Autor Tópico: Riscos deixados pela fresa no trabalho.  (Lida 12885 vezes)
« Online: 28/02/13 - 01:28 »
Pessoal, estou fazendo alguns quadro dos netinhos esculpidos na madeira e inicialmente tudo corria bem. Fis alguns nas medidas de 140 mm. x 180 mm. Fotos abaixo.
Contudo hoje resolvi fazer um com os dois (neta e neto) juntos nas medidas de 260 mm x 175 mm. acontece que en um determinado tempo de usinagem, antes de chegar a metade do trabalho, começou a aparecer uns rabiscos acompanhando a direção da fresa. Ver Foto.
Alguém sabe o que pode ter acontecido?
Estou fresando a 24.000 RPM velov. 1500 mm/min. fresa Ball-Nose 2.0 mm.
Grato
Re:Riscos deixados pela fresa no trabalho.
« Resposta #1 Online: 28/02/13 - 07:40 »
Uma das causas possiveis é que a madeira não estivesse suficiente plana e houve diferença na profundidade.
« Resposta #2 Online: 28/02/13 - 08:39 »
Edson;
Tente fazer com o material em outra posição. Modifique tanto a posição do material quanto o sentido da figura e veja se ocorrerá nos mesmos locais.
Pode ser várias coisas; tipo pouca memória do computador; folga no eixo Z mas que só aparece quando ocorre a dilatação.
Velho Hippie
« Resposta #3 Online: 28/02/13 - 09:38 »
Olá menino Edson
Como disse o amigo Creocad pode ser várias coisas...
Se puder mostre uma foto de como tu prende o material na mesa, assim poderia ajudar no diagnóstico.
Em meus trabalhos percebi que em usinagens mais longas e pelo aquecimento do conjunto tupia, ferramenta, material a madeira tende a trabalhar ficando concavo, então sempre procuro prender muito bem seus cantos e lados. Porém, ainda assim, mesmo trabalhando neste sentido a ferramenta não deixaria estas marcas, a não ser que a usinagem seja pausada e depois reiniciada.
Tu não comentou se fez tudo de uma vez ou se acaso parou em algum momento, ou se houve alguma troca de ferramenta.
Bem, pelo que pude perceber são falhas aleatórias, então eu apostaria mais em perdas no eixo Z, pois em trabalhos como estes mínimas perdas já são notadas.
Vamos estudar melhor este caso e tenho certeza de que logo encontraremos a causa.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
« Resposta #4 Online: 28/02/13 - 11:16 »
John,
Realmente a madeira não estava plana, mas eu dei, antes de usinar, uma passada com uma fresa de 32 mm. e aplainei. Ainda em que eu aplainei, se não, eu estaria fixado nessa sua ideia da madeira não estar plana.
Edson;
Vou tentar com outra fresa Ball-Nose de 1/8" e ver se ocorre o mesmo, se o correr, aí eu inverto a posição como você sugeriu.
Creio que o problema esta no eixo Z.
Olá menino Edson
Nem sempre estamos com a máquina fotográfica disponível no momento, Mas como disse, acima, como vou reusinar essa peça, tirarei umas fotos.
A madeira estava muito bem presa pelos cantos, mas nunca se sabe...Pode ter ocorrido algum tipo de vibração causando estes riscos.
A usinagem foi feita de uma única vez, sem parada para o café...
Usei uma tábua de Cedrinho.
Meu velho, não creio em perda de passo no eixo Z, pois, na usinagem só apareceu esses riscos que são "ressaltos" e não "cavados". Como o eixo voltou à posição normal, apos fazer o risco, acho que posso descartar perda de passo, se não, a usinagem continuaria a ser feita em um nível acima e não voltaria ao normal.
A única coisa que lembro de anormal, durante a usinagem, foi que como demorou muito para terminar, e já sendo tarde, a canseira veio e dei umas encostadinhas na mesa de sacrifício para me apoiar... Acho que essa encostadinha deve ter abaixado a peça o suficiente para causar esses riscos. Amanhã vou dar uma examinada melhor, testando as sugestões de vocês e postarei os resultados.
Hoje não poderei usinar (fiquem com "água na boca") porque vou até a Rua Piratininga ver algumas peças...
Abraços e obrigado, a unica coisa que me deixou magoado foi que ninguém elogiou o meu trabalho...  ?_40 ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 28/02/13 - 11:20 por mulapreta »
Velho Hippie
« Resposta #5 Online: 28/02/13 - 11:36 »
Menino Edson
Está mais do que provado que "conversando a gente se entende",  ?_9
Anexo duas imagens dos teus trabalhos onde assinalo as possíveis "encostadinhas" que tu dá na mesa de sacrificio, hehe
Quanto aos elogios eles já estão valendo para o trabalho da primeira foto que tu postou. Os outros vão aguardar um pouco,  ?_26
Faz um teste com esta mesma ferramenta que tu usou em um pedaço qualquer de madeira e experimenta estas apoiadas na tua mesa. Pelo tipo das falhas é bem provável que seja isto mesmo, então o caminho é não se apoiar nela durante os trabalhos.
« Resposta #6 Online: 28/02/13 - 11:56 »
Edson,
Meus parabéns ! Mas não pelos trabalhos e sim pelos netinhos lindos que tu tem !!! ...  ?_17
Os trabalhos precisam melhorar, se expire nos meus trabalhos que vc aprende a fazer algo melhor ... kkk  ?_46
brincadeiras a Jack, mas ...
