Autor Tópico: Controle de Corrente em Carregador de Bateria  (Lida 6599 vezes)
Offline Edu Lopes
  • Total Likes: +50/-2
  • SKYPE: efarias8
« Online: 23/04/09 - 23:09 »
Aí, indiaiada..  agora é hora de sair da sombra e trabaiá...  hehehehe...
Eu trabalhei (viram? rs..  eu já fiz isto...), como estava dizendo, eu trabalhei durante vários anos com consertos de rádio e televisão..  Isto entre 1980 e 1996...
De lá para cá, praticamente meu contato com eletrônica praticamente se resume a trocar alguns fusíveis de algum aparelho aqui em casa, quando abre...  ou dar uns tapas na TV, quando tá com chuviscos..  (na maioria das vezes, antes do tapa ela já fica boa...  (acho que ficou traumatizada..  basta eu chegar perto que ela já se conserta sozinha))...
Bom..  deixei há muito tempo de consertar estas tranqueiras, mas o povo pensa que eu ainda entendo alguma coisa e vivem me trazendo encrencas para consertar...  Principalmente os parentes (entendam "parentes" por cunhados, principalmente.. rs..)
Agora, um colega trouxe aqui um carregador de bateria..  e eu nem sei por onde começar...
Alguém já tentou consertar o danado e não conseguiu (o cara que fez isto deve ser pior ainda que eu.. rs., pois deixou o aparelho desmontado, faltando acho que um reostato, ou algo assim...)
Tem só o lugar para ele..  um buraco no painel e nada mais.. hehehe
Ficou um enorme transformador, com uma ponte retificadora de onda completa e dela sai dois fios que deviam ir para este componente que está faltando...  (creio que era um "potenciômetro" de fio, ou algo assim..  o cara diz que era algo grande e pesadinho, que tinha um knob  de regulagem...
Isto se perdeu...   e agora tenho que conseguir algo para substituir isto...
Pensei em montar um circuito eletrônico, com um semicondutor que faça a regulagem da corrente que vai para a bateria e acho que por ser tensão continua, precisava ser um SCR, ou algo assim, de grande corrente...
Não conheço nada nesta área que dê para fazer este serviço e daí apelo para os colegas que talvez possam me enviar um esqueminha de algum circuito que eu possa usar para controlar a corrente, de preferência usando um galvanômetro...
Nem venham com a história destes trequinhos digitais, com displays nem nada parecido...
Pode até ser apenas um potenciometrozinho somente..  a gente desenha uma escala  com esmalte de unha no painel.. só pro pelado ter uma idéia de onde colocar o ajuste, quando for carregar bateria...
Eu nem ia tentar consertar isto não..  Mas o carinha é um grande camarada meu e peladinho de tudo...  E depende deste carregador pra consertar uns carros, lá no fundo do quintal da casa dele...
Fiquei com dó e agora tô ralando aqui e não acho nada para ajudar o pelado..
Se puderem ajudar, agradeço de coração,
Eduardo
Offline Jeronymo
    • Tratamento de água para processos
Re: Controle de Corrente em Carregador de Bateria
« Resposta #1 Online: 23/04/09 - 23:12 »
Coloca um resistor fixo de para uma amperagem que vai depender do tamanho do trafo e pronto.
O calculo de resistores você lembra?
Eu só queria ser pobre por um dia, ja encheu o saco ser todos os dias
Offline Jeronymo
« Resposta #2 Online: 23/04/09 - 23:22 »
Achei um projetinho que pode te ajudar, basta mudar os valores dos resistores e colocar uma chave seletora
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #3 Online: 23/04/09 - 23:26 »
Oi Jerônimo..  obrigado pela força...
Lei de Ohm ainda lembro sim.. rs...
Mas o problema é que o carinha quer um ajuste....  Ele às vezes carrega uma bateria, somente...
Às vezes, coloca mais que uma...
Outras vezes, quer carga rápida.. outra vez, lenta...  sei lá, não entendo nada sobre isto, mas pelo que ele disse, parece que para cada caso, precisa ajustar a corrente...
Mas talvez com o esqueminha seu, possa ser que eu consiga...
Valeu,
Eduardo
Offline Jeronymo
« Resposta #4 Online: 23/04/09 - 23:32 »
Devo ter um reostato em minha sucata vou ver se acho e se quiser te mando via correio
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #5 Online: 23/04/09 - 23:42 »
Dei uma olhada no esquema e acho que talvez sirva sim...
 Pelo menos pra proteção, no caso de sobre carga... mas eu precisava mesmo era de algo que controlasse a corrente de saída, através de um potenciômetro..
Este, pelo que vi, liga e desliga o relê, apenas, né?
Acho que seria algo similar, só que controlando a corrente de saída...
Valeu
« Resposta #6 Online: 24/04/09 - 21:36 »
Edu,
Não é o circuito pronto mas um bom tutorial sobre baterias e como carrega-las ... vale a pena entender um pouco mais ...
« Resposta #7 Online: 24/04/09 - 21:38 »
Aqui tem um circuitinho, mas é p/ 2 amperes, porem o caminho é mais ou menos por ai  ... :
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #8 Online: 25/04/09 - 00:56 »
Mac,
Você diz 2 Amperes..  Afinal, qual mesmo seria a amperagem necessária para se carregar algumas baterias, em paralelo?
O camarada que é dono do carregador, na maioria das vezes, carrega uma bateria somente.. mas de vez em quando, termina colocando 3, 4 de uma só vez..
Pensei que para uma bateria fosse algo em torno de uns 500ma..  É mais?
Bacana que você mandou a apostila sobre baterias...  vou dar uma estudada..
Valeu,
Eduardo
« Resposta #9 Online: 25/04/09 - 11:33 »
Edu,
Geralmente se carrega uma bateria com 4 a 6 amperes, isto a grosso modo, pois ha um procedimento p/ não danificar as baterias ... nesta apostila creio que explica melhor ...
Agora quanto mais baterias forem colocadas em paralelo maior sera a corrente necessaria p/ carrega-las no mesmo tempo ... porem se manter a mesma corrente no carregador voce precisara de mais tempo p/ carrega-las ...
Em outras palavras, da p/ carregar baterias com 2 amperes, porem o tempo p/ completar a carga sera duas vezes maior do que se voce usar 4 amperes ... !
Uma bateria de carro normalmente tem a capacidade de 60/hora,  então com uma corrente de 6 amperes voce precisara de 10 horas p/ completar a carga ...
Mas veja, estou sendo bem generico no assunto, não tenho conhecimentos avançados sobre o tema ... eheheee
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #10 Online: 26/04/09 - 01:31 »
Valeu pela apostilinha, MAC...
Estive lendo e vi que o "buraco é bem, mais muito mais em baixo".... rs...
Nunca tinha estudado nada sobre baterias e vi que tem algumas técnicas, que se não forem observadas, podem danificar de vez a bateria...
Muito boa mesmo, principalmente para quem não tinha nenhuma noção, tipo eu assim...
Nem imaginava que era necessário uma corrente tão alta, para se carragar as danadas...
Agora já fica mais fácil... pelo menos já dá pra se ter uma idéia do que fazer...
Vou ver este esqueminha do link, pra ver se dá pra se tentar algo...
Ou aguardar o Jerônimo achar o reostato lá na sucata dele...
Valeu,
Eduardo
