Autor Tópico: MOTOR VIBRANDO OU PERDENDO PASSOS  (Lida 29588 vezes)
Offline pauloviaro
  • Total Likes: +47/-0
Re:MOTOR VIBRANDO OU PERDENDO PASSOS
« Resposta #15 Online: 14/03/13 - 20:11 »
Bom dia Paulo.
Uma sugestão. Segue anexo uma lista com dicas para otimização do WinXP.
Esta lista é publicada no site do Mach.
Quem sabe te ajuda??.
Mario
Boa noite Mario e demais amigos.
Agradeço imensamente as dicas enviadas. Já estou com a lista pronta e vou trabalhar amanhã à noite (se a patroa deixar) e no sábado.
Mario, valeu pelo arquivo. Muita coisa que eu nem me lembraria em fazer... É tanta informática junta que me lembrei do curso de MS-DOS que fiz há alguns (muitos) anos!! A cabeça tende a explodir!!  ?_41  mas com lista e as instruções eu dou conta!!
Eu tenho um kit de motores e Drive TB6560 que uso para brincar no meu computador fora da oficina. Acontece que eu troquei a placa mãe desse PC por uma i5. Quando voltei a usar o Kit, o motor não funcionou de forma nenhuma.
peguei um outro PC mais velho sem LPT1, instalei uma LPT1 PCI e agora está funcionando normalmente.
Como você informou anteriormente, seu "novo" micro não é realmente novo, então pode ser que haja algum defeito na LPT1. Coloque uma impressora nele e veja se funciona.
Grande Edson,
A ideia da impressora é boa... tenho uma epson velhinha (ainda funciona) e vou fazer o teste. Assim elimino a dúvida sobre o hardware.
Agradeço também o e-mail com as porcentagens!! rsrs
Se vc não quiser ter problemas com o Mach, deixe o windows puro. Só instala ele e o Mach mais nada.
Eu tenho uma maquina assim e não tenho problemas, nem internet tem nesse pc.
Edvaldo, a ideia é essa mesma. Deixar o Mach3 só dando conta da maquininha... como o conhecimento é pouco melhor deixar o básico e manter o controle!! É isso que pretendo fazer... agradeço pela ajuda.
Bom dia Paulo.
Eu tinha um micrinho velho P4 funcionando blz.
Troquei por um dualcor, não funcionou mais, acredito que por causa d config. da porta paralela, no velhoe estva stander, no dual não tinha essa opção para ela, resultado voltei o micro velho.
Guilherme... valeu por compartilhar a dor!!  ?_45  Vamos juntos que tem tanta gente pensando nesse assunto que ele há de ser resolvido!!
Paulo e demais amigos;
Ao que tudo indica o problema e de velocidade de processamento nas placas que parecem estar em confllito.
Se puderem verifiquem , por exemplo se a placa do micro mais novo aceita o windows 64 bits.
o que mais está pegando hoje em dia é esta bendita velocidade de processamento das placas novas, que estão acelerando e as demais placas de muitos acessórios não conseguem acompanhar.
Paulo; tente usar o windows seven para ver se roda legal.
Creocad,
O micro é meio lento (velhinho até) mas está com o Seven em uma das opções de boot... do jeito que está não funcionou mesmo, mas comprei mais um micro menos velhinho e vou testar nele o Seven. Ele é mais parrudinho e dá conta do recado. Vou usá-lo para montar mais um painel mas com drivers individuais agora... vamos ver. Agradeço a dica... se precisar eu grito por socorro nesse também!! rsrs
Vou seguir à risca todas as dicas e informo os resultados.
Desculpem pelo tamanho da resposta, mas é tanta gente ajudando que não tive como fazer diferente!!
Um grande abraço a todos e meu muito obrigado.
Paulo
« Resposta #16 Online: 15/03/13 - 09:07 »
Em Portugues:
« Última modificação: 15/03/13 - 09:11 por john »
« Resposta #17 Online: 15/03/13 - 16:35 »
Não sei por que insistir no SEVEM?
O melhor sistema para o Mach3 é o XP e você vai insistir no Win 7!!!!
É procurar chifre em cabeça de cavalo...
« Resposta #18 Online: 15/03/13 - 18:52 »
 ?_1
Offline Ednei
« Resposta #19 Online: 15/03/13 - 19:49 »
é verdade! fiz uns testes com win7 e dava erro direto no mach...
« Resposta #20 Online: 15/03/13 - 21:56 »
Pelo menos não é o Vista, o maior código de vírus já feito..... ?_1 ?_1 Eu uso o XP mas tem um Sevem que funciona, não sei se é o de 32 ou 64 bits
Offline pauloviaro
« Resposta #21 Online: 16/03/13 - 20:33 »
 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2
 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Boa noite a todos!!
Imagino que, pelas carinhas, já saibam o que aconteceu...
Agradeço imensamente a todos que postaram suas sugestões e dicas.
O "pulo do gato" (apesar de ser básico para a maioria aqui) foi o PC-PADRÃO (STANDART PC). Depois de acertar isso (sem formatar, somente com a orientação do documento enviado pelo Mario09) os controles ficaram normais novamente e os motores pararam de vibrar e perder passos.
