Autor Tópico: quer comprar um tubo de CO² novo?  (Lida 23599 vezes)
Re:quer comprar um tubo de CO² novo?
« Resposta #15 Online: 26/02/13 - 10:27 »
Amigo Fabio.
Qual a potencia para cortar aluminio de mais ou menos 2mm de espessura.?????
muito legal este tubo, pois  se tem a vantagem de ter uma maquina de porte medio , mas com um canhão  digno dela
não esqueci de lhe fazer umas perguntas, mas to meio enrolado,  mas aguarde que vou te encher o saco ?_1 ?_1
abraço e boa sorte
« Última modificação: 26/02/13 - 14:35 por JOSE RICARDO »
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #16 Online: 26/02/13 - 11:09 »
Grande Fábio.
Minha máquina é fabricada pela Yueming.
Segue link: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Creio que o problema seja na placa.
Segue fotos da fonte.
Sim podemos tratar via e-mail caso não seja permitido pelo fórum....
Abraço.
Vagner Lino.
PS. De uma passadinha na loja venha tomar um cafezinho.
« Última modificação: 26/02/13 - 11:11 por Vagner Lino »
« Resposta #17 Online: 26/02/13 - 11:55 »
Abraço.
Vagner Lino.
É permitido sim ! Um dos objetivos deste Clube é promover as negociações entre amigos, pois em um Clube não vamos apenas para jogar tenis, la fazemos negocios também ... aqui ainda não temos a quadra de tenis mas quem sabe um dia teremos ?!?! ... ;D ?_26 ;D
Offline DIX
« Resposta #18 Online: 26/02/13 - 13:45 »
Grande Fábio.
Abraço.
Vagner Lino.
Boa tarde Vagner!
como vai?
qual o problema apresentado pela fonte?
onde fica a sua loja?
abraços!
Fábio Morgon
Offline vitorette
    • e-glow
« Resposta #19 Online: 26/02/13 - 13:58 »
Fabio, boa tarde.
Qual o valor para um tubo de 80w?
Obrigado.
Offline Vagner Lino
« Resposta #20 Online: 26/02/13 - 14:04 »
Segue meu site:
Vila Mariana-SP
Offline DIX
« Resposta #21 Online: 26/02/13 - 17:19 »
Amigo Fabio.
abraço e boa sorte
Fala grande Ricardo
infelizmente não recomendo cortar alumínio com laser...
seria necessário MUITA potencia para fazer esse corte.
explicando de uma forma simples:
o alumínio tem 2 problemas com o laser...
1° ele reflete muito a luz do laser
2° o alumínio é um grande dissipador de calor. isso atrapalha muito o trabalho de corte do laser
por isso o mais indicado para corte de alumínio é o plasma ou até mesmo uma Router
abraços!
Fábio
Fábio Morgon
« Resposta #22 Online: 26/02/13 - 17:38 »
Valeu
abração
« Resposta #23 Online: 26/02/13 - 22:48 »
Obrigado Dix,recebi o email sim,muito atencioso de sua parte.Ainda iremos conversar...
Offline SVG
« Resposta #24 Online: 28/02/13 - 09:05 »
Olá Fabio.
Estou justamente iniciando um projeto laser.
Mandei um email para você.
Fico no aguardo dos valores.
Abs
Offline junior_jrcv
« Resposta #25 Online: 15/06/13 - 11:59 »
pessoal,
como eu ja disse em alguns tópicos, trabalho com a empresa Omnilaser-br ( Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login )
que é um fabricante nacional que está no ramo de fabricação de laser a mais de 30 anos.
fabricamos laser de tubo de CO² selado das seguintes potencias:
20W, 30W, 40W, 50W, 60W, 70W, 80W, 90W, 100W, 110W, 120W, 130W, 150W, 180W, 250W, 350W e 450W
e tubos de fluxo contínuo para corte de metal de 600W até 6KW = (6.000W)
quer conhecer o processo de fabricação de um tubo de CO²?
Empresa fica em Curitiba, e está de portas abertas para receber vocês
você conhecerá a diferença dos nossos tubos para os demais tubos vendidos.
segue um vídeo de um tubo Omnilaser de 100W cortando acrílico 10mm, 24mm com chapas sobrepostas, 30mm chapas sobrepostas e tres chapas coloridas juntas com espessura total de 22mm,
façam um orçamento sem compromisso!
Fábio Morgon
cel: (11) 97252-3947
fixo: (11) 2229-6829
e-mail: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Skype: fabio_mirai
msn: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Uma pergunta ao amigo com relação a durabilidade de um canhão, possuo uma laser 1200x800mm com 80W
Corto sempre a 100% com a velocidade máxima que a potencia me permite, porem vejo sempre os usuários comentando em usar menor velocidade assim como potencia para economizar o laser, no final das contas a economia de tubo compensa a demora na produção?
Offline Elio Cesar
« Resposta #26 Online: 15/06/13 - 13:40 »
Boa tarde Fábio, se possível tambem gostaria de receber orçamento dos tubos de 100W,120w e 150W
Albert Einstein
Offline Beto_s
« Resposta #27 Online: 25/06/13 - 21:44 »
Gostaria de agradecer ao Fábio e em especial ao Sr. Antonio Morgon, que nos recebeu hoje na Omnilaser e apresentou seus produtos , particularidades e processo de fabricação de  tubos laser CO2 selados.
De forma alguma quero aqui ser tendencioso , ou influenciar alguém a comprar um material de A ou B , nacional ou importado . Cada um tem que saber ou definir o que almeja , quanto quer ou pode gastar , a qualidade que quer pro seu produto ou equipamento.
Mesmo assim recomendo , a quem tiver a oportunidade (facilitada a mim por estar na mesma cidade) , de conhecer esse produto nacional , desenvolvido com tecnologia local, assim podendo comparar as opções, custo x benefício , garantia , pós venda, etc.
No mínimo,  saí de lá conhecendo um pouco mais de tubos laser (pois não sabia quase nada) , com muito mais embasamento para fazer as minhas escolhas e com muito orgulho de termos gente da nossa terra desenvolvendo uma tecnologia tão complexa como essa !
Muito obrigado!
Alberto.
Offline Vagner Lino
« Resposta #28 Online: 25/06/13 - 23:33 »
Grande Fabio.
Fonte concertada e recomendo a todos aos colegas do fórum, os conhecimentos técnicos de nosso colega, como também a empresa Omnilaser como fornecedora de tubos laser pela tecnologia aplicada pela empresa.
Estiveram aqui em minha humilde lojinha, Fabio e Sr. Antonio Morgon dando uma tremenda força em nossa segunda máquina.
Agradeço aos dois pela força e recomendo a todos do fórum.
Abraço,
Vagner Lino.
PS. Preço justo e conhecimento técnicos apurados.
Offline Douglas A. Zaffanelli
« Resposta #29 Online: 29/06/13 - 16:29 »
DIX.
Recentemente instalaram um tubo laser de 150W da sua empresa em uma máquina aqui da cidade visinha de onde moro. O cliente está muito satisfeito com a aquisição do produto. Passei lá pra dar uma conferida e o tubo corta muito bem...Parabéns.
Gostaria de tirar uma dúvida, posso?
O que é, e qual a função daquele componente instalado na fiação (-) na saída do tubo ?
Douglas
