Autor Tópico: CNC Plasma 160x320cm  (Lida 10597 vezes)
Offline napoleao_h
« Online: 06/03/13 - 00:06 »
E ai pessoal do forum, vou me aventurar a fazer uma CNC de plasma, como forçadamente tive que montar a minha CNC e um pessoal aqui da cidade gostou... agora tem um amigo querendo que eu monte uma de plasma... mais peço um pouco de ajuda ai de quem puder me ajudar... bom pra vcs saberem vai ser cortado inox de várias medidas. e algumas peças de até 6mm de espessuras....minha duvidas são as seguintes...
Eletronica:
um kit com 3 motores de 30kgf vai tocar com tranquilidade?
estou negociando um kit com painel montado de 3 motores de 50kgf, mais se o de 30 funcionar bem é mais barato neh...
Movimentação:
Eixo X vai ter 170cm uso fuso de 30 passo 5... e guias de 15mm hiwin?
Eixo Y guias de 25... terei que usar cremalheiras, pois acho q fuso vai flambar... estou correto?
Eixo Z coisa simples... fuso de 16 passo 5?
Funcionamento do Plasma no mach3:
bom... essa parte q jah ta me dando dor de cabeça antes mesmo de pensar no funcionamento... essa parte não tenho a menor ideia de como fazer... pois mina CNC até fiz com que a tupia ligue ao iniciar o trabalho e desligue ao finalizar com um rele instalado.... mais sei q pro plasma é bem diferente o funcionamento.. pois ele tem q ligar e desligar sempre ao fazer cada peça....
OBs: devido ao valor do THC ainda naun tem possibilidades de inclui-lo no projeto
Bom pessoal é isso.. estou aberto a idéias... ainda não começamos a montagem então posso mudar algumas coisas....
Re:CNC Plasma 160x320cm
« Resposta #1 Online: 06/03/13 - 07:28 »
Eletronica:
Lambrando que no corte de plasma não exite o esforço do arrasto de uma ferramenta enfiada no material, o unico esforço é mover o conjunto em si....
Offline Neto G
« Resposta #2 Online: 06/03/13 - 07:46 »
Amigo, eu Usaria Cremalheira nos Eixos X e Y, e Fuso no Eixo Z. Lembrando que uma redução é importante, e utilize micropasso nos drivers
Sobre os motores 30kgf acredito que te atenda. Minha Router Possui motores de 32kgf, mas a estrutura é de aluminío
Lembre-se de Projetar um Pórtico Leve para uma rápida movimentação
Possuo o projeto de uma, vá em projetos - Neto G, em Projetos de usuários
Grande Abraço
Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
Offline napoleao_h
« Resposta #3 Online: 06/03/13 - 09:56 »
Grande Abraço
estou pensando em um portico simples... aluminio estrutural  e as laterais de aluminio tbm, ou chapa de 6mm... vi seu projeto de plasma.. é perfeito... acho que vou copiar algumas coisas... srsrsrs
Outra coisa... aonde consigo os redutores?
Offline napoleao_h
« Resposta #4 Online: 12/03/13 - 22:01 »
Estou pensando em montar a plasma com aluminio estrutural, e de um lado apenas, igual umas maquinas da dimetal, alguem sabe me dizer se é uma boa idéia?
