Maquinas diversas
Como fazer um forno de fundiçao a Gas
Tópico: Como fazer um forno de fundiçao a Gas (Lida 12084 vezes)
bene-neto
Madeira
24/02/13 - 13:33
Ola pessoal estou disponibilizando um projeto simples e fácil de fazer.
esse projeto não foi feito por mim e sim por - (myfordboy) Canal do YouTube Voce nao tem permissao p/ ver este link.
Estou aprendendo muito com os vídeos dele, ele disponibiliza esse projeto no Blog Voce nao tem permissao p/ ver este link.
dele e resolvi posta pra galera ae que pretende mexer com fundição.
o texto de instruções de construção do forno foi traduzido pelo Google Tradutor.
forno de myfordboy
Depois de fazer um bom castings alguns usando apenas uma tocha de propano grande e uma pilha de tijolos de fogo Eu pensei que era hora de fazer um forno apropriado. A tocha e tijolos de fogo funciona ok, mas é uma dor de configurar e desperdiça uma grande quantidade de gás caro.
Olhei ao redor de uma lixeira de aço de tamanho adequado (lixeira), mas não conseguiu encontrar um adequado no momento, por isso decidi fazer a minha própria.
Isto é como meu forno foi feita.
Eu comprei uma pequena folha de aço 0,5 milímetros a partir da loja de bricolage local e alguns 25mm x 25 milímetros seção caixa de aço. A chapa de aço foi cortada ao tamanho e enrolado para formar o corpo e a secção de caixa adicionados para formar as pernas. Uma das pernas é mais longo do que os outros e se estende para a parte superior da fornalha.
50 mm x 6 milímetros parafusos e porcas galv foram utilizados para unir as extremidades da folha em conjunto, passando os parafusos através do pé de comprimento e para dentro do invólucro de aço. Não foram deixados de corpo inteiro do lado de dentro, pois isso vai ajudar a segurar o refactory no lugar.
Um buraco foi feito para a tubeira e um disco de MDF cortado para ser um encaixe perfeito no interior do invólucro. Duas peças adicionais de MDF foram cortados e os furos feitos nos mesmos de acordo com o diâmetro exterior do invólucro. Estes dois formadores wer e colocado como mostrado abaixo, para manter o revestimento em forma quando o refactory é adicionado. O disco tem uma folha de plástico colocado no topo para evitar a aderência refactory a ele.
O conhecimento nunca acaba sempre se renova.
24/02/13 - 13:33
bene-neto
Madeira
Re:Como fazer um forno de fundiçao a Gas
24/02/13 - 13:35
O disco está na foto que descansa em cima de algum embalagem de madeira igual à altura da tinta de plástico que pode ser utilizado para o primeiro para dentro, menos a espessura do disco. A 20 milímetros de diâmetro tubo de plástico branco que você pode ver era para formar uma calha e furo de escape para todos os derramamentos de metal, mas isso provou ser muito pequeno. O desenho mostra um tamanho sugerido para isso que eu usaria se eu já fiz outro.
O refactory.
A partir de um centro de jardim eu comprei um saco de 100Lt Perlite e de um centro de fogão, duas banheiras de 12,5 kg de cimento Fogo. Depois que o trabalho terminou, eu tinha metade de um saco do perlite e aproximadamente 1/4 banheira de cimento fogo à esquerda.
A mistura é de 4 partes de Perlte a 1 Cimento Fogo parte em volume. É que não é fácil de misturar assim e eu encontrei a melhor maneira foi adicionar um pouco de água ao cimento fogo e misture em um balde com as mãos (use luvas de borracha). Qualquer adição de água tem de ser evaporada antes do forno pode ser utilizado de modo tão pouco quanto possível foi utilizado, mas o suficiente para tornar a mistura trabalhável.
Na parte inferior, alguns fios de aço galvanizado estava ligado entre os parafusos salientes no interior do invólucro para ajudar refactory a chave para o forno, como as barras de reforço que são usados que, em concreto.
A mistura foi então adicionada .........
..... E alisou para um bom acabamento.
24/02/13 - 13:35
bene-neto
Madeira
24/02/13 - 13:35
Isto agora tem de ser deixada para secar. Que pode levar alguns dias, dependendo da temperatura do ar em sua parte do mundo. Quando estava seco o suficiente para lidar com isso foi entregue e que o disco removido.
Para o primeiro dentro eu usei 5LT + 10% extra de pintura, livre de plástico pode. Uma parte adicional da folha de metal dobrada e foi adicionado ao lado de fora para fazer um suporte, que mais tarde irá manter o queimador. Um tubo de silicone foi utilizado como o primeiro para a tubeira. Os parafusos foram novamente deixados longo do lado de dentro do invólucro.
Outra mistura de refactory Adicionou-se então em torno do primeiro. Isto foi, em seguida, deixa-se secar naturalmente por alguns dias, até sentir o primeiro poderia ser removido. Uma vez que foi removida uma lâmpada de 60 watt foi suspenso no interior de acelerar o processo de secagem. Em seguida eu secou-lo ainda mais, colocando-o dentro do forno de cozinha. Ele apenas montados. Uma vez que o forno foi feito tivemos um novo forno e eu não acho que minha esposa iria me deixar fazer isso com o novo!
Você pode ver na foto abaixo, eu também acrescentou um anel e hastes para dar apoio extra para o fundo.
A tampa foi feita da mesma maneira como descrito para as dimensões indicadas no desenho.
O queimador
Eu já tinha um conjunto tocha Sievert propano, que tem uma configuração de economia, a chama principal pode ser desligado e uma pequena chama continuou. Eu fiz um novo necktube para ajustá-lo usando um jato de um dos bicos que eu tinha. Não é essencial usar uma tocha, uma torneira de gás simples seria fazer o trabalho. Eu uso um regulador ajustável fixado em 2 Bar (28psi) e este incorpora uma válvula de proteção da mangueira, que corta o gás se a mangueira deve falhar.
A braçadeira de mola determins o comprimento do tubo que entra no interior do forno.
24/02/13 - 13:35
bene-neto
Madeira
24/02/13 - 13:36
Feche acima do jato.
Para segurar o queimador no lugar do suporte mostrado a seguir foi adicionada, os buracos são um encaixe solto no tubo do queimador. O tubo do queimador não é selada no furo grande no forno (isto é chamado a algaravizes) Isto permite que o ar seja admitido em torno do queimador.
O forno foi aquecido lentamente várias vezes para evitar rachaduras antes de ser colocado em serviço.
Abraço a todoss
20/03/13 - 12:26
por Mac_RC
24/02/13 - 13:36
Mac_RC
Administrador
+621/-38
20/03/13 - 12:27
Beleza de tópico, agora que vi ! ...
20/03/13 - 12:27
john
+9/-0
Pires do Rio - GO
20/03/13 - 13:43
Beleza mesmo, eu já fiz um parecido movido a oleo queimado. O Edson é um especialista nesse tema e tem um projeto baseado num miolo inox de lavadora. Logo ele dá um pitaco por aqui... eu acho...hehehe
20/03/13 - 13:43
Maquinas diversas
