Autor Tópico: socorro, ubuntu sumiu!!!  (Lida 23722 vezes)
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Online: 16/02/13 - 23:11 »
boa noite amigos, a zica ta grande!!!! ha uns quatro dias atras a placa mae da minha maquina queimou. arrumei outra, instalei ok. tudo funcioando normalmente, mas hoje, do nada, o meu HD sumiu a partição aonde estava instalado o ubuntu. é um HD de 80 gigas, particionado em 2 de 40, uma para o windows e outra para o ubuntu 10.04 com emc2. quando eu ligava, ele fazia aquele dual boot, me perguntando qual sistema eu queria iniciar. agora, nao sei mais o que fazer. eu usei esses programas de analise de HD. ele enxerga a partição aonde esta o ubuntu. mas o windows nao. será que deu zebra na partição? como resolver isso? conto com a ajuda dos infomáticos de plantao, rsrrs. obrigado pessoal.
Re:socorro, ubuntu sumiu!!!
« Resposta #1 Online: 16/02/13 - 23:18 »
Pode ser zica do horário de verão que alterou a data e o sistema enlouqueceu.
Tente acertar a data e hora como estava antes do horário de verão, usando o prompt do dos.
Pode ser que como tem dois sistemas apenas o windows acertou automaticamente e o inux não, ou vice versa.
a opção de boot em windows ou em linux também desapareceu?
« Última modificação: 16/02/13 - 23:22 por Creocad »
Offline Savio Souza
« Resposta #2 Online: 16/02/13 - 23:25 »
amigo, obrigado pela resposta, voce, sempre ajudando, mas o problema foi de manha. e sim, sumiu a opção de boot dos sistemas (windows e linux). ao que pude perceber, houve problema na partição. eu teria que usar um programa desses de recuperar partição. o que voce acha?
« Última modificação: 16/02/13 - 23:25 por saviomat »
« Resposta #3 Online: 16/02/13 - 23:26 »
Se abrir o windows; vá em relogio e desmarque toda configuração para horario de verão nas 3 orelhas da configuração.
Desligue o computador e aguarde uns 30 segundos e volte a ligar.
« Resposta #4 Online: 16/02/13 - 23:29 »
Se abrir o windows veja que na configuração de horario de internet tem um horário no qual será feita a modificação automática; se for mais ou menos no intervalo em que deu o pau é só isto.
O meu por exemplo estava configurado para "acertar" as 10:23 horas do dia 17 de fevereiro.
Vá com calma; pois um problema às vezes simples fica complicado quando mudamos a data e horário em um sistema e no outro não.
« Resposta #5 Online: 16/02/13 - 23:31 »
Antes de tudo: o windows abre?
Se abrir;tente usar a restauração para uma data anterior e depois faça as modificações no relógio.
Offline Savio Souza
« Resposta #6 Online: 16/02/13 - 23:38 »
o windows somente abre em modo de segurança... no modo normal. ele entra no windwos, pisca a tela e desliga a maquina, to achando que o negocio ta meio complicado mesmo.
meu windows é XP. coloque o cd de instalação, e pedi para recuperar o sistema. ja resolvi muito problema de windows com o comando chkdsk /p /r. entretanto, ao utiliza-lo, ele escreveu algo do tipo; disse, existem danos irreparaveis.....
« Resposta #7 Online: 16/02/13 - 23:42 »
tenta voltar com a recuperação do sistema para uma data anterior; creio que mesmo no modo de segurança funciona.
mas como vc usou o checador de disco com a opção r, que salvo engano é recuperar, talvez tenha dado um pau danado no hd e costuma danificar uma trilha, só sendo possível corrigir com nova formatação.
Tomara que não seja este o caso.
tenta voltar usando o restaurador no modo de segurança.
« Última modificação: 16/02/13 - 23:42 por Creocad »
« Resposta #8 Online: 16/02/13 - 23:51 »
Se vc tinha o windows e instalou depois o linux, normalmente não era para funcionar o chekdisk; pois ao instalar a linux modificou o sistema de partições para o novo sistema.
Ao usar o comando chekdisk vc complicou um pouco mais pois deu um retrocesso danado e bem provavelmente alguns setores do hd foram danificados.
Salve o que for possível o quanto antes e formate o hd; ciente que irá perder tudo que não foi salvo e que terá de reinstalar tudo novamente.
Creocad.
editada a mensagem ( como estou sob moderação,rsrsrsrsrs está uma m...a; pois a página não atualiza e nem tenho acesso à página inicial)
tem uma luz ao fundo do túnel; tente usar o disco do ubuntu para ver o que ele enxerga de partições; talvez ele ainda consiga recuperar sem maiores danos.
« Última modificação: 16/02/13 - 23:54 por Creocad »
Offline Savio Souza
« Resposta #9 Online: 17/02/13 - 00:09 »
Creocad.
Creocad, o problema é justamente que eu nao sei direito o que o filho do saudoso gilberto fez à epoca, pois nao entendia nada, nunca tinha visto uma cnc... acho ate melhor eu formatar, começar do zero mesmo. mas aí é que entram as duvidas, eu baixei o ubuntu 10.04 cnc. instalei em outro hd, quando abri, nao enxerguei a opção do emc2. eu nao consegui colocar a maquina para funcionar nele,,
« Resposta #10 Online: 17/02/13 - 00:16 »
Posso estar enganado, mas se não me engano não é qualquer versão do ubuntu que traz o EMC junto não. quando for baixar confira se virá o EMC2 junto, pois eu fiquei baixando umas 10 vezes e não tinha o emc. Não estou achando minhas anotações de qual site eu baixei a versão 10 que veio com o EMC2.
Mas creio que com uma boa lida no site é fácil saber se vem ou não; normalmente eles colocam em cor diferente a informação de que o pacote está completo.
Não esqueça de salvar o máximo que puder antes de formatar.
creocad
« Resposta #11 Online: 17/02/13 - 10:21 »
Salvio,
Quando vc tentou recuperar o windows vc perdeu o Grub, ficou sem Boot Loader no seu HD ...
O que vc precisa é recuperar o boot loader e pra isto exitem informações a dar com pau na internet ... basta pesquisar no google com as seguintes palavras: Recuperar boot loader linux windows.
Mas vai ai um um site com boas explicações: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Em video:
« Última modificação: 17/02/13 - 10:30 por Mac_RC »
« Resposta #12 Online: 17/02/13 - 10:26 »
Lê aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline Savio Souza
« Resposta #13 Online: 17/02/13 - 10:56 »
Bom dia MAC, quando comprei a maquina, foi o filho do saudoso GimbaBF que instalou. eu nao tenho o CD de instalaçao do mesmo. o link que esta no site ja nao existe mais. voce falou a expressao correta. boot loader linux windows, eu so tinha que saber o que estava acontecendo, pois ate entao nunca tinha visto linux. mas vou tentando aqui de todas as formas. obrigado....
« Última modificação: 17/02/13 - 11:14 por saviomat »
« Resposta #14 Online: 17/02/13 - 11:17 »
Baixa deste link :
