Autor Tópico: Spindle inclinado, é normal ?  (Lida 8145 vezes)
Offline alanmanduri
« Online: 06/03/13 - 12:31 »
Amigo, por favor leia este aviso :
Vou mudar porque não vi antes mas da proxima vez vou apagar seu topico.
Admin
Reinaldo
minha maquina eh esta:
e minha duvida eh a seguinte:
é normal o spindle ficar inclinado para o corte ou nao?
tipo quando corto 15mm, se vc colocar o esquadro no topo do corte ve que sai levemente inclinado.
« Última modificação: 07/03/13 - 00:57 por Mac_RC »
Offline brunotss
Re:Duvida cruel!!!
« Resposta #1 Online: 06/03/13 - 12:41 »
Olá Alan
Primeiramente Parabens pela bela maquina, curti muito a ideia do encaixe da cpu.
Sobre a inclinação, que eu saiba não é para ser inclinada, para clientes chatos ou peças precisas acaba perdendo a qualidade
vendo a segunda foto te pergunto: As barras chatas horizontais que esta atras do suporte do spindle tem alguma regulagem ou é soldada? se for soldada o ideial é tirar a solda e arrumar essa inclinação. tenta tirar a foto de cima do spindle para ver como ta os encaixes.
E gostaria de tirar uma duvida com relação ao spindle, o seu é refrigerado a agua correto? Ele faz mto barulho? Tenho um a Ar e o barulho é horrivel
Re:Duvida cruel!!!
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Duvida cruel!!!
« Resposta #2 Online: 06/03/13 - 12:49 »
Pode ser folga no suporte do spindle. O ideal seria dois suportes, um mais distante doutro.
Essa maquina está parecendo de um cara de Marilia que faz? De quem vc comprou?
Re:Duvida cruel!!!
Offline alanmanduri
Re:Duvida cruel!!!
« Resposta #3 Online: 06/03/13 - 21:43 »
exatamente, la de marilia que adquirimos a maquina.
o suporte atras eh parafuzado com parafuso  entrada xave "ale"  (sei la como escreve) kkk
Re:Duvida cruel!!!
Offline alanmanduri
Re:Duvida cruel!!!
« Resposta #4 Online: 06/03/13 - 21:44 »
Olá Alan
nao eh refrigerado a nada axo!
se for eh a ar pq nao tem nada acoplado, só o spindle
Re:Duvida cruel!!!
Offline Eltom
Re:Duvida cruel!!!
« Resposta #5 Online: 06/03/13 - 23:26 »
Normal não é, no entanto tem tanta coisa fora do esquadro por ai! hehe
Primeiro eu verificaria se a folga no z, segurando a parte da pinça e forçando para todos os lados, se estiver firme vá para o proximo possivel problema, verifique se sua tabua de sacrificio encontra-se alinhada, se não estiver de um lado para outro vai dar uma diferença de altura, se estiver alinhada use um bom esquadro encostando nela e no spindle ou em uma ferramenta(fresa, ou um pino reto no lugar da fresa), assim vera quanto fora está, e se foi fabricada um "pouco" fora eu ajustaria com um calço, provavelmente não é muita coisa..
..espero ter ajudado
Re:Duvida cruel!!!
Re:Duvida cruel!!!
« Resposta #6 Online: 07/03/13 - 15:12 »
Esta seria a primeira solução que deve providenciar antes de qualquer outra, pois, salta aos olhos essa Cagad...
Re:Duvida cruel!!!
