Autor Tópico: água do chiller  (Lida 11312 vezes)
Offline João Lauro
    • Adesiva comunicação visual
água do chiller
« Online: 04/03/13 - 19:04 »
Olá pessoal, estamos com a máquina a laser aqui na empresa a pouco mais de dois meses.
o técnico falou que a cada dois meses, era pra trocar a água do chiller,
só que perdi algumas anotações ?_11, queria saber qual a quantidade de água desmineralizada e se tem algum aditivo.
a maquina é uma dua 1209 da automatisa com dois tubos de 100w.
visite nosso site
água do chiller
Re:água do chiller
« Resposta #1 Online: 04/03/13 - 23:46 »
Olá João Lauro;
Creio que quando vc informa que a laser está na empresa apenas há dois meses, o mais correto seria vc dar uma boa olhada na sua garantia; depois fazer contato com o fornecedor.
A princípio, creio eu que deve-se repor a mesma quantidade que for retirada.
Quanto a ser desmineralizada,é só palpite, que só faz sentido se for todo o volume; pois se misturar com qualquer outro aditivo ou seja lá o que for perde-se a razão de ser água desmineralizada pois não se terá a "pureza" da desmineralização.
Mas tem gente aqui bem mais gabaritada para dar sugestões; enquanto não aparece alguém dê uma lida no termo de garantia; para evitar futuros aborrecimentos.
Abraços;
Re:água do chiller
Offline luciano g
  • BANIDO
  • não sei se continuo
Re:água do chiller
« Resposta #2 Online: 06/03/13 - 08:42 »
Se tem garantia veja com eles afinal quando vc comprou a maquina ganhou o direito de torrar a paciencia do vendedor
luciano
Re:água do chiller
Offline caodorna
Re:água do chiller
« Resposta #3 Online: 10/05/17 - 11:01 »
Prezados,
Posso utilizar água sanitária diluída na água mineral e trabalhar normalmente?
Re:água do chiller
Re:água do chiller
« Resposta #4 Online: 10/05/17 - 11:22 »
Prezados,
NOBRE AMIGO
Só se usa agua sanitária diluida apenas para limpesa do  tubo ,  isto é com  a maquina desligada
Re:água do chiller
Re:água do chiller
« Resposta #5 Online: 10/05/17 - 12:38 »
Prezados,
Não se deve nunca colocar água sanitária no chiller.....
Para limpar o tubo compre uma bombinha de água de aquário igual da imagem abaixo para fazer a limpeza do tubo e depois volte com o chiller....
Antes de voltar para o chiller troque a agua do balde para somente com água pura e drene varias vezes para ter certeza que vai estar bem livre da água sanitária no tubo......
« Última modificação: 10/05/17 - 12:38 por RODRIGO MARTINS »
Re:água do chiller
Re:água do chiller
« Resposta #6 Online: 10/05/17 - 14:22 »
eu  aqui  faço assim
com  agua sanitaria diluida,  eu  deixo  circular por 4 horas,  depois retiro  a agua e coloco  agua normal,.  onde deixo por mais 2 horas,  retiro  novamente e  coloco  outra agua normal  e deixo por mais 1 hora
depois  retiro  esta agua e coloco  a agua que vai  ser usada  com  a maquina
Re:água do chiller
Offline Bagir
Re:água do chiller
« Resposta #7 Online: 24/08/17 - 19:01 »
Use the alchohol in the chiller, it will be better for machine or freon
Re:água do chiller
Offline Marafigo
  • Total Likes: +126/-1
Re:água do chiller
« Resposta #8 Online: 30/01/18 - 16:37 »
Boa tarde estimados colegas. essa limpeza com água sanitária limpa oq exatamente? de quanto em quanto tempo tem que fazer? os fabricantes recomendam isso ou é apenas zelo?
obrigado
Re:água do chiller
Re:água do chiller
« Resposta #9 Online: 30/01/18 - 17:06 »
obrigado
ola amigo
na época que comprei  a minha maquina,  nem  existia este tal  de CHILLER  rsrsrs.  e  acho  que o  fabricante nem  conhecia esta agua  rsrsrs
usava agua bical  mesmo
mas o  fabricante recomendava,  a limpeza do  tubo  com  agua misturada com  agua sanitaria,  só  que não  me lembro  mais a proporção,
DEIXAVA circular pelo  tubo  durante 4 horas e depois  retirava ela e colocava agua comum e deixava por mais umas tres horas,  MAS SEM  USAR  A MAQUINA, depois retirava esta agua e colocava novamente agua  limpa e  ai sim  podia trabalhar
sobre de quanto  em  quanto  tempo  fazia esta limpesa,  dependia muito  de como  o  tubo  estava
AS VEZES LIMPAVA UMA VEZ POR MES OU  DUAS VEZES POR MES ( DEPENDE)
isso é para limpar  o  tubo por dentro,  porque a agua comum  deixava  limo  por dentro  do  tubo
apesar  de ainda não  ter um  chiller,  mas  fiz uma sistema ,  usando  uma geladeira,  que ainda por cima consigo  gelar  as cervejinhas,  o  que um  chiller não  faz  srsrsrss
hoje eu  uso  agua desmineralizada , pois é bem  melhor e não  deixa mais o limo  no  tubo
« Última modificação: 30/01/18 - 17:09 por JOSE RICARDO »
Re:água do chiller
Offline Marafigo
Re:água do chiller
« Resposta #10 Online: 30/01/18 - 17:15 »
ola amigo
 Obrigado pela atenção. minha maquina já veio com chiller, o técnico disse pra usar aguá destilada, é a mesma coisa de água desmineralizada? nesse caso então não precisa fazer essa limpeza do tubo?
Re:água do chiller
Offline romolofi
Re:água do chiller
« Resposta #11 Online: 28/05/19 - 17:30 »
Bom sei que faz tempo que este tópico existe, mas quero dar minha experiência, eu utilizo a água do meu ar condicionado, muito boa mesmo, nunca tive problema com meu chiller, e é ótima pois não tem nenhum tipo de quimica. Bom espero ter dado umja luz para quem tem alguma dúvida, água desmineralizada custa os oio da cara pra ficar trocando toda semana.
Re:água do chiller
