sem perda de passos. por exemplo para recorte 2d eu uso uma aceleração, para relevos uso outra bem mais alta. a máquina vai dando uns "socos", mais parece batedeira do que CNC mas aumenta a velocidade consideravelmente.
Fora isso, acho que o formão valoriza mais a peça. Se eu tivesse habilidade com formão, faria só desbaste com uma fresa d euns 5 ou 6 mm e acabamento com formão...
« Resposta #14 Online: 13/02/13 - 23:43 »
Que bom que o mestre Cientista veio dar pitacos, assim posso perguntar a vontade.
Então amigo cientista, fiz um teste com uma peça menor de cerejeira e ficou bem interessante, pena que fiz com fresa de 3mm e deixei o relevo apenas com 10mm (área de corte da fresa. Fiz em um apegada só, sem desbaste más por utilizar fresa de 3mm e profundidade baixa a qualidade ficou ruim, a usinagem demorou 4 horas.
Agora estou sonhando com fresa de 1mm más teria problema com área de corte que em geral não passa de 4mm, sendo assim estou pensando em fresas cônicas de ponta esférica e área de corte de 20 a 30mm. Pretendo fazer sem desbastar com passe lateral de 0.2 mm
Minha maquina não pode passar de 2000mm/mim pq perde passo. Outro teste que fiz e deu certo foi com relação ao desbaste, detestei os métodos convencionais, em um dos testes mandei usinar com fresa esferica de 20mm e passe lateral de 10mm o vertical vai da coragem do cara e de quanto a fresa está afiada e da dureza da madeira, no meu caso 10mm de profundidade. desbastei em 40min. a área de 70x35.
Realmente to insistindo nesse relevo pq é um dos piores, na minha opinião. Vai servir de base para os próximos, que serão muitos.
Esse fim de semana vou fazer outra para ver que bixo sai.
 Também to pensando fazer um teste com fresa de 4 ou 5 mm e terminar no formão, assim aproximaria do meu objetivo que é fazer 2 peças dessa em um dia de trabalho. Enquanto a maquina usina uma eu termino a outra, no fim da tarde vou estar quebrado feito arroz de terceira más com a merreca garantida. hehehhe (sonha pode)
