Autor Tópico: alta temperatura do chiller  (Lida 49221 vezes)
Offline flavio jarbas
  • Total Likes: +0/-1
« Online: 21/02/13 - 15:47 »
Olá pessoal, em outra informação que procurei aqui no fórum sobre tubo laser tive uma resposta que a temperatura do chiller é uma das coisas que contribui a vida útil do tubo, agora pergunto como posso resolver esse problema, pois aqui na minha região ninguém sabe mexer nesse equipamento; outra duvida a temperatura do chiller tem haver com a temperatura ambiente, porque quando ligo o meu já começa com 30°
quem puder ajudar agradeço
flavio Jarbas
Re:alta temperatura do chiller
« Resposta #1 Online: 21/02/13 - 19:11 »
Flávio;
não tenho muito conhecimento de laser não, mas verifique no manual; informe marca e modelo; talvez exista como regular; pois é muito estranha esta ocorrência.
Consiga um termômetro e verifique a temperatura da água; a temperatura ambiente.......
Será que os 30º que mostra não é o limite que se atingido ele irá dar algum sinal, ou desarmar???????
Creio que logo os nossos experts irão dar mais detalhes mas com certeza necessitarão saber marca e modelo, no mínimo.
« Resposta #2 Online: 21/02/13 - 19:55 »
Ola Flavio.
sobre este assunto com certeza ja foi esplanado em varior tópicos,
mas vou te dar meu depoimento.
Realmente a temperatura da agua é fundamental para a vida de um tubo, pois eu ja estourei 4 tubos por aquecimento.
a temperatura certa esta entre 23 a 25 graus.
sobre o chiller, realmente a temperatura externa influencia , mas não é por isso que vc não consiga  manter a temperatura correta, pois se isso acontece, seu chiller esta com defeito.
veja o exemplo de uma galadeira, pois quando esta muito calor, somos obrigados a aumentar a potencia  do compressor.
a minha aqui é eletrocica, e tem  varios niveis para dias frios, normais  quente e super quentes.
Um chiller é a mesma coisa, pos tem ajustes para manter a temperatua nos graus que vc quer.
TEMPERATURA DE 30 GRAUS, vai mandar seu tubo para o espaço rapidamente.
CUIDADO.
« Resposta #3 Online: 21/02/13 - 19:58 »
Flávio;
segue imagem do modelo do chiller a marca S&A made in china
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #4 Online: 22/02/13 - 07:10 »
quando vc liga o aparelho esta na temperatura ambiente e vai marcar ela,dependendo da potencia do aparelho vai demorar algum tempo para ele baixar ate a temperatura desejada e manter ela.
se ele nao esta fazendo isto deve ter algum problema
luciano
« Resposta #5 Online: 25/02/13 - 21:05 »
Flavio Jarbas,pergunto,por acaso voce ja desmontou esse seu chiller?Como o bixo é por dentro,tem uma unidade de refrigeração com compressoar ou é uma celula de Peltier que faz o serviço?
« Resposta #6 Online: 14/03/13 - 17:55 »
Desculpe a demora em responder o chiller por dentro tem serpentina
Offline DIX
« Resposta #7 Online: 20/03/13 - 10:16 »
Bom dia Flavio!
o CW3000 não refrigera a água
ele apenas circula a água do sistema.
isso significa que ele vai iniciar o trabalho com a temperatura ambiente, e aquecer a água gradativamente de acordo com o trabalho.
para resolver seu problema é necessário instalar um sistema para resfriar a água
abraços!
Fábio Morgon
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #8 Online: 20/03/13 - 13:59 »
Bom dia Flavio!
abraços!
Pegando carona, estou desenvolvendo um sistema de refrigeração para este chiller, em breve posto...
Offline andrelorini
  • Total Likes: +143/-2
« Resposta #9 Online: 20/03/13 - 16:51 »
Ola tenho um cw 5000
e ele refrigera  muito minha maquina tem  laser tubo RECI  de 140 watts  e é sem choro trabalha de 20 a 23 graus nada alem disso  nunca,só uso agua destilada ,
e ja abri varias vezes o meu
tive que trocar a bomba d'agua que queimou eh 24 V nao encontra em lugar nenhum no brasil
e  umas mangueiras de aluminio que  se desgastaram,
é uma pequena geladeirinha hehe
Offline DIX
« Resposta #10 Online: 20/03/13 - 17:19 »
Ótima Ideia Josiel!  ?_9
fiquei curioso com o projeto
abraços
Fábio Morgon
Offline D. Coutinho
« Resposta #11 Online: 04/04/13 - 23:27 »
Amigos,
alguém sabe me confirmar se a temperatura do chiller influi na eficiência do corte?
Digo isso pois constantemente tenho variações em meus trabalhos: As vezes o valor que eu uso para determinado corte a uma temperatura X, não corta tão bem com temperatura Y.
Aí fico com essa dúvida na cabeça, se existe influencia ou não. Se sim, qual seria a melhor faixa para regular o chiller?
Opero entre 18ºc e 23ºc.
Grande abraço!
Offline jesiel
« Resposta #12 Online: 05/04/13 - 07:04 »
Amigos,
Grande abraço!
Caro Coutinho,
A temperatura somente influi na preservação e funcionamento de seu tubo, agora o volume de ar sim, tem ligeira influência sobre o corte, mas não adiantar querer fazer milagres colocando muita vazão de ar para melhorar o corte, é pouca coisa. Eu trabalho com compressor de grande porte a 0,75bar. O ar é importante para refrigerar a lente, sem ele você queima a mesma e expulsar material queimado ou derretido na ponta do canhão.
Jesiel
Offline DIX
« Resposta #13 Online: 05/04/13 - 07:42 »
Amigos,
Grande abraço!
Olá Coutinho
o range de temperatura que você disse que trabalha, realmente não influenciaria no corte, como nosso amigo Flavio disse.
massssssssssss
se a temperatura começar a se elevar muito, o foco do tubo começa a ser perdido.
influenciando diretamente no corte da sua maquina.
tem casos que a falta de refrigeração do tubo queima a lente de saída do laser, danificando permanentemente seu tubo.
sendo necessário a substituição da lente.
Fábio Morgon
Offline junior_jrcv
« Resposta #14 Online: 05/05/13 - 23:42 »
abraços
Meu chiller também é o cw3000  uma verdadeira engenhoca mal feita, estou pensando em adicionar umas pastilhas de resfriamento nele pois aqui está muito calor e ele fica entre 27 e 33º ....até resolver esta encrenca prefiro trabalhar durante a manhã e a noite
