Autor Tópico: Artes do MAC (Mas só tem arte mesmo... rs)  (Lida 17635 vezes)
Re:Artes do MAC (Mas só tem arte mesmo... rs)
« Resposta #15 Online: 25/02/13 - 19:31 »
Isso, seria as partes internas e aonde voce chamou o Jack....
O Jack divide os painéis de acordo com a medida que vc informar, mas não delimita a placa ... vou postar um desenho assim que passar o calor que está insuportável ... ufa ... rsrsrs ;D
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Resposta #16 Online: 25/02/13 - 19:58 »
Olá pessoal;
vcs estão de sacanagem comigo. Então o tal do artcam não gera o arquivo com a extensão ngc direto nem o tal do py para usinar no EMC2?
A cigana me enganou e muito......rsrsrsrsrsrsr
Lá vou eu atrás do tal pós processador.Vale-me Deus
amigo, nao precisa procurar o pos processador nao, ta aqui.
« Última modificação: 25/02/13 - 19:59 por saviomat »
« Resposta #17 Online: 25/02/13 - 20:41 »
Obrigadão Savio;
tô baixando e vamos ver o que consigo.
« Resposta #18 Online: 25/02/13 - 20:46 »
Marcao ou alguém que saiba de algo que não sei ...
O problema está na foto anexa, vê se DÁ p/ entender, eu entendi sem dar... rsrsrs ;D
« Resposta #19 Online: 25/02/13 - 21:10 »
Se voce gerou o percurso para ser cortado esse "retangulo", teria que cortar...
Velho Hippie
« Resposta #20 Online: 25/02/13 - 21:14 »
Olá meninos
Mac, eu nunca usei esta função pois não tive a necessidade, mas pelo que entendi ela divide apenas os vetores existentes... Ou seja, se tu tens esta arvore aí, e diz que vai usinar em 6 partes de 300x300 (por exemplo) o programa irá calcular o corte destes vetores da árvore apenas e não o corte para os painéis.
Sendo assim, é muito fácil gerar os cortes necessários para dividir as peças, se precisarem eu faço um exemplo rápido aqui, ok?
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
« Resposta #21 Online: 25/02/13 - 21:38 »
Boa noite Mac;
Agora seus problemas irão ser resolvidos; pois vi que saí da moderação (tava um saco).
Quanto a saber o que vc não sabe eu não sei, mas um dia saberei o que sabes, e já estará de bom tamanho.
« Resposta #22 Online: 25/02/13 - 21:39 »
Olá meninos
Eu fiz um retângulo com quatro linhas soltas, mas no tamanho do painel, posicionei em x0 e y0, fiz 4 percursos externos, um p/ cada linha e após cortar os vetores eu rodei as linhas de acordo com cd painel cortado ... fiz isto para não ter que recortar um retângulo inteiro sendo que alguns painéis só bastava cortar o lado superior, ou inferior, ou direita, ou esquerda ...
Deu certo mas poderia ser bem mais rápido se o artcam recortasse somente onde era necessário pois as linhas vão de ponta a ponta do painel ... mas são apenas detalhes que não foram previstos, ou foram mas não sei como fazer ?!?!
« Resposta #23 Online: 25/02/13 - 21:40 »
Boa noite Mac;
Devolveu as correntes la no almoxarifado? Não pense que vai ficar com elas não ... ahahaaa  ;D
« Resposta #24 Online: 25/02/13 - 21:43 »
Xi Mac, agora entortou de vez, seguindo a sua  linha de pensamento "voce que sabe nao sabe, eu que nao sei vou saber?" ?_1 ?_1
« Resposta #25 Online: 25/02/13 - 21:44 »
Pode ser que eu esteja falando besteira; mas será que não tem como selecionar e colocar apenas o retângulo que se queira usinar em um nivel mais alto?
« Resposta #26 Online: 25/02/13 - 22:03 »
Nesse caso eu acho que os vetores teriam que serem fechado e ou deletados, bem provavel que assume ele completamente...
« Resposta #27 Online: 25/02/13 - 22:13 »
Mac tambem quero aprender isso que vc fez em dividir um arquivo maior que a maquina pois a minha e´pequena e quero fazer coisas maiores mas tenho que dividir mas noa tenho ideia de como fazer
Ralf,
Fiz um passo a passo básico aqui neste endereço: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Espero que ajude e qualquer duvida é só perguntar la mesmo ! ...  ?_26
« Resposta #28 Online: 25/02/13 - 22:14 »
Acho que não tem como fazer isto no Artcam não ?!?! ...  ???
« Resposta #29 Online: 25/02/13 - 22:20 »
Neste caso seria o mesmo que fazer na unha ... ;D
Do jeito que fiz deu certo e acho que alguém comeu bola ao criar está função no ArtCam ?!?!  ???