Eu não acredito que seja as encostadinhas, embora eu não saiba qual o peso da massa "Muscular" (Foto abaixo) que foi apoiada sobre a maquina ???  mas noto que os riscos acompanharam o rebaixo ... então eu apostaria em algum ruido que afetou o mach3, ... na minha pouca experiencia, já presenciei alguns erros esquisitos que acredito terem sido feitos pelo mach3  e foram provocados por ruídos pois depois de reiniciar o PC e melhorar a conexão com a rede eles sumiram. ...  ?_12
« Resposta #7 Online: 28/02/13 - 12:28 »
Essa história de se apoiar sobre a mesa em usinagens de relevo dão cagada na certa, também dá m.. em usinagens utilizando v bit.
« Resposta #8 Online: 28/02/13 - 19:11 »
Eu nao estou entendendo uma coisa, esse negocio de apoiar na mesa, se fosse o caso, nao apareceria os riscos, pois assim a peça ficaria  abaixada.... ?_33 ?_33
Velho Hippie
« Resposta #9 Online: 28/02/13 - 20:11 »
Menino Paizão
Mas é exatamente isto o que está parecendo, dá uma boa olhada nas fotos e tu vai perceber.
« Resposta #10 Online: 28/02/13 - 21:22 »
Menino Paizão
Se é assim, entao ele estava roncando em cima da peça, pois aparece traço fino, traço grosso kkk continuo nao entendendo, desculpe minha burrice ?_33 ?_33
« Resposta #11 Online: 01/03/13 - 01:03 »
Hoje à tarde estava respondendo aos comentários feitos, e P.Q.P. quando estava quase terminando faltou energia aqui em casa. Conclusão: Perdi todo meu poste, agora estou refazendo.
Menino Edson
Meu velho jovem hippie,
Pelas fotos que você postou, estou pensando também na possibilidade da fresa estar se gastando muito rapidamente e não estar aguentando a pressão durante a usinagem. Note que na primeira a usinagem foi perfeita, na segunda, a usinagem apresentou um risco no início, um no meio e já no fim alguns mais intensos. No terceiro, os riscos já aparecem com maior frequencia.
Amanhã farei um teste com a mesma ferramente SEM ENCOSTAR na mesa, se tudo correr bem sem riscos, farei outra usinagem (Como disse o Marcao) Roncando sobre ela. Vamos ver o que acontece.
Grato pelo elogio parcial...
Edson,
Eu não acredito que seja as encostadinhas, embora eu não saiba qual o peso da massa "Muscular" (Foto abaixo) que foi apoiada sobre a maquina ??? ...
Vai sacaneando, que quando menos esperar dou o troco... ?_1 ?_1 ?_1
...mas noto que os riscos acompanharam o rebaixo ... então eu apostaria em algum ruido que afetou o mach3, ... na minha pouca experiencia, já presenciei alguns erros esquisitos que acredito terem sido feitos pelo mach3  e foram provocados por ruídos pois depois de reiniciar o PC e melhorar a conexão com a rede eles sumiram. ...  ?_12
Pode ser que esteja certo, pois, notei durante a usinagem que no rodapé do monitor apareceu aquela mensagem dizendo "Conexão Local está Conectado", pois como estou a 2 andares do modem e minha rede é sem fio, ela é muito instável  e numa dessas pode ocorrer esse erro no Mach3 que você está comentando. No teste acima vou desativar a rede para evitar esse transtorno.
Marcio,
Com certeza se estivesse usando V-bit e o problema for esse "encosto" o risco seria muito mais aparente.
Paizão Marcao,
Não é burrice não, é só um incompreensão...
Abraços a todos e amanhã tem outras notícias, espero que boas.
« Última modificação: 01/03/13 - 01:04 por mulapreta »
Offline vitorette
    • e-glow
« Resposta #12 Online: 01/03/13 - 08:46 »
Aqui, na minha máquina, começaram a aparecer coisas estranhas nos desbastes. Quando lí o post alguém mencionou folga no eixo Z. Fui ver e o danado não tinha folga no Z, tinha sim um feriado de carnaval no eixo Y, bem no fuso.  Reapertei e já melhorou bastante.
Mas, isso de deitar sobre a mesa é novidade pra mim, como se consegue?????  ?_2 ?_2 ?_2
« Resposta #13 Online: 01/03/13 - 10:19 »
Caro Edson;
para matar minha curiosidade; pois gostei bastante destes trabalhos teus, não elogiei, pois sei que ficarão ainda muito melhores; se vc não tivesse chamado a atenção para os riscos passaria batido; assim creio que com a resolução de tua máquina eu estarei bem atendido; ufa até que enfim vai a pergunta......Qual a resolução de tua máquina nos exixos X, Y e Z?
Perguntei pro Zé Ricardo a dele mas disse que não tinha pressa e ele foi tomar umas geladas e se esqueceu ( ele vai ficar bravo comigo) rsrsrsrsrsrsrsrs.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #14 Online: 01/03/13 - 10:30 »
Nós temos um olho muito critico, mas até parece que esses riscos deu um tcham na imagem, parece que faz parte da madeira. ?_18
Parabéns pelo trabalho, qual madeira vc usa?
