Autor Tópico: Começando meu 1º projeto.  (Lida 27928 vezes)
Offline radar
« Online: 24/03/09 - 14:33 »
Boa tarde a todos do CLUBE CNC.
Gostaria que os colegas descem uma olhada neste projeto, e um simples esborço que fiz para que todos tenhão uma ideia, e se essa ideia pode vingar, e o que eu espero, pq e meu primeiro.
Obs: se der para vcs opinarem ficarei agradecido.
Minha filosofia sobre CNC. Isso é compreender e ser capaz de fazer algo funcional, sem ter que usar materiais e componentes caros e difíceis de encontrar.
Offline radar
Re: Começando meu 1º projeto.
« Resposta #1 Online: 24/03/09 - 14:38 »
Amigos boa tarde.
Estou com uma duvidas danada a respeito de motores, aqui em bh eu achei ums motores de impresoras da marca MINEBEA, só que eu nao estou conseguindo identificar qual e a força desce motor, e se da para colocalo na minha maquina, ja que ela e para corta acrilico e madeira de espesura fina, vou posta aqui as descrições dos motores e foto do mesmo, a outro detalhe e que o motor ele vem com cabo flat e não com cabos normais, se que tem como saber como eu faço para ligar esse motor?
Muito obrigado a todos.
« Última modificação: 24/03/09 - 14:42 por radar »
« Resposta #2 Online: 24/03/09 - 22:13 »
Radar,
Seu projeto tem tudo p/ dar certo, não vi nada de anormal !
Sobre o motor : Passa os detalhes que tem na etiqueta pra ver se achamos algo na net... p/ saber como ligar vc vai precisar fazer alguns testes, mas depois eu te explico, ou alguem explica ... não é dificil !
F2S
« Resposta #3 Online: 24/03/09 - 22:26 »
Radar,
Esses motores você retirou de que impressoras?
Caso você tenha facilidade de encontrar impressoras ( sucata), para retirar os motores de passo, procure por impressoras matriciais, de preferência Elebra, Rima, etc. Isto é claro se você não quiser adquirir motores novos. Não estou dizendo que esses motores não poderão ser utilizados, mas penso que devem ter torque de  + ou - de 1 a 2kgf. Veja um parecido da Akiyama, leia o datasheet e compare com o seu motor, com as informações que vem nele.
Offline radar
« Resposta #4 Online: 25/03/09 - 08:13 »
Amigos, bom dia.
Agradeço a colaboração de vcs nessa minha empreitada, meu projeto que estou desenvolvendo e para corta aqueles bichos feito de madeira, como dinossauros, motos, peixes enfim e para isso que quero a fresadora, entao, vcs acham que esse tipo de motor serve, pois nao acho que vai fazer grandes força não, pois o material sera muito fino de 2 a 3 mm de espessura.
As especificaçoes do motor sao essas: P/N   EM -248
                                                     TYPE 17PM - K303 - P1L
                                                     NO.    T6518 - 0
O motor e da minebea.
Estou postando as especificaçoes que tenho dessa marca, se vcs puderem me ajudar com ( força KGF/CM, Voltagem, passo),com  isso ficarei nuito agradecido.
« Resposta #5 Online: 25/03/09 - 18:19 »
Radar,
Não achei nada sobre este motor, mas acredito que seja fraco ... deve ser de uns 2 a 3 kgf ... veja, estou sendo um pouco mais generoso que o amigo Serrão, mas não sei se estou certo ... ?!
Os motores e drivers são peças importantes em uma maquina deste tipo, se voce não caprichar nestes itens podera se decepcionar com os resultados ... meu conselho é investir um pouco mais de grana e adquirir motores de 15 kgf ...
A Akiyama tem motores nesta faixa que são muito bons e o preço deles é bem atrativo, acho que vale a pena gastar alguns dinheiros nestes itens ...
Se fosse uma ploter, eu acho que seus motores dariam, mas p/ cortar dinos voce não vai conseguir produção que te anime a continuar ...
Mas é só a minha opinião !
Offline radar
« Resposta #6 Online: 26/03/09 - 10:46 »
Muito Obrigado Mac, fico feliz pq, gasta e nao ter nenhum retorno e ####, mas vou olhar sim, vou reavaliar meu projeto, mas sem desistir.
 ?_18 ?_18 ?_18
Offline radar
« Resposta #7 Online: 31/03/09 - 11:09 »
Caros amigo, resolvi modificar meu projeto para esse que estou postando agora, pois aqui em BH ta #### achar certas coisa, entao resolvi mudar minha maquina para uma maior, sendo que vou adiquir parte dos componentes em São Paulo, Curitiba e por ai vai, ja que vou gasta mesmo então que eu gaste com uma coisa que presta, fazer gambiara não da.
Peço aos colegas mais experientes ( não fiquem chateados os novatos, não desmeresendo nimguem ) que olhem esse projeto e me digão qual a distancia que devo deixar no eixo Z.
« Resposta #8 Online: 31/03/09 - 11:41 »
Radar,
O Camargo pode dizer melhor, mas pelo que vejo por ai, 10 centímetros de curso é o suficiente ... digamos, descontando a maquita e o tamanho da broca, deixe 10 cm da mesa ...
Offline radar
« Resposta #9 Online: 31/03/09 - 12:43 »
Muito obrigado Mac.
Mais uma coisa, de uma olhada nesse desenho e ve se devo colocar guias de diamentro maior, elas estão com 20 mm de diametro, ou se devo reforça as laterais de eixo X.
A espessura das chapas que eu vou usar e 3/8, sera que vai aguentar ?
fcamargo
« Resposta #10 Online: 31/03/09 - 13:36 »
a distância efetiva desse suporte até a tampa de sacrifício nÃo é necessáriamente o curso efetivo do Z, pois se o motor estiverdeslocado abaixo do ponto final do suporte vc perde em cusro pra cima.. dá pra entender?
já posto um desenho...
mas veja.. pela pouca experiência que eu tenho um curso ütil da ferramenta de uns 8 CM pra cortar MDF (artesanato) dá e sobra muito...
'já posto um exemplo..
« Resposta #11 Online: 31/03/09 - 13:55 »
Eu acho que um reforço nas laterais é bem vindo, o diametro das guias me parece bom ...
Mas vamos ver o que acham os amigos mais experientes ? ...  ?_21
fcamargo
« Resposta #12 Online: 31/03/09 - 14:13 »
tá ai..
 a medida mais Otimista tem de ser X (que é a medida Máxima sobre o carro do Z sobre a tampa de usinagem da Máquina.
VEja quanto maior for essa medida mais espaço terá para usinagem, em contra partida terá mais problemas com Flexões do Carro e possibilidade de trocões no conjunto devido ao uso de guias como as que escolheu.
possivel é... ( eu uso assim), mas limite bem baixo o Z pra ter menos dores de cabeça com flambagem.
segue imagem do curso do Z. no meuponto de vista Ideal.
abraços e boa Sorte.
Offline radar
« Resposta #13 Online: 31/03/09 - 16:10 »
Muito obrigado Fcamargo, sua ideia me alertou para outras coisas, vou fazer as coreçoes e depois volto a posta novamente. Muito obrigado.
fcamargo
« Resposta #14 Online: 01/04/09 - 13:51 »
disponha
