Autor Tópico: modificar router com cremalheira para fuso  (Lida 27390 vezes)
Offline luciano_lima
« Online: 19/02/13 - 16:41 »
Pessoal Boa Tarde !
Minha router é com cremalheira nos eixos X E Y , comprei  de um cara na cidade de Marilia , é uma  #### , não faz furo redondo kkkkkkk
faz furo quadrado kkkkkkkk  me parece que transmite o passo da cremalheira para a pç  em usinagem os contornos ficam cheios de dentes  , é  sério   .....Bom  eu vou trocar as cremalheiras por  fusos , e estou  precisando de contatos de fornecedores destes acessórios , fusos , guias , porcas , buchas etc... quem conhecer aguem entre em contato Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
att
  luciano
Re:modificar router com cremalheira para fuso
« Resposta #1 Online: 19/02/13 - 16:46 »
Isso ta com cara de folga!
Offline Neto G
« Resposta #2 Online: 19/02/13 - 16:56 »
Opa Luciano.
Possuo uma Router com cremalheira, os furos saem 100% redondos e sem dentes. Depois que fiz uma router com cremalheira, não penso mais em fabricar com fusos. Faça oq o márcio falou, procure por folgas que provavelmente vc irá encontrar. Uma parte que é critíca é a transmissão da força entre o sistema de redução do eixo X e o Pórtico, alguns projetos apresentam Folga.
Além disso veja sua resolução, geralmente cremalheira é mandatório uma redução, seja por correias e polias sincronizadoras Xl,T5,HTD ou redutores planetários. E baseado na minha experiência...eu iria na segunda opção
Boa Sorte com sua criatura
Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #3 Online: 19/02/13 - 17:09 »
Pessoal Boa Tarde !
att
  luciano
Luciano, sou de Garça. Se vc quiser posso dar uma olhada na sua maquina. A cada 15 dias eu passo por ai.
« Resposta #4 Online: 19/02/13 - 18:28 »
Precisa ver o que está acontecendo, pois não é o sistema de tração que traz os problemas, mas o método construtivo. Já vi maquinas com fusos e com folgas aberrantes, e os mesmos problemas seus. Muita hora sessa calma...
« Resposta #5 Online: 19/02/13 - 18:31 »
John meu amigo, lendo o que voce escreveu e olhando para o seu avatar fica ate engraçado kkk
nao pode ser o pinhao que esta com problema e nao a cremalheira?
« Resposta #6 Online: 19/02/13 - 21:30 »
Então, parmerense, acho que não se deve condenar um sistema por um problema existente. Dependendo do tamanho da maquina do Luciano, fica até inviavel um sistema de fuso desses que usamos para maquinas pequenas.  Vamos esperar ele colocar detalhes e fotos.
« Resposta #7 Online: 21/02/13 - 07:15 »
Ai esta  algumas fotos  do  monstro   kkkkkkkk  X 1000  e Y 1500
att  Luciano
Offline Neto G
« Resposta #8 Online: 21/02/13 - 07:50 »
Opa Luciano, vamos lá
Pelo oq eu vi do eixo X. O Acionamento está direto, digo sem uma redução, e além disso seria muito bom ter uma mola para pressionar o pinhão contra a cremalheira. Também achei muito grande o Pinhão, e isso faz com que tenha menos resolução ainda. Vc sabe se seus drivers possuem micropasso? Sabe o Diâmetro primitivo desse pinhão?
Abraço Neto
« Resposta #9 Online: 21/02/13 - 11:58 »
Gostaria que descrevesse com rigoroso detalhe como são feitos esses suportes das Cremalheiras.
Parece que não há rigidez.
Os suportes dos motores foram feitos na parte de traz dos motores, deveriam ser feitos junto aos pinhões.
Alem dos outros problemas já citados pelo Neto G.
    • ecnc maquinas
« Resposta #10 Online: 21/02/13 - 12:51 »
Esse suporte ai do motor, nem existe isso dai. Não tem rigidez nenhuma.
 Eu sei quem é o fabricante, mas vc poderia colocar o nome dele ai.
Já vi varias maquinas dele assim.
« Resposta #11 Online: 21/02/13 - 13:49 »
Edvaldo a minha maquina esta na cidade de oriente , e eu sou de pompeia , só vejo ela nos finais de semana kkk , vou colher mais informações no final de semana e passo para vocês me ajudarem ( Ø primitivo nº de dentes passo etc , já  o fabricante se domina INNOV cnc , da cidade de Marilia prefiro não citar o nome  desta pessoa, me deu muito trabalho , demorou meses alem do combinado para me entregar a maquina , desde a entrega apresentou varios problemas e não tive assistencia nenhuma , não conseguia falar com o cara nos telefones, foi um dor de cabeça, não desejo isto a niguem passar o que passei com este pessoal .
Se alguem quizer mais informação deste pessoal é so entrar em contato .
Mas vamos deixar para lá  e tentar arrumar esta  máquina kkkkkk
« Resposta #12 Online: 21/02/13 - 14:40 »
Caro Luciano;
vendo, lendo e relendo sua postagem inicial cheguei ás conclusões:
Parece que estamos diante de uma máquina que foi adquirida sem que as partes (vendedor/comprador) se preocupassem exatamente no que sempre digo aqui; a finalidade e ouso da máquina.
Podemos indicar inúmeros "defeitos"; mas abstenho-me exatamente por ignorar o que foi pedido e o que foi ofertado; além do que indicar defeitos pouco ou nada lhe servirá.
Os meus pitacos para tentar amenizar ou resolver seus problemas são:
Antes de partir por colocar fusos, tente a seguinte solução, que creio ser mais fácil, rápida e menos dispendiosa...
1- Projetar e modificar o sistema de fixação ( os suportes) dos motores
2- colocar uma redução para se obter uma resolução decente, compatível com sua necessidade ( creio que hoje tens uma resolução bem acima de 0,4), vai depender do passo da cremalheira e do módulo da engrenagem, provavelmente terás que substituir a engrenagem atual por um jogo com a redução pretendida.
Caso opte por usar fuso:
Pense em utilizar o sistema no qual o fuso fica fixo e a castanha gira e se desloca, arrastando o pórtico. Neste caso coloque apenas um fuso central, de dimensão acima de 25 mm de diâmetro, ou se menor que isto que ele tenha uma forma de guia na base de sustentação, afim de minimizar o efeito torção.
Sendo muito sincero contigo: avalie a possibilidade de vender a estrutura para alguém e montar uma mais rígida, pois também me pareceu que a estrutura tem vários pontos fracos onde se concentram esforços de corte muito altos.
Offline Neto G
« Resposta #13 Online: 21/02/13 - 15:37 »
Luciano, segue uma ideía de um sistema que irá te atender.
No caso usei polias sincronizadoras XL, 18 e 72 dentes em aluminío. Totalizando 4:1.
Usei esse sistema na minha router
Imagine a mola apoiada na parte superior e pressionando o pinhão contra a cremalheira.
« Resposta #14 Online: 21/02/13 - 16:08 »
Muito   bom  Neto , mas sera  que não terei que mexer muito na estrutura da  minha máquina , sera que terei espaço para esta modificação ,  estou postando umas fotos de   um projeto que consegui na net  , o que vocês acham , é somente uma  idéia  quero a opinião de vocês talvez vocês ja conheçam este projeto com fuso sera que funciona bem ? e não esta discartado  eu melhorar o sistema de cremalheira ..