Mesmo com o PC com 3 sistemas instalados o XP ficou normal.
Ainda não testei no novo PC com Seven instalado (peguei ele ontem à noite), mas vou tentar usar como está (mais por curiosidade e aprendizado).
A todos o meu MUITO OBRIGADO!!
Espero ser capaz de, com tempo e experiência, retribuir a ajuda (passar a diante).
Um abraço,
Paulo
Offline GerberCNC
« Resposta #22 Online: 04/04/13 - 10:10 »
Talvez fosse o mesmo problema que o meu. Peço ajuda do pessoal do fórum.
Estou testando a porta paralela da seguinte maneira:
O procedimento consta em testar a porta paralela diretamente, com o auxílio de voltímetro, sem o uso de integradora, driver e motores.
No Mach3, após a configuração do endereço da porta paralela, utiliza-se a configuração conforme a imagem abaixo.
No Mach 3, o teste da porta paralela deve acontecer para determinar se os pinos da porta paralela funcionam corretamente.
Após checagem do endereço da porta, na opção de menu ‘motors outputs’, o teste exemplo é feito nos pinos 2,3 e 4, que estão marcados como habilitados. O exemplo também usa a opção DIR PIN, marcada em 2,3 e 4 para os eixos X,Y,Z. O passo será marcado como zero. (note que o ESTOP, de 'input signals' deve estar habilitado, marcando o 'pin number' em zero).
Ative o RESET e certifique-se que os eixos X, Y e 4 estão zerados.
Para testar o funcionamento dos pinos, deve-se inserir um clipe de papel no pino 2, encostar a ponta vermelha do volltímetro no clip e a ponta preta da carcaça do PC. Ao pressionar a tecla direcional esquerda, deve marcar 4.3 V (note que o valor do eixo X será alterado). Os demais eixos, quando alterados, deverão marcar 0 volt (ou quase isso... pq oscila entre 0.1 e 0.3, o que é normal).
Depois é só ir trocando de pinos, seguindo o mesmo procedimento.
Meu problema é que não alcanço 4.3V. Fico no máximo em 3.45V. Vi que muita gente tem esse mesmo problema, e conforme relatos semelhantes à este post, os motores não funcionam direito, os sequer giram. Acredito que seja porque a voltagem não alcança o padrão necessário.
Li muito sobre esse problema em muitos fóruns, e ninguém teve uma solução. Só se sabe que é um problema da porta paralela.
Minha placa mãe é nova, eu utilizo Windows 7, 32 bits. Tanto a porta onboard, quanto uma PCIe externa se comportam da mesma maneira. Não tentei trocar de sistema operacional.
Alguma ajuda do pessoal do fórum?
Abraços!!!!
« Resposta #23 Online: 04/04/13 - 11:42 »
Gerber,acho que isso vai dar uma elucidada,e talvez descobrir qual é o seu problema...
« Resposta #24 Online: 04/04/13 - 12:21 »
Gerber,
Desculpa discordar de ti, mas nunca li que este problema afeta tanta gente como vc disse e soluções existem aos montes, exemplo: As ditas Bobs fazem isto, elevam os sinais ... as interfaces também (Interface é a mesma coisa que a tal BOB, alias Bob pra mim é nome de cachorro ...  ;pacienc:), um simples transistor em cada saída também faz este trabalho e etc ...
Offline GerberCNC
« Resposta #25 Online: 04/04/13 - 14:31 »
A família da CMOS deve ser com alimentação diferente... por isso a diferença na medição. Então parece que é físico mesmo, sem possibilidade de mudança....
Mac, eu vinha "trocando orelha" sobre isso... imaginei que a integradora entendesse o sinal, mesmo com voltagem diferente. Vou testar e posto aqui.
Se de fato isso acontecer, já passa a não ser mais um problema.
Ps.: Dá uma olhada nos comentários do link do youtube... só ali tem uma turma que fala sobre. Se não for problema nenhum, estão discutindo à toa. ?_1 ?_1
« Resposta #26 Online: 04/04/13 - 20:05 »
Gerber,a turma pode até me crucificar por isso,mas a medição que o americano ta fazendo no video pra mim não diz nada,o que não entendo é o cara medir a carcaça de um aparelho e um sinal de força,se na mesma tomada do sinal existe um negativo pra isso,a carcaça é aterrada via varistores da fonte... :pux: então o certo é mediro sinal com relação ao negativo da mesma tomada e não com a carcaça,pra mim esse video é pra ganhar click no iutoba,mais nada.
« Resposta #27 Online: 04/04/13 - 20:40 »
Crucificar nada, é isto ai mesmo ... a carcaça é isolada, no máximo terá os varistores que nem estão no PC e sim no filtro de linha.
Tem que medir em relação ao negativo, fio preto do conector. Eu nem tive paciência p/ assistir este video inteiro.
« Resposta #28 Online: 04/04/13 - 21:15 »
Gerber,
Olha um buffer isolado e completo p/ suas saídas da paralela do PC sem ter problemas com nível de tensão e nem curtos.
Dispara a partir de 0,8 vcc.
« Resposta #29 Online: 04/04/13 - 21:55 »
legal tio Mac.
« Última modificação: 04/04/13 - 21:59 por Pravato »
