Autor Tópico: Ajuda - Ajustes na CNC  (Lida 9276 vezes)
Offline Erick Santos De Oliveira
  • Total Likes: +8/-0
« Online: 14/02/13 - 22:08 »
Boa noite..
Senhores,
Estou realizando os primeiros testes em minha máquina, segui os passos de configurações no MACH 3 que encontrei neste forum;mas a mesma apresenta o seguinte problema:
Ao carregar o ( g - code ) e apertar o botão de START, os eixos X e Y vão para o ponte 0 e mais nada acontece.
Como sou novo no ramo, conto com o apoio dos colegas.
Abr.
Re:Ajuda - Ajustes na CNC
« Resposta #1 Online: 14/02/13 - 22:49 »
O  meu amigo, faça diferente, ajuste o ponto zero na sua peça, carregue o codigo G e depois aperte o start.
« Resposta #2 Online: 15/02/13 - 21:14 »
Amigo Marcão...
Obrigado pelo seu apoio neste desafio, mas conto com sua compreensão em relação a minha falta de conhecimento e prática para realização deste teste.
Por isso preciso da sua orientação de como fazer conforme sua dica e / ou algum exemplo para o mesmo.
Abraço...
« Resposta #3 Online: 15/02/13 - 23:02 »
Uma  maneira  do nosso amigo Jose Ricardo ,modo avançado rsrsr
No seu caso basta baixar o Z ate encostar no material, zerar os comando X Y Z subir o Z uns 10 mm e ai é so apertar o start
« Resposta #4 Online: 16/02/13 - 11:56 »
Boa noite..
Senhores,
Abr.
Grande ERICK
Como sabes, estamos todos um muito distante do outro, por isso é sempre  bom, vc colocar aqui o maior numero de informações possivel, como fotos , telas, ou mesmo um videozinho do que vc esta fazendo , pois assim  a resposta ao seu problema, vem muito mais rapido e eficiente.
Como o marcão falou, veja o meu video e qualquer coisa é só falar( ou escrever ?_1 ?_1)
COloque o spindle na posição inicial de trabalho , faceado ao mdf , depois zere todos os eixos, e depois carregue seu arquivo e depois  START.
« Resposta #5 Online: 16/02/13 - 12:20 »
Amigo, José Ricardo...
Muito obrigado por sua ajuda, já fiz diversos testes e em sequências diferentes; mas infelizmente a CNC continua indo para a fim da área útil.
Meu GCODE é um converter de um DXF, e ai carrego no MACH 3. Segue tbm a foto da minha simples placa.
Caso seja possível, me envie um GCODE para teste... Para verificar se esse não é o problema.
Abr...
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
« Resposta #6 Online: 16/02/13 - 12:28 »
Abr...
Erick esa placa sua é igual ha minha eu acho ? vc esta usando resistor de lastro nela ? mande uma foto melhor dela se for igual ha minha eu tenho uma pré configuração do Mach3 dela
OBS : eu indicaria vc subistituir os recistores de lastro Pela placa R1 da NLABS é o que eu uso na minha aki
« Resposta #7 Online: 16/02/13 - 12:38 »
Amigo, Ralf
Obrigado pelo apoio, os resistores que estou utilizando são para reduzir o nível de tensão para os motores de passo...
Estou usando uma fonte 12V de PC.
Abr.
« Resposta #8 Online: 16/02/13 - 13:13 »
Amigo, Ralf
Abr.
Então Erick eu não   optei em usar recistores de lastro por serem carros e tembem pelo que li pela net não são muito bons esquentão de mais (obs) vc colocou um cooler emcima deles ?)
Pra vc entender eu uso o Placa R1 da nlabs que regula tenção pra os motores e poso colocar até 48V ...
eu uso fonte de PC tenbem 2 em serie dando 24V
o vou te mandar um G code pra vc testar ai ok
« Última modificação: 16/02/13 - 19:43 por ralf.martins »
« Resposta #9 Online: 16/02/13 - 13:19 »
Erick sege os arquivos
tem um G-code
como confugurar o Mach
e o Mach3Mill
já esta pre configurado pra a placa pra 3 Motores é so vc colar na pasta do mach e depois configurar velocidade e o fuso ok
Testa ese G-code ai as veses roda ok
Espero ter te ajudado qualquer coisa de um Help ok
Ralf Martins
« Resposta #10 Online: 16/02/13 - 19:37 »
Sua pergunta inicial ...
os resistores que estou utilizando são para reduzir o nível de tensão~
Estes resistores são para diminuir os níveis de CORRENTE e não de tensão.
Sua ultima msg ... afinal sua maquina vai p/ o ZERO ou p/ PONTE que PARTIU ?
Mande as seguintes informações:
Areá útil de sua maquina e o arquivo dxf que vc está testando pois se os motores partem até ZERO e não continuam, ou se vão p/ ponte que partiu são problemas diferentes e com soluções também diferentes.
« Última modificação: 16/02/13 - 19:37 por Mac_RC »
« Resposta #11 Online: 16/02/13 - 22:55 »
Amigo Raf.
Com sua grande ajuda, agora é possível dar meus primeiros passos no mundo CNC. O funcionamento da máquina está em 90%, mas com aquelas configurações na tela ( Motor Tuning ) os motos ficaram "ratiando" um pouco mais estão funcionando.
Mando a foto do meu motor pra vc ver.
O GCODE q me mandou inicia pelos pés da imagem, no momento que vai subindo o eixo Z acompanha e chega ate sair da face do MDF.
Amigo MC, agradeço pelo apoio e correções.
Abr.
