Autor Tópico: quer comprar um tubo de CO² novo?  (Lida 23657 vezes)
Offline DIX
« Online: 21/02/13 - 16:01 »
pessoal,
como eu ja disse em alguns tópicos, trabalho com a empresa Omnilaser-br ( Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login )
que é um fabricante nacional que está no ramo de fabricação de laser a mais de 30 anos.
fabricamos laser de tubo de CO² selado das seguintes potencias:
20W, 30W, 40W, 50W, 60W, 70W, 80W, 90W, 100W, 110W, 120W, 130W, 150W, 180W, 250W, 350W e 450W
e tubos de fluxo contínuo para corte de metal de 600W até 6KW = (6.000W)
quer conhecer o processo de fabricação de um tubo de CO²?
Empresa fica em Curitiba, e está de portas abertas para receber vocês
você conhecerá a diferença dos nossos tubos para os demais tubos vendidos.
segue um vídeo de um tubo Omnilaser de 100W cortando acrílico 10mm, 24mm com chapas sobrepostas, 30mm chapas sobrepostas e tres chapas coloridas juntas com espessura total de 22mm,
façam um orçamento sem compromisso!
Fábio Morgon
cel: (11) 97252-3947
fixo: (11) 2229-6829
e-mail: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Skype: fabio_mirai
msn: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Fábio Morgon
Offline tomorohogawa
Re:quer comprar um tubo de CO² novo?
« Resposta #1 Online: 21/02/13 - 16:11 »
Rapaz, me tira uma dúvida.. Eu tenho uma máquina com canhão de 100w e ela mau corta acrílico de 6mm.. Como o teu corta 30mm?
Quanto fica um canhão de 100w desse teu que corta os 30mm e qual a vida útil dele?
Offline DIX
« Resposta #2 Online: 21/02/13 - 16:44 »
Opa Tomoro!
o laser de 100W funcionando perfeitamente, com a maquina bem reguladinha, precisa funcionar igual ao do vídeo.
quanto tempo seu tubo tem de uso?
o laser vai ficando fraco gradativamente, e pode estar acontecendo isso com o seu...
normalmente as pessoas demoram pra perceber que o tubo esta ficando fraco por que não utilizam a potencia total dele.
sempre cortam com 60% ou até menos.
que é um desperdício... pois um laser precisa ser bem dimensionado para seu uso. E precisa ser utilizado em 100% da potencia para fazer o investimento valer a pena.
nosso tubo tem garantia da carga do gaz de 18 meses, isso em utilizadão com 100% da potencia 24 horas por dia.
e garantia de 5 anos dos eletrodos.
isso significa que seu tubo poderá ser recarregado por 5 anos, de acordo com a sua necessidade.
tem tubos nossos que estão rodando a mais de 3, 4, e até 5 anos sem fazer recarga!
isso é totalmente atípico... mas acontece...
me passa seu e-mail que lhe passo a proposta dos valores, ok?
Fábio
Fábio Morgon
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #3 Online: 21/02/13 - 18:06 »
Fabio,
Tenho uma fonte queimada de 80W gostaria se possível me enviar um orçamento ou um parecer de custo, como recarga para tubo de 80W.
Abraço,
Vagner Lino
Offline DIX
« Resposta #4 Online: 21/02/13 - 18:12 »
Fabio,
Abraço,
Vagner Lino
fala Vagner!
tudo bem?
preciso de algumas informações da fonte,
qual a marca e o modelo?
o melhor seria enviar para analise em compromisso, pois os componentes variam de uma fonte para outra...
e também precisa ser verificado qual o defeito, pois o valor varia totalmente de acordo com o defeito
podemos tratar por e-mail
Fábio
Fábio Morgon
« Resposta #5 Online: 22/02/13 - 12:51 »
Opa Tomoro!
Fábio
Amigo, a máquina em si foi usada no máximo 30h e realmente eu uso a proporção de 40% de velocidade e 97% de potência para cortar MDF de 3mm... A máquina foi comprada nova e o próprio consultor da empresa instalou e regulou, mas mesmo assim ela nunca cortou acrílico de 30mm em uma só passada..
Me manda um email para Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login que eu te mando umas fotos do canhão e da máquina, ok? Fico no aguardo e obrigado.
Offline DIX
« Resposta #6 Online: 22/02/13 - 17:41 »
Ivan,
lhe enviei e-mail
podemos conversar por lá
abraços
Fábio
Fábio Morgon
Offline DIX
« Resposta #7 Online: 25/02/13 - 22:59 »
pessoal
esse acabou de sair do forno, está quentinho...
novo tubo de 250W
ele é composto de dois tubos internos, com uma nova tecnologia aplicada,
nossos tubos sempre são fabricados com uma tolerância na potencia, isso é, ele nunca é vendido com a potencia real, sempre tem mais potencia do que é prometido
no caso desse tubo em especifico, alcançou 280W
Fábio Morgon
Offline DIX
« Resposta #8 Online: 25/02/13 - 22:59 »
foto 2
Fábio Morgon
Offline DIX
« Resposta #9 Online: 25/02/13 - 23:00 »
foto 3
Fábio Morgon
Offline DIX
« Resposta #10 Online: 25/02/13 - 23:01 »
foto 4
Fábio Morgon
« Resposta #11 Online: 25/02/13 - 23:07 »
Xou de bola,esse tubo duplo,vai vira num raio só ou vai ser com duas canetas mesmo(ó a pergunta besta),Dix,me passa um email com valor de um conjunto de 200W de tubo simples por obséquio.
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #12 Online: 26/02/13 - 09:25 »
Pravato é um raio só ?_39 ?_39 ?_39
luciano
Offline DIX
« Resposta #13 Online: 26/02/13 - 10:02 »
Bom dia Mauro!
estarei enviando hoje mesmo um orçamento
Fábio
Fábio Morgon
Offline DIX
« Resposta #14 Online: 26/02/13 - 10:04 »
luciano
isso mesmo Luciano!
é um raio só.
ele é feito de dois núcleos para ter ganho na potencia, trocando em miúdos, é como se fosse um tubo de 3,5 metros dobrado ao meio.
abraços
Fábio
Fábio Morgon
