Autor Tópico: MOTOR VIBRANDO OU PERDENDO PASSOS  (Lida 29586 vezes)
Offline pauloviaro
  • Total Likes: +47/-0
« Online: 22/02/13 - 00:21 »
Boa noite a todos.
Gostaria de pedir a opinião de vocês sobre um problema em minha "fresadora cnc".
Comprei alguns motores de 30kgf.cm (8 fios) para melhorar o desempenho da maquininha e tudo estava muito bem até que resolvi trocar meu micro velho, usadinho, fraco de memória (acho que deu para entender), por um não tão velho... a configuração do Mach3 está igual ao outro micro, a configuração da porta paralela também deixei igual e tudo o mais que pude me lembrar está de acordo com o equipamento anterior... POR QUE, abençoado mundo da CNC... os motores funcionam muito bem com o micro velhinho e ficam tremendo, aparentemente perdendo passos, com o micro mais novo?
Cheguei a deixar os dois micros ligados e só trocar o cabo da serial de um micro para o outro... sempre vendo o mesmo resultado.
Parece que o motor anda um, dois passos para o lado certo e depois tende a voltar um passo atrás, mas essa sequência não se repete e ele fica vibrando enquanto capenga (para o lado certo), devagar e indeciso... rsrs
Minha placa atual é uma à base de TB6560 (daquelas vermelhinhas chinesas).
Estou com ela já faz uns bons meses e nunca tive problemas até inventar de trocar o micro computador!! rsrs
Agradeço qualquer ajuda, opinião, chute...
Um grande abraço e sucesso a todos.
Paulo
Re:MOTOR VIBRANDO OU PERDENDO PASSOS
« Resposta #1 Online: 22/02/13 - 03:56 »
Cara! você descreve todo seu problema com a troca de Micro e não dá as configurações do Micro novo... ?_40 ?_40 ?_40 ?_39 ?_39 ?_39 ?_25 ?_25 ?_25 ?_11 ?_11 ?_11 ?_14 ?_14 ?_14
Que tipo de ajuda você está pretendendo? Desse jeito será melhor consultar um "Pai de Santo"
Offline pauloviaro
« Resposta #2 Online: 22/02/13 - 06:53 »
Bom dia Edson, como vai?
Agradeço a resposta... conhece algum bom "pai de santo"? rsrs
A configuração dos micros é muito parecida, desde a marca do chip (Intel), até outros itens, sendo que memórias, processador, etc, o micro novo leva vantagem.
O micro antigo usava o bom e velho XP, sendo esse o único sistema operacional instalado nele.
Não tenho grandes conhecimentos de software (nem hardware) mas o micro novo está (já veio com ele) com 3 sistemas instalados. XP, Seven e Linux. A escolha é feita no momento da ligação do micro, por uma tela inicial onde os 3 sistemas são citados. A minha primeira ação (como leigo) seria formatar o micro e instalar somente o XP, mas achei melhor perguntar aos mais experientes se passaram por problema parecido.
Que outras informações (configurações) do micro novo seriam interessantes eu informar? Lembrando que o micro "novo" não é novo!! rsrs  -  só não é tão velho quanto o outro...
Novamente obrigado pela resposta.
Um abraço,
Paulo
« Resposta #3 Online: 22/02/13 - 07:29 »
Esta parecendo que sua porta não esta em SPP ou Normal, mas vc já verificou isso.
« Resposta #4 Online: 22/02/13 - 13:15 »
Paulo,
"Pai de Santo" aí em Pedreira deve ser o "Caboclo 7 Pedra"! ?_1 ?_1 ?_1
A "brincadeira" valeu! Já recebeu uma ajuda do John, que realmente poderá resolver.
Aconteceu o mesmo comigo, troquei meu PC Dual Core que estava com uma plaquinha TB6560 por outro com placa para i5. Conclusão: a TB6560 não acionou mais os Motores. Configurei todos tipos de porta, mesmo assim não funcionou. O interessante é que em outro PC antigo funciona normalmente.
Como essa plaquinha é só para "brincar" estou montando outro PC relativamente Antigo para ver como vai se portar.
Não fique chateado com a brincadeira, ela serve para atenuar o Stress . Alem de que temos um ótimo relacionamento na compra que fiz de suas fresas esta semana. comprei na segunda feira e na quarta recebi as pecinhas. Você é 10 (Dez).
Recomento pra "galera" que precise de fresas aproveitar as ofertas do Paulo. o atendimento é melhor que o do Valter,. com certeza.
« Última modificação: 22/02/13 - 13:19 por mulapreta »
Offline gilberto_glp
  • Total Likes: +18/-0
  • calaboca e me beija!
