Autor Tópico: Fuso de Portão Automatico  (Lida 74572 vezes)
F2S
Re: Fuso de Portão Automatico
« Resposta #15 Online: 02/04/09 - 19:21 »
Exatamente,
Foi a informação em que eu insisti. Você mediu o passo do primeiro fio da rosca ao segundo fio da rosca e encontrou 4 mm, o fuso possui duas entradas, o passo do fuso é de 8 mm, que corresponde ao verdadeiro passo.
Entenda, se o fuso possui duas entradas, o passo da rosca corresponde a distância a cada dois fios.
Alebe
« Resposta #16 Online: 02/04/09 - 20:00 »
Fiquei matutando aqui...
Meu fuso de 14mm de diâmetro tem uma espessura de 1.6mm por fio. Um de 16mm deveria ser maior.
Pra ter 4mm em duas entradas o fuso teria que ter no máximo 1mm por fio:
1º fio de 1mm + espaço de 1mm + 2º fio 1mm + espaço 1mm
E pelas fotos que postou, os fios não me pareceram tão finos assim.
Vc pode medir a espessura dos fios pra gente? Acredito que devam ter 2mm.
« Resposta #17 Online: 02/04/09 - 21:32 »
Nobre Alebe e F2S,desculpem se medi errado,mas as medidas desse fuso são:
-do inicio de um fio ao final do segundo fio=6mm no pé da rosca(limei meu paquimetro pra ir até o fundo)
-Espessura do fio(pé da rosca)=2mm
-Espessura do fio(topo da rosca)1mm
-Inicio de um fio ao final do terceiro fio(pé da rosca)=9,6mm,mas aí tem a angulação da maquina,então pode considerar uns 9mm
-Diametro do aço bruto=22,5mm
-Diametro do fuso(dentro da rosca)=16mm
Desculpem se falei besteira,mas é isso
Offline rubas
« Resposta #18 Online: 15/04/09 - 10:49 »
Pravato,bom dia
me interessei por este material, dá pra voce passar o tel da empresa ou o site se tiver?
« Resposta #19 Online: 15/04/09 - 11:43 »
Olá,com certeza que da,(61)33993888 eles não tem site,só e-mail:brasilia@rossiportoes.com.br;uma dica,quando fizer algum pedido,peça o comprimento do fuso em ROSCA,pois tem o pedaço onde a maquina inicia a conformação que a rosca é ruim,isso tem 100mm,só depois que ela segue toda igual.
Espero ter ajudado
mauro
Offline rubas
« Resposta #20 Online: 15/04/09 - 19:20 »
valeu Pravato, ajudou sim e muito
abraços
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #21 Online: 17/04/09 - 07:12 »
Se tem email...
é bem provável que tenha site
Minha quase máquina
Offline ssgarbi
« Resposta #22 Online: 17/04/09 - 22:12 »
boa noite senhores
Venho dar minha pequena ajuda.... sou distribuidor de maquinas de portao,  GAren,  Rossi,  Peccinin, PPA e outras, e acho que deve estar havendo um pequeno engano na medida do passo, digo porque o menor passo encontrado em uma maquina de portao é das maquinas para portao PIVO, e tem 20mm de passo, na maquina de portao basculante BV o passo menor é de 45mm, e quanto mais entradas mais passo, uma porca de passo 100 por exemplo tem 5 entradas, no caso dos fusos PIVO teem 2 entradas, que no caso de fusos de portao é o mínimo passo encontrado. Essas medidas de passo sao um tanto compreensiveis, imaginem um portao com um fuso de passo 4 mm, quanto tempo demorarira pra abrir o portao? isso porque as maquinas residenciais utilizam motores de no maximo 1/2 hp e rpm por volta de 1500, logo nao teem muita força, força essa necessária e conseguida atravez de reduçao, que no caso de maquinas de portao estao por volta de 10/1 +-, ou 1:10 (como queiram, hehehhe)  logo os fusos giram a baixa rotaçao e por conseguinte nao tem velocidade aceitável com um fuso de 4mm, ora, imaginem 1500 rpm/10 (que é o fator de reduçao) resulta em 150 rpm 150x4mm = 600mm por minuto, um fuso de pivo tem em média 1 metro, levaria um minuto e meio aproximadamente para abrir o portao, ja pensou....
