Autor Tópico: Qual a importância do Passo no Fuso?  (Lida 6863 vezes)
Offline FlavioLeal
« Online: 27/02/13 - 17:26 »
Pessoal, depois de ler bastante e a ajuda de vocês  ?_18 entendi que para ter uma máquina no minimo razoável preciso usar um Fuso no lugar da barra roscada  ;)
Estou pesquisando e achei este produto aqui no Mercado Livre
Minha duvida é a seguinte, no anuncio vi que o Fuso é de 14mm e de passo 3.
Este passo 3 que não entendi, qual a importância do passo no Fuso em relação a velocidade e qualidade/
Grato,
Flávio
Offline Guilherme Cassio
Re:Qual a importância do Passo no Fuso?
« Resposta #1 Online: 27/02/13 - 17:54 »
Boa tarde Flavio.
O passo do fuso é quanto a castanha se desloca em uma volta do fuso, assim sendo quando seu motor der um giro o carro da maquina andara 3mm ( caso seja acoplamento direto eixo do motor com o fuso).
Quanto menor o passo maior a precisão, porem menor a velocidade de deslocamento.
Espero ter ajudado.
Um abraço.
Offline Roracioppi
« Resposta #2 Online: 27/02/13 - 18:03 »
Flavio, segue alguns links que vão tirar todas as suas duvidas referentes ao passo, inclusive o link 2 tem a duvida sobre a barra roscada.
1- Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
2- Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
3- Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Com esse material que te indico vai conseguir tirar várias duvidas quanto ao passo do fuso.
« Última modificação: 27/02/13 - 20:39 por Mac_RC »
Rodrigo
Offline FlavioLeal
« Resposta #3 Online: 27/02/13 - 18:04 »
Guilherme ajudou bastante, obrigado!
Neste caso 3mm é um valor bom para se ter um equilibrio entre precisão e velocidade?
Abraços, Flaivo
« Resposta #4 Online: 27/02/13 - 19:59 »
Boa tarde Flavio.
Espero ter ajudado.
Um abraço.
Também, e importante, quanto menor o passo, menos esforço fará o motor de passo para o deslocamento.
« Resposta #5 Online: 28/02/13 - 11:17 »
"Também, e importante, quanto menor o passo, menos esforço fará o motor de passo para o deslocamento."
isso, isso, isso, isso, isso.
« Resposta #6 Online: 28/02/13 - 11:22 »
Um exemplo bem prático são esses macacos joelho pra trocar pneu, tem um passo pequeon e uma manivela pequena, se fosse um passo grande, eregueria o carro bem mais rápido, mas precisaria de uma manivela enorme...
abrço
« Resposta #7 Online: 28/02/13 - 11:38 »
abrço
Ai depende John, se for um carro de mulher gostosa ela não vai nem esquentar com o tamanho da manivela pois sempre tem um sarado pra levantar o macaco, agora se for no meu carro, no minimo uma manivela de 3 metros e mesmo assim acho que vou soar um bocado ... kkkkk ?_1 ?_1 ?_1
Offline FlavioLeal
« Resposta #8 Online: 28/02/13 - 11:59 »
Roracioppi, obrigado já li os posts e ajudaram bastante com minhas dúvidas.
« Resposta #9 Online: 28/02/13 - 12:41 »
É verdade ?_1 Esses dia me veio a curiosidade de medir o passo o fuso do macaco, para, quem sabe, usar em algum Z da vida  ?_45
