Autor Tópico: Projeto Mario09  (Lida 36579 vezes)
Offline Mario09
Projeto Mario09
« Online: 17/04/09 - 16:59 »
Ola pessoal , atendendo a uma solicitação segue fotos do projeto q desenvolvi.
A maquininha é uma CNC-Router , versátil pois já usinei aluminio , bronze , mdf e outros materiais não ferrosos.
A maquineta é toda em aluminio , excessão das guias e fuso , montada em uma boa base de perfil U.
Os fusos são de passo 0,200"
Fusos X e Y são de esfera
Fuso Z é trapezoidal (ACME)
Motores de passo - 130 N-cm
Rolamentos lineares e Guias da Mitay
Area util da mesa 500x280x150mm
Area total 960x600mm
Placa de interface com LPT caseira
Painel caseiro aproveitando a caixa de um velho PC
Drives motor de passo - Syncro
Spindle são duas , uma Dremel e Uma Bosch(2000W)
A maquina é comandada pelo Mach3.
No momento estou desenvolvendo as proteçoes contra pó , mas o ciclone do Alebe me chama mta atenção ,
   principalmente se for silencioso.
Mario
Projeto Mario09
Alebe
Re: Projeto Mario09
« Resposta #1 Online: 17/04/09 - 18:35 »
Ta demais, parabens.  ?_21
Como tem ficado o acabamento dos metais usinados? Vc usa algum liquido refrigerante? Poste fotos das peças.
Meu ciclone faz pouco barulho. Digamos que no cômodo ao lado não se ouve.
Re: Projeto Mario09
F2S
Re: Projeto Mario09
« Resposta #2 Online: 17/04/09 - 21:22 »
Ficou muito bom Mario.
O design é seu ou você " inspirou-se" em outras máquinas. Refiro-me a alguns detalhes que chamaram a minha atenção, como por exemplo as aberturas no alumínio que vemos na última foto, para o encaixe suponho dos parafusos de fixação do material. Outro detalhe, são os suportes dos motores.
O acoplamento dos motores foram feitos por você?
Re: Projeto Mario09
F2S
Re: Projeto Mario09
« Resposta #3 Online: 17/04/09 - 21:26 »
E quanto a esses sanfonados, o que são? Eles ocupam muito espaço? Ou seja, quando estão comprimidos, roubam algum percurso do eixo?
Parabéns!
Re: Projeto Mario09
Offline Mario09
Re: Projeto Mario09
« Resposta #4 Online: 17/04/09 - 22:28 »
Ola F2S , grato.
Mto observador !
O projeto como um todo , como não podia deixar de ser foi inspirado em outra cncs , embora tenha desenhado todas as peças em CAD .
Tanto a mesa qto o suporte do motor ainda não vi semelhantes na NET.
Os acoplamento a q vc se refere são produzidos pela Kory em sto André-SP.
Os sanfonados são de utilização comercial em maquinas industriais de linha.
Esses foram feitos pela Mudras em SP , conforme desenho.
Eles acupam em torno de 80mm .
Mario
Re: Projeto Mario09
Offline Mario09
Re: Projeto Mario09
« Resposta #5 Online: 17/04/09 - 22:48 »
Oi Alebe , grato.
O acabamento é bom. Tudo depende do setup de usinagem (Ferramenta , avanço , profundidade e etc)
Sempre começo com pequenos avanços e vou aumentando até o ponto em que tudo ainda vai bem.
Qto à rotação do spindle ajusto na hora da usinagem.
A maquineta está preparada p receber lubrificante sob pressão , mas não instalei ainda.
No momento utilizo uma bombinha manual de plastico com solução de detergente liquido e agua.
Veja as fotos. Fica evidente a importancia do lubrificante injetado que retira os cavacos
do caminho da ferramenta melhorando o acabamento.
Anexo um link p video , com a usinagem mais pesada em aluminio q fiz , e sem lubrificante.
. Que foi a usinagem da mesa da maquina.
Mario
Re: Projeto Mario09
F2S
Re: Projeto Mario09
« Resposta #6 Online: 17/04/09 - 22:52 »
Muito bom ver a máquina trabalhando!
 ?_18
Re: Projeto Mario09
Re: Projeto Mario09
« Resposta #7 Online: 18/04/09 - 18:41 »
Muito show, parabéns Mario !!! ...  ?_18
Re: Projeto Mario09
Re: Projeto Mario09
« Resposta #8 Online: 19/04/09 - 18:23 »
Nobre Mario....
Poderia nos dar um idéia do valor cobrado por proteções sanfonadas como as que usou em sua máquins?
Grande abraço.
Re: Projeto Mario09
Offline Mario09
Re: Projeto Mario09
« Resposta #9 Online: 19/04/09 - 18:51 »
Caro Rubens
Há tempo que comprei , e se não me falha a memória, paguei cinquenta (tupi..) por peça.
Mario
Re: Projeto Mario09
Offline Mario09
Re: Projeto Mario09
« Resposta #10 Online: 20/04/09 - 18:18 »
Olá F2S
Uma correção na resposta .
Tanto os suportes dos motores , qto à mesa , eu os desenhei . A mesa eu mesmo montei ,
e os suportes dos motores foram usinados em uma oficina de um amigo.
Já os acoplamentos entre motor e fuso é que são produzidos pela Kori.
Mario
Re: Projeto Mario09
Offline Mario09
Re: Projeto Mario09
« Resposta #11 Online: 03/05/09 - 11:24 »
Seguem fotos da contrução da mesa cnc.
Utilizei perfis de aluminio e madeira.
Re: Projeto Mario09
Offline Jeronymo
    • Tratamento de água para processos
Re: Projeto Mario09
« Resposta #12 Online: 03/05/09 - 11:34 »
Um verdadeiro trabalho de Engenharia
Eu só queria ser pobre por um dia, ja encheu o saco ser todos os dias
Re: Projeto Mario09
Offline Mario09
Re: Projeto Mario09
« Resposta #13 Online: 03/05/09 - 13:05 »
Não sei se de engenharia , mas braçal com certeza.
Re: Projeto Mario09
Re: Projeto Mario09
« Resposta #14 Online: 04/05/09 - 08:04 »
Grande Mario.....
Realmente um grande trabalho de Engenharia sim, nem mesmo, ou melhor, em especial por ter sido executado por um "não engenheiro".
Parabéns.
Grande abraço.
Re: Projeto Mario09