Existem porcas de latao, PPA e peccinin, mas posso afirmar que porcas de nylon como as da Garen dao conta do serviço, mas nunca a um passo menor que 20mm, o que a meu  ver nao resultara em uma boa resoluçao, preciso confirmar mas podem até existir porcas com  menos passo, as de cancela, mas isso é uma possibilidade (remota diga-se de passagem).
Espero ter ajudado, e caso precisem de mais alguma informaçao estou as ordens.
Abraçao,
Sérgio Sgarbi
« Última modificação: 17/04/09 - 22:33 por ssgarbi »
Que DEUS abençoe a todos
F2S
« Resposta #23 Online: 17/04/09 - 22:47 »
Olá Sérgio,
Eu tenho guardado justamente um fuso e porca de portão com 4 entradas, 20 mm de passo.
Você certamente já contribuiu, trazendo mais esta luz.  ?_26
Offline bira_68
Re:Fuso de Portão Automatico
« Resposta #24 Online: 17/07/11 - 20:17 »
Boa noite a todos
Vi este tópico e achei ele muito interessante,  tenho um colega de serviço que é revendedor de portões da SEG.
O Grupo Seg é um distribuidor de equipamentos de segurança eletrônica e telecomunicações nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, eles tem 6 lojas no Rio e 1 no Espírito Santo.
Pedi que ele verificasse o diâmetro passo e comprimento do fuso que eles tem disponível e ele me passou os seguintes valores Barra 2200mm, passo 20, diâmetro 5/8 R$69,80
                               Barra  700mm, passo 20 , diâmetro 5/8 R$16,40
Estes valores são para revendedores.
Um abraço a todos
« Resposta #25 Online: 17/07/11 - 21:23 »
Resta saber como foi a instalação desses fusos pelo Provato.
« Resposta #26 Online: 18/07/11 - 08:50 »
Grande EDU,
Tambem sou do Rio, e acho que vc esta errado , pois a gente aqui não sofre e sim PENA  e muito para achar alguma coisa para nossas maquinas, por isso fico babando com os amigos de Sampa pois eles encontram de tudo.
 Já fui muitas vezes a Sampa e la é um paraizo dos apaixonados por maquinas, como eu e muitos .
Quando as coisas melhorarem de din din, vou começar a contruir minha maquina pois a que eu tenho já comprei pronta, e fico pensando no trabalho que  vai dar em  comprar as peças,
Abraço e boa sorte, e se precisar estou por aqui
Ricardo
« Resposta #27 Online: 27/07/11 - 19:49 »
Eu não instalei não Mulapreta,o cara que  fez a estrutura la no DF fez a gentileza de soldar torta,estou com eles guardados ate hoje.
Mauro
« Resposta #28 Online: 27/07/11 - 20:43 »
Enfim... Poderia ter usado na cabeça do "Soldador" ?_1 ?_1 ?_1
Vamos esperar se aparece alguém que tenha usado.
Offline fernando rocha
« Resposta #29 Online: 17/04/12 - 21:17 »
Pessoal
Só agora li este tópico, e  quero deixar publicado  que utilizei fusos de portão com 4 entradas dando passo de 20mm, porem utilizei redução, ficou simplesmente ótimo, pegando velocidades para mesa de plasma de  até 11000 mm/min, com estes drivers Tb 6560 da Toshiba. è inacreditável o torque que proporciona. Quanto ao passo é muito simples de se ver: dá se uma volta no fuso e mede quanto a porca avançou, este é o passo não,  interessa quantas entradas tenha.
