Autor Tópico: qual a melhor forma de consertar o arquivo?  (Lida 9510 vezes)
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Online: 14/02/13 - 22:48 »
boa noite amigos, desculpe se postei no lugar errado, mas é o seguinte: baixei um arquivo, abri no corel e ele esta com todos os vetores abertos, inviabilizando, assim, a criação de percurso no artcam. desta forma, pergunto aos amigos: qual a melhor forma de corrigí-lo? refaze-lo na unha? rsrsrs. existe uma maneira mais fácil? obrigado pessoal. segue o arquivo.
Re:qual a melhor forma de consertar o arquivo?
« Resposta #1 Online: 14/02/13 - 22:55 »
O meu amigo, fiz um teste aqui, baixei esse arquivo, abri no auto cad e salvei como R12 , fui no art e mandei usinar ao longo do vetor, deu tudo certo, agora, dicas de como consertar, so os post do Ricardo ja deve ter uns 15 mil dicas kkk da uma procurada ai, eu tenho certeza que tem, mas nao lembro onde esta.... ?_26
Offline Savio Souza
« Resposta #2 Online: 14/02/13 - 23:18 »
obrigado pelo retorno marcao, seguinte, eu to vendo alguns videos do jose ricardo. sao muito bons mesmo....... entretanto, eu preciso fresar esse arquivo amanhade noite,  pra minha patroa.... como nao estou conseguindo e tenho pouco conhecimento de programas, acho que vou faze-lo na unha mesmo, esse arquivo que voce salvou em autocad deu certinho? qual o seu autocad? talvez em consiga o autocad com alguem pra instalar..pq aí, vou tentar fazer igual a voce, meu é o artcam 2009 pro.... e  seu, qual é? obrigado amigo
Online cientista13
« Resposta #3 Online: 14/02/13 - 23:25 »
Que mania que o pessoal temvde querer tudo automático né!!
O arquivo tem 5 vetores "sobrando"  são 5 segmentos perdidos facilmente idenficaveis pela ferramenta do artcam "reparador de vetor" e depois e só deletar que o arquivo está bom...
estou de lua boa hoje e corrigi o arquivo, mas não vicia hein!!
Anexei em EPS pois gosto mais, normalmente não dá problema
trubat
« Resposta #4 Online: 14/02/13 - 23:32 »
Vê se ficou legal meu amigo ..
Offline Savio Souza
« Resposta #5 Online: 14/02/13 - 23:57 »
o cientista, obrigado pela ajuda cara, seguinte, tudo o que fiz ate hoje foi na unha, tenho estudado bastante mas to muito cru ainda, mas vou chegar la. garanto que estou me esforçando, so perguntei porque ja ouvi falar de programas como o magic vetor, entre outros. eu abri o arquivo no corel, tinham mais de 100 vetor abertos.... no artcam, quando pedi pra analisar o desenho, naquela ferramenta + , rapaz, pareceu 1 milhao de pontos verdes.... ai eu me perdi cara...rsrsrssr... obrigado mesmo pela ajuda.
Offline Savio Souza
« Resposta #6 Online: 14/02/13 - 23:58 »
amigao, obrigado pela ajuda cara.... o que precisar de mim, estou as ordens tambem....
trubat
« Resposta #7 Online: 15/02/13 - 00:22 »
Agradeça ao José Ricardo foi graças aos videos explicativos deles, sei que não sou
de falar muito aqui no forum mais estou sempre aqui lendo ..
Cada dia aprendendo mais ..
« Resposta #8 Online: 15/02/13 - 00:55 »
Vetores fudid... deixa qualquer um louco, más com o tempo vc pega a manha, não tem esquema não cara vai perder horas futricando e tem que se acostumar e levar em consideração esse tempo que vai perder, em geral quase todo arquivo tem cagada, acho até estranho quando encontro algum limpo.
Tudo automatico é um sonho que tirei da cabeça, pois até nos arquivos comprados como por exemplo os da MAKECNC tem cagadas.
O bom é q depois de um tempo vc se acostuma e tudo se torna fácil.
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
« Resposta #9 Online: 15/02/13 - 07:34 »
no corel tem a funçao unir em curvas , va em organizar e a funçao esta la no final aplique ela e pronto , no artcan tambem tem a mesma funçao va em vetores que voce encontra unir em curvas  ?_26
