Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Sistemas de movimentação
Fuso de Portão Automatico
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Fuso de Portão Automatico (Lida 74462 vezes)
0 Membros e 8 Visitantes estão vendo este tópico.
F2S
Visitante
Re: Fuso de Portão Automatico
Resposta #15 Online:
02/04/09 - 19:21
Exatamente,
Foi a informação em que eu insisti. Você mediu o passo do primeiro fio da rosca ao segundo fio da rosca e encontrou 4 mm, o fuso possui duas entradas, o passo do fuso é de 8 mm, que corresponde ao verdadeiro passo.
Entenda, se o fuso possui duas entradas, o passo da rosca corresponde a distância a cada dois fios.
Registrado
02/04/09 - 19:21
Alebe
Visitante
Resposta #16 Online:
02/04/09 - 20:00
Fiquei matutando aqui...
Meu fuso de 14mm de diâmetro tem uma espessura de 1.6mm por fio. Um de 16mm deveria ser maior.
Pra ter 4mm em duas entradas o fuso teria que ter no máximo 1mm por fio:
1º fio de 1mm + espaço de 1mm + 2º fio 1mm + espaço 1mm
E pelas fotos que postou, os fios não me pareceram tão finos assim.
Vc pode medir a espessura dos fios pra gente? Acredito que devam ter 2mm.
Registrado
02/04/09 - 20:00
Ouro
Total Likes:
+7/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
Sexo: Masculino
Resposta #17 Online:
02/04/09 - 21:32
Nobre Alebe e F2S,desculpem se medi errado,mas as medidas desse fuso são:
-do inicio de um fio ao final do segundo fio=6mm no pé da rosca(limei meu paquimetro pra ir até o fundo)
-Espessura do fio(pé da rosca)=2mm
-Espessura do fio(topo da rosca)1mm
-Inicio de um fio ao final do terceiro fio(pé da rosca)=9,6mm,mas aí tem a angulação da maquina,então pode considerar uns 9mm
-Diametro do aço bruto=22,5mm
-Diametro do fuso(dentro da rosca)=16mm
Desculpem se falei besteira,mas é isso
Registrado
Registre-se
ou faca
Login
02/04/09 - 21:32
rubas
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #18 Online:
15/04/09 - 10:49
Pravato,bom dia
me interessei por este material, dá pra voce passar o tel da empresa ou o site se tiver?
Registrado
15/04/09 - 10:49
Ouro
Total Likes:
+7/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #19 Online:
15/04/09 - 11:43
Olá,com certeza que da,(61)33993888 eles não tem site,só e-mail:brasilia@rossiportoes.com.br;uma dica,quando fizer algum pedido,peça o comprimento do fuso em ROSCA,pois tem o pedaço onde a maquina inicia a conformação que a rosca é ruim,isso tem 100mm,só depois que ela segue toda igual.
Espero ter ajudado
mauro
Registrado
Registre-se
ou faca
Login
15/04/09 - 11:43
rubas
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #20 Online:
15/04/09 - 19:20
valeu Pravato, ajudou sim e muito
abraços
Registrado
15/04/09 - 19:20
kaoalex
Cobre
Total Likes:
+1/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Resposta #21 Online:
17/04/09 - 07:12
Se tem email...
brasilia@
rossiportoes.com.br
é bem provável que tenha site
Registre-se
ou faca
Login
Registrado
Minha quase máquina
17/04/09 - 07:12
ssgarbi
Madeira
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Resposta #22 Online:
17/04/09 - 22:12
boa noite senhores
Venho dar minha pequena ajuda.... sou distribuidor de maquinas de portao, GAren, Rossi, Peccinin, PPA e outras, e acho que deve estar havendo um pequeno engano na medida do passo, digo porque o menor passo encontrado em uma maquina de portao é das maquinas para portao PIVO, e tem 20mm de passo, na maquina de portao basculante BV o passo menor é de 45mm, e quanto mais entradas mais passo, uma porca de passo 100 por exemplo tem 5 entradas, no caso dos fusos PIVO teem 2 entradas, que no caso de fusos de portao é o mínimo passo encontrado. Essas medidas de passo sao um tanto compreensiveis, imaginem um portao com um fuso de passo 4 mm, quanto tempo demorarira pra abrir o portao? isso porque as maquinas residenciais utilizam motores de no maximo 1/2 hp e rpm por volta de 1500, logo nao teem muita força, força essa necessária e conseguida atravez de reduçao, que no caso de maquinas de portao estao por volta de 10/1 +-, ou 1:10 (como queiram, hehehhe) logo os fusos giram a baixa rotaçao e por conseguinte nao tem velocidade aceitável com um fuso de 4mm, ora, imaginem 1500 rpm/10 (que é o fator de reduçao) resulta em 150 rpm 150x4mm = 600mm por minuto, um fuso de pivo tem em média 1 metro, levaria um minuto e meio aproximadamente para abrir o portao, ja pensou....
