Autor Tópico: desenhos  (Lida 11359 vezes)
Offline llupvieira
desenhos
« Online: 01/03/13 - 12:12 »
E ai galera boa tarde a todos,estou a procura de desenhos artisticos feito no auto cad! vi alguns desenhos  no clube já, mais alguns sobrepoem ou tem 2 linhas e etc... tenho alguns desenhos tipo simbolo do corinthians, borboleta  e outros! os desenhos q eu quero tem q ser maior q 100 mm c alguem poder me ajudar!!!!
desenhos
Re:desenhos
« Resposta #1 Online: 02/03/13 - 11:14 »
Amigo ,
assim fica meio complicado te ajudar ?_25 ?_25 ?_25 ?_25
Primeiro.
vc  abriu dois tópicos com a mesma pergunta ( vou esperar para ver se vc abre mais algum e depois eu escolho qual  responder.
 ?_40 ?_40 ?_40 ?_40 ?_40
segundo
porque tem que ser desenhos feitos no auto cad?????????????????????
terceiro
qual desenho vc quer, ou vou ter que ficar aqui no pc te mandando tudo que tenho ( ta dfificil) seja maIS DETALHADO ?_25 ?_25
qual vc precisa
quarto.
posso te mandar um desenho em qualquer medida e vc  coloca no tamanho que vc quizer.
não ha a  necessidade de te mandar no tamnho que vc quer.
a não ser que vc não saiba usar nenhum  programa vetorial
QUINTO E ULTIMO.
 SE APRESENTE AO FORUM POIS ESTE É O CAMINHO CORRETO
SEGUE O LINK PARA APREESENTAÇÃO
« Última modificação: 02/03/13 - 11:16 por JOSE RICARDO »
Re:desenhos
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
Re:desenhos
« Resposta #2 Online: 02/03/13 - 12:01 »
Realmente, quando você acessou o site do Clube, deve ter passado batido pelo nicho: Quem sou eu e o que pretendo aqui. é de praxe abrir um tópico e se apresentar, coisa simples, num é nem um cadastro de crediário em loja, simplesmente quem é você, se trabalha ou não com CNC, se pretende trabalhar, ou só apreciador e quer fazer parte do Clube.  Depois então abriria um tópico igual este que abriu aqui dos desenhos, mas já que abriu, volte então na apresentação. Tem uns corintianos aqui que vão te passar esse desenho que você setá precisando, outros passarão mais, e voce pesquisando vai achar um acervo enorme aqui disponível.
Re:desenhos
Offline llupvieira
Re:desenhos
« Resposta #3 Online: 04/03/13 - 08:40 »
josé ricardo e Antonio 1000 desculpas por colocar a mesma pergunta 2 vezes!! entao  trabalho com uma maquina de cnc pl 6000 corte a plasma  faço os desenhos no autocad depois passo pro softcam!! no auto cad nao consigo almentar o tamanho dos desenhos por exemplo tenho um desenho q peguei no clube cnc bruxinha ela tem 60mm de tamanho eu queria q ela ficasse com 200mm mais nao sei como!! tem algum video ou programa q pode me ajudar almentar ou diminuir meus desenhos em dxf!! só mais uma pergunta qual a diferença do softcam e do artcam  e onde posso baixar esse programa? abraço e mais uma vez desculpas
Re:desenhos
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
Re:desenhos
« Resposta #4 Online: 04/03/13 - 10:45 »
Colega,
Qualquer programa pode aumentar ou diminuir um desenho, o artcam, corel, AutoCAD. O artcam é um programa pago, e por aqui não vais conseguir.
Se você trabalha no AutoCAD, abre o seu desenho, desenha ao lado uma linha de referência com o tamanho que vais querer, seleciona o seu desenho e digita o comando e align, é um pouco difícil de explicar. Fiz um passo a passo no CAD, mas não consegui anexar. Fui no youtube e vi uma aula de como escalar o desenho que é semelhante ao comando que eu estava explicando. Se você vir a aula até o fim vai conseguir ampliar o seu desenho no AutoCad. Segue embaixo o link da aula.
Maquete (Carlos Silva)
Re:desenhos
Offline llupvieira
Re:desenhos
« Resposta #5 Online: 04/03/13 - 14:24 »
muito obrigado ajudou muito muito mesmo!!!
Re:desenhos
Offline llupvieira
Re:desenhos
« Resposta #6 Online: 04/03/13 - 14:30 »
alguem tem o simbolo do palmeras em dxf ????
Re:desenhos
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
Re:desenhos
« Resposta #7 Online: 04/03/13 - 17:17 »
se perderes um tempinho procurando tenho certesa que vais achar , não so o do palmeiras mais todos os  times do brasileirão , procure em arquivos pra fresar abraço
Re:desenhos
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
Re:desenhos
« Resposta #8 Online: 04/03/13 - 17:33 »
Pega ai o dxf do escudo do Parmeiras.
Re:desenhos
Offline llupvieira
Re:desenhos
« Resposta #9 Online: 05/03/13 - 11:11 »
wender muito obrigado!!! nao qual time torce mais tenho esse do corinthians c quiser! abraço
Re:desenhos