« Resposta #5 Online: 22/02/13 - 17:56 »
Boa noite a todos.
Paulo
a minha tbm ficou assim, mas so q nao tinha trocado o pc.. verifica os apertos dos parafusos, e tbm as correias se tiverem, nao custa nada tentar.
 Depois que  troquei o pc , e troquei o motor tive q  fazer algumas mudanças no mach3.
tenta verificar quantos MHZ é seu motor novo  e depois  veja o antigo...e e muda  no sistema  do mach3.
espero te ajudado.
Offline pauloviaro
« Resposta #6 Online: 14/03/13 - 06:38 »
Bom dia meus amigos.
Infelizmente ainda não consegui resolver o problema dos motores... já verifiquei a configuração da porta paralela (testei em todas as opções), já zerei a configuração do Mach3 inseri tudo novamente... nada deu certo.
A próxima opção é formatar o micro e instalar somente o XP nele (o antigo dono fez uma instalação multipla com o XP + Linux + Seven). Caso não funcione vou comprar outra placa paralela e instalar.
Qualquer sugestão continua muito bem-vinda.
Um abraço e muito obrigado a todos.
Paulo.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #7 Online: 14/03/13 - 07:21 »
Se vc não quiser ter problemas com o Mach, deixe o windows puro. Só instala ele e o Mach mais nada.
Eu tenho uma maquina assim e não tenho problemas, nem internet tem nesse pc.
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #8 Online: 14/03/13 - 07:53 »
Bom dia Paulo.
Eu tinha um micrinho velho P4 funcionando blz.
Troquei por um dualcor, não funcionou mais, acredito que por causa d config. da porta paralela, no velhoe estva stander, no dual não tinha essa opção para ela, resultado voltei o micro velho.
« Resposta #9 Online: 14/03/13 - 08:07 »
Paulo e demais amigos;
Ao que tudo indica o problema e de velocidade de processamento nas placas que parecem estar em confllito.
Se puderem verifiquem , por exemplo se a placa do micro mais novo aceita o windows 64 bits.
o que mais está pegando hoje em dia é esta bendita velocidade de processamento das placas novas, que estão acelerando e as demais placas de muitos acessórios não conseguem acompanhar.
Paulo; tente usar o windows seven para ver se roda legal.
« Última modificação: 14/03/13 - 08:08 por Creocad »
Offline Mario09
« Resposta #10 Online: 14/03/13 - 08:10 »
Bom dia Paulo.
Uma sugestão. Segue anexo uma lista com dicas para otimização do WinXP.
Esta lista é publicada no site do Mach.
Quem sabe te ajuda??.
Mario
« Resposta #11 Online: 14/03/13 - 12:02 »
Bom dia Paulo.
Mario
Grande Mario !!! ...  ?_26
Neste texto tem tudo que alguém precisa saber p/ rodar o Mach3 sem problemas é só seguir e talvez nem precise fazer tudo?! Mas algumas coisas são básicas, como por exemplo: tirar todos os programas de inicialização automática.
E isto pode ser o causador das dores de cabeça do amigo Paulo, pois me parece que tem algum prog. trabalhando nas escuras e exigindo desvio do Match3 ?!?!
« Resposta #12 Online: 14/03/13 - 12:09 »
Isto seria a coisa mais radical a se fazer e se mesmo assim não der, então troca de PC pois eu tenho ArtCam, internet, protetor de tela (que inclusive atua durante a usinagem) e muitas outras tranqueiras instaladas no meu PC e rodo o Mach3 sem problemas.
Já fiquei usando o ArtCam enquanto o Mach3 rodava em segundo plano e nada de problemas. Só dá um piripaque nos drivers quando inicia o ArtCam depois não tem mais problens.
« Resposta #13 Online: 14/03/13 - 13:48 »
Eu tenho um kit de motores e Drive TB6560 que uso para brincar no meu computador fora da oficina. Acontece que eu troquei a placa mãe desse PC por uma i5. Quando voltei a usar o Kit, o motor não funcionou de forma nenhuma.
peguei um outro PC mais velho sem LPT1, instalei uma LPT1 PCI e agora está funcionando normalmente.
Como você informou anteriormente, seu "novo" micro não é realmente novo, então pode ser que haja algum defeito na LPT1. Coloque uma impressora nele e veja se funciona.
Offline Mario09
« Resposta #14 Online: 14/03/13 - 16:35 »
.................Mas algumas coisas são básicas, como por exemplo: tirar todos os programas de inicialização automática.
Aí Mac , creio que outra coisa a fazer de básico é a primeira recomendação da lista , configurar o PC como "PC Padrão", principalmente para aqueles que têm PCs mais novos. (cócóre , cócócóre , e cócócócóre dois duo????...eheheh)