Existem porcas de latao, PPA e peccinin, mas posso afirmar que porcas de nylon como as da Garen dao conta do serviço, mas nunca a um passo menor que 20mm, o que a meu ver nao resultara em uma boa resoluçao, preciso confirmar mas podem até existir porcas com menos passo, as de cancela, mas isso é uma possibilidade (remota diga-se de passagem).
Espero ter ajudado, e caso precisem de mais alguma informaçao estou as ordens.
Abraçao,
Sérgio Sgarbi
Última modificação:
17/04/09 - 22:33
por ssgarbi
Registrado
Que DEUS abençoe a todos
17/04/09 - 22:12
F2S
Visitante
Resposta #23 Online:
17/04/09 - 22:47
Olá Sérgio,
Eu tenho guardado justamente um fuso e porca de portão com 4 entradas, 20 mm de passo.
Você certamente já contribuiu, trazendo mais esta luz.
Registrado
17/04/09 - 22:47
bira_68
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Re:Fuso de Portão Automatico
Resposta #24 Online:
17/07/11 - 20:17
Boa noite a todos
Vi este tópico e achei ele muito interessante, tenho um colega de serviço que é revendedor de portões da SEG.
O Grupo Seg é um distribuidor de equipamentos de segurança eletrônica e telecomunicações nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, eles tem 6 lojas no Rio e 1 no Espírito Santo.
Pedi que ele verificasse o diâmetro passo e comprimento do fuso que eles tem disponível e ele me passou os seguintes valores Barra 2200mm, passo 20, diâmetro 5/8 R$69,80
Barra 700mm, passo 20 , diâmetro 5/8 R$16,40
Estes valores são para revendedores.
Um abraço a todos
Registrado
17/07/11 - 20:17
mulapreta
Prata
Total Likes:
+17/-9
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
São Paulo - SP / Zona Norte
Sexo: Masculino
Resposta #25 Online:
17/07/11 - 21:23
Resta saber como foi a instalação desses fusos pelo Provato.
Registrado
17/07/11 - 21:23
JOSE RICARDO
Ouro
Total Likes:
+363/-52
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #26 Online:
18/07/11 - 08:50
Grande EDU,
Tambem sou do Rio, e acho que vc esta errado , pois a gente aqui não sofre e sim PENA e muito para achar alguma coisa para nossas maquinas, por isso fico babando com os amigos de Sampa pois eles encontram de tudo.
Já fui muitas vezes a Sampa e la é um paraizo dos apaixonados por maquinas, como eu e muitos .
Quando as coisas melhorarem de din din, vou começar a contruir minha maquina pois a que eu tenho já comprei pronta, e fico pensando no trabalho que vai dar em comprar as peças,
Abraço e boa sorte, e se precisar estou por aqui
Ricardo
Registrado
18/07/11 - 08:50
Ouro
Total Likes:
+7/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #27 Online:
27/07/11 - 19:49
Eu não instalei não Mulapreta,o cara que fez a estrutura la no DF fez a gentileza de soldar torta,estou com eles guardados ate hoje.
Mauro
Registrado
Registre-se
ou faca
Login
27/07/11 - 19:49
mulapreta
Prata
Total Likes:
+17/-9
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #28 Online:
27/07/11 - 20:43
Enfim... Poderia ter usado na cabeça do "Soldador"
Vamos esperar se aparece alguém que tenha usado.
Registrado
27/07/11 - 20:43
fernando rocha
Aluminio
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #29 Online:
17/04/12 - 21:17
Pessoal
Só agora li este tópico, e quero deixar publicado que utilizei fusos de portão com 4 entradas dando passo de 20mm, porem utilizei redução, ficou simplesmente ótimo, pegando velocidades para mesa de plasma de até 11000 mm/min, com estes drivers Tb 6560 da Toshiba. è inacreditável o torque que proporciona. Quanto ao passo é muito simples de se ver: dá se uma volta no fuso e mede quanto a porca avançou, este é o passo não, interessa quantas entradas tenha.
Registrado
17/04/12 - 21:17
Imprimir
Páginas:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
