Autor Tópico: artcam 8.1  (Lida 15118 vezes)
Offline RICA.GRAFFITI
artcam 8.1
« Online: 03/03/13 - 16:48 »
ola amigos do clube cnc  brasil aqui esta mais um novato nesta grande familia
 amigos estou com um grande problema com a minha maquina usso o artcam 8.1 para fazer meus trabalhos pedi para a maquina   cortar dois circulos ela corta o primeiro  quando ela vai cortar o segundo o Spindle  nao levanta cortando todo o mdf  alguem pode me ajudar obrigado familia cnc brasil....
artcam 8.1
Re:artcam 8.1
« Resposta #1 Online: 03/03/13 - 17:08 »
 ?_39 ?_43 ?_29 O Ricardo, o Marcão, Antonione, JCS, Mac terão paciencia... Criatura! faça sua apresentação...Porr##
« Última modificação: 03/03/13 - 17:13 por john »
Re:artcam 8.1
Re:artcam 8.1
« Resposta #2 Online: 03/03/13 - 17:29 »
Depois de fazer sua apresentação altere o z de segurança, aqui uso em torno de 5mm.
Re:artcam 8.1
Re:artcam 8.1
« Resposta #3 Online: 03/03/13 - 20:20 »
Como gostas de postar: vixi mãe........a lua cheia virou pro seu lado.
Toma maracujina Jonh; pois não é mole não. ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Re:artcam 8.1
Re:artcam 8.1
« Resposta #4 Online: 03/03/13 - 21:11 »
obrigado pela dica mais ainda estou tendo problema com a fresa pois o Spindle coler nao levanta cortando o mdf na volta ao ponto zerol
Re:artcam 8.1
Re:artcam 8.1
« Resposta #5 Online: 03/03/13 - 21:35 »
Colega,
Vc precisa zerar sua ferramenta no topo da peça a ser cortada e na hora de fazer o percurso vc precisa colocar o parâmetro "Z de Segurança" ...
Na foto abaixo, meu "Z de Segurança" está com 30.835mm, o que significa que quando a ferramenta for de um corte p/ outro o eixo "Z" subirá 30.835mm ... OK ?!
Re:artcam 8.1
Velho Hippie
Re:artcam 8.1
« Resposta #6 Online: 03/03/13 - 21:37 »
Então vamos lá....
Seja bem vindo menino rica. Sua apresentação foi muita "RICA" em detalhes então fico mais a vontade de poder tentar adivinhar sobre como direcionar as solucionáticas do teu problema.
Primeiro: Tu não podes PEDIR para a máquina fazer algo... Tu és o Senhor então deves COMANDAR o que a máquina DEVE fazer.
Se algo está errado na execução do percurso é porquê algum erro foi cometido na geração do percurso.
Segundo: Se tu conhece ao menos o básico do programa CAM que utilizas (significa:ler o manual de cabo a rabo) saberás identificar se cometeu ou não algum erro na geração do código ISO.
Terceiro: Se tu ainda assim continuar com dúvidas e os erros persistirem, podes tentar a verificação de outras variáveis como:
          Bem....  eu poderia até citar estas outras variáveis, se ao menos soubesse que tipo/espécie/classe de máquina tu tem....
... se eu soubesse ao menos como tu crias os percursos no ArtCam 8.1...
... se eu soubesse que tipo de trabalho tu faz em mdf e que resultado tu almeja.
Enfim....
Muita sorte aí menino Rica!
Eu..... fui.......
PS.: Eu peço sinceras desculpas ao amigo MAc e a todos os queridos amigos deste ambiente, mas é verdade: Tem um momento em que a pilha acaba.
Re:artcam 8.1
Spindle coler
« Resposta #7 Online: 03/03/13 - 21:46 »
ola amigos  do clube cnc brasil estou com dificuldade para fazer um corte em mdf  15mm pois fasso todo o trabalho no artcam 8.1 e na  hora de cortar dois circulos ela corta o  primeiro e quando vai para o segundo o Spindle coler nao levanta vai cortando  direto o segundo  circulo estragando todo o mdf porfavor  caros amigos me ajudem arresolver este problema pois tenho medo que seja a minha maquina  obrigado a todos  ?_11
Spindle coler
Offline Ednei
Re:Spindle coler
« Resposta #8 Online: 03/03/13 - 21:51 »
o que acontece que você deveria ler as regras do clube, ler todo o conteúdo para saber trabalhar com a sua maquina e por fim colocar os tópicos nos seus devidos lugares e não criar mais um no mesmo local errado...
segundo, deveria fazer a sua apresentação corretamente com o seu nome e não somente um nick e usar palavras que não descrevem nada...
Re:Spindle coler
Re:artcam 8.1
« Resposta #9 Online: 03/03/13 - 22:25 »
 ;D ... Entendo ! ...  ?_10
Re:artcam 8.1
Re:Spindle coler
« Resposta #10 Online: 04/03/13 - 04:28 »
RICA.GRAFFITI,
Creio que você não está escolhendo o post processador correto. Quando estiver salvando os percursos, escolha um post processados correto, se estiver usando o Mach3, escolha um específico para o mach3 em milímetro que já vem com o ArtCam.
Re:Spindle coler
Re:artcam 8.1
« Resposta #11 Online: 04/03/13 - 07:15 »
Grande RICA.
só para descontrair, pois hoje é segunda feira. ?_1 ?_1 ?_1
Onde compraste sua maquina, pois quero uma destas que é só pedir para ela cortar,
pouparia um enorme trabalho de configurar o percurso ?_25 ?_25
Grande Rica,
agora falando sério.
se vc não  escrever e colocar aqui  o maior numero de informações, telas, videos e tudo o que vc puder escrever, para que os amigos possam então tentar resolver seu problema, pois infelismente  DEUS não deu  a nós pobres mortais o poder da ADIVINHAÇÃO
abraço e boa semana apara todos
RICARDO
Re:artcam 8.1
Re:artcam 8.1
« Resposta #12 Online: 04/03/13 - 07:19 »
Grande MAC.
Tentando adivinhar, mas eu não acredito que seja problema no Z de segurança, pois ele disse que o primeiro circulo faz tranquilo, mas o segundo  rasga a madeira.
bem, ao meu entender, se ele faz o primeiro circulo, quer dizer que a freza sobe , vai ao ponto de corte , abaixa e corta, mas depois em vez de subir novamente, ele vai ao outro ponto rasgando o mdf.
da para entender que o z de segurança esta funcionando, mas só no primeiro corte
APENAS MINHA INTERPRETAÇÃO ( adivinhação)
« Última modificação: 04/03/13 - 07:20 por JOSE RICARDO »
Re:artcam 8.1
Re:artcam 8.1
« Resposta #13 Online: 04/03/13 - 09:19 »
Caros amigos;
Se alguém aí começar a adivinhar; por favor me mande uma MP com os próximos números da mega sena......... ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Re:artcam 8.1
Re:artcam 8.1
« Resposta #14 Online: 04/03/13 - 10:44 »
Grande MAC.
Ricardo... Perda de passo no Z?
Re:artcam 8.1
