Autor Tópico: Riscos deixados pela fresa no trabalho.  (Lida 12886 vezes)
Re:Riscos deixados pela fresa no trabalho.
« Resposta #15 Online: 01/03/13 - 12:55 »
Creocad,
A resolução é 1/4, fuso trapezoidal de diam. 20 mm passo 2.5 mm. No mach3 ficou 800/2,5=320.
Edvaldo,
Usei Cedrinho, tábua de 30 cm. x 2 cm. A imagem ficou em 260 mm. x 175 mm.
Aqui, na minha máquina, começaram a aparecer coisas estranhas nos desbastes. Quando lí o post alguém mencionou folga no eixo Z. Fui ver e o danado não tinha folga no Z, tinha sim um feriado de carnaval no eixo Y, bem no fuso.  Reapertei e já melhorou bastante.
Creio não ser o caso de folga. É que esse tipo de trabalho é praticamente feito com desbaste com fresa de 2 mm. Ball-Nose e qualquer interferência aparece no trabalho.
Mas, isso de deitar sobre a mesa é novidade pra mim, como se consegue?????  ?_2 ?_2 ?_2
Pô! já estão aumentando as coisas. Um diz que "Ronquei na mesa agora diz que deitei na mesa. Daqui a pouco vão dizer que trans.... na mesa. ?_1 ?_1 ?_1
Nós temos um olho muito critico, mas até parece que esses riscos deu um tcham na imagem, parece que faz parte da madeira. ?_18
Parabéns pelo trabalho, qual madeira vc usa?
Bem observado, se os riscos não fossem tão retinhos, até que poderia acrescentar mais realismo no trabalho.
« Última modificação: 01/03/13 - 12:56 por mulapreta »
« Resposta #16 Online: 01/03/13 - 16:21 »
Uai já era pra vc estar acostumado com estes "amigos", tem gente aqui que se souber que alguém soltou um "pum", logo logo tascam falação dizendo que o cara soltou uma bomba de hidrogênio...rsrsrsrsrsrsr
Mas e aí fez alguma tentativa? Estive buscando por aqui mesmo no forum e teve gente que só resolveu estes riscos e falhas depois de trocar a placa do micro, pois era problema de latência.
O que acho estranho é que em outros trabalhos seus não deu problema....Pode ser até mesmo uma confusão na hora do pós processador gerar o código g, ou ainda ter usado uma foto com resolução muito alta o que pode causar distorção na "interpretação do desenho" pelo programa que irá vetorizar.
Torço para que resolva; pois como disse o Mac, teus netinhos são lindos e merecem bem esta arte do Vôvô.
« Resposta #17 Online: 01/03/13 - 19:56 »
Bem que desconfiei  !? ... ?_12 ?_12 ?_12
« Resposta #18 Online: 01/03/13 - 21:22 »
Bem! pessoal,
Usinei novamente a mesma figura, usando a mesma fresa.
Primeiro aplainei a peça para evitar desníveis durante a usinagem. Ver foto (Plainagem).
Para informação do Velho Hippie, coloco foto de como a peça foi presa. Ver foto (Prender a Peça).
A usinagem foi em uma única etapa, sem parada. Tracei uma linha imaginária em torno da fresadora e, durante a usinagem,  NÃO encostei na máquina, NÃO deitei na máquina, NÃO dormi na máquina e NÃO ronquei na máquina. Desativei e conexão da rede e usinei a peça.
A única anormalidade foi que pouco antes da metade do trabalho, percebi uma lata de tinta aberta, esquecida sobre a mesa da máquina e fechei dando uma martelada na tampa. Isto serviu para testar se alguma besteira poderia afetar a qualidade. E parece que quase aconteceu, quando ampliar a foto da usinagem pronta podemos observar um risco quase que imperceptível  na peça. ao vivo, não se nota absolutamente nenhum risco, mas na ampliação podemos verificar. Veja foto (Trabalho terminado)
Acontece que na usinagem anterior, antes do término eu já observava os riscos causados, mas hoje, não observei nada durante a usinagem. Ver foto (Risco não Aparece).
E para que não haja dúvidas sobre meus descansos não remunerados, vejam a foto (Descanso do Guerreiro) onde eu estou descansando apoiado na mesa da serra circular e não na máquina. ?_3 ?_3 ?_3
« Resposta #19 Online: 01/03/13 - 21:27 »
Se toma muito cuidado ao fazer estas coisas encima da serra, pode dar zebra ... ?_15
Velho Hippie
« Resposta #20 Online: 01/03/13 - 21:41 »
Menino Edson
Então acho que podemos sim considerar que o ato de se apoiar sobre a mesa possa ter causado aquelas diferenças. Se tu diz que só deu uma pancada na lata e já criou um risco diferenciado...
« Resposta #21 Online: 01/03/13 - 21:54 »
Menino Edson
Justamente, Depois de fazer a "burrada" é que dei conta de ter comprometido a fresagem...
« Resposta #22 Online: 04/03/13 - 14:22 »
Sorte do netinhos que não se parecem com o avô..... ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #23 Online: 04/03/13 - 16:13 »
Queria responde à altura, mas me faltam palavras para dizer o quanto você é "cego", note a semelhanças genéticas, o DNA. Tudo está  parecidíssimo comigo, é só olhar direito...
 ?_1 ?_1 ?_1
De uma coisa é certa, se não são parecidos comigo, "SORTE DELES". ?_1 ?_1 ?_1
