Autor Tópico: Este Kit de Fresas Presta???  (Lida 6561 vezes)
Offline FlavioLeal
« Online: 14/03/13 - 09:54 »
Pessoal bom dia,
Mais uma pergunta do novato aqui ?_45 ?_45 ?_45
Estou montando minha CNC e não tenho a mínima ideia de que fresas comprar.
Vou suar a maquina a principio para cortar MDF e fazer entralhes em madeira como tábuas de churrasco, por exemplo.
Vi este kit no Mercado Livre: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Será que vale a pena comprar?
Abraços, Flávio
Re:Este Kit de Fresas Presta???
« Resposta #1 Online: 14/03/13 - 10:52 »
Para cortar mdf , ela serve, pois uso aqui, mas para entalhe . 3d, ou mesmo 2,5d , não serve
tambem não serve para cortar aluminio.
na realidade ela é  boa para mdf.
Offline FlavioLeal
« Resposta #2 Online: 14/03/13 - 12:19 »
Obrigado Ricardo,
Desculpe a "ingnorância", você acha que esta há um preço bom?
Estas fresas para corte de MDF quebram com frequência?
E qual fresa seria recomendado para entalhe 2D em madeira?
Grato,
Flavio
« Resposta #3 Online: 14/03/13 - 12:20 »
Flavio,
Eu também estou iniciando alguns cortes e vou tentar de dar uma ideia que a mim vem funcionando muito bem ...
Eu comprei um kit deste: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Eu uso as fresas deste kit (não todas, mas usei todas as topo e ball nose) com frequência são boas p/ trabalho pesado, tabua de churrasco e etc ...
Depois comprei do Crbr algumas fresas de 1mm, 2mm e 3mm raiadas ... tenho também uma fresa topo 2 cortes de 3mm e três fresas ball nose, uma de 1mm, 2mm e 3mm.
Tenho mais algumas que comprei porem nunca usei e mesmo estas citadas acima ainda não usei todas, porem as de 1mm, 2mm e 3mm, tanto as de topo como as ball nose eu uso constantemente.
Espero que ajude pois me fez muita falta umas dicas destas, fui comprando na orelhada...  ?_26
Offline FlavioLeal
« Resposta #4 Online: 14/03/13 - 12:28 »
Mac, orelhada é o que mais eu tenho feito neste últimos dias tentando montar minha CNC,  ?_1 ?_1 ?_1
Eu já tenho um jogo destes aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Não sabia que dá para usar na CNC, eu uso elas na Tupia de Coluna que tenho.
Alguma das fresas deste jogo da para cortar MDF?
Obrigado pela dica!
« Resposta #5 Online: 14/03/13 - 12:33 »
Eu diria que é o melhor caminho pois nada como ver a coisa dando certo, ou errado, na pratica, pois só teoria enche a paciência e ninguém tem a formula magica para passar, então tentativa e erro com muita atenção na segurança e observando sempre o resultado.
Mas claro que a teoria é fundamental, pois sem ela vamos ter que reinventar a roda ... kkkk ;D
Este é bem melhor do que o meu, fiquei com inveja ... hummm  ?_44
Oxi se dá !!! .... ;D
Obrigado pela dica!
Se não dava agora dá pois eu usinei MDF com a de 16mm, nivelando a mesa de corte e não vi problemas.
Já usei também em madeira maciça (tabua de churrasco) e compensado.
« Última modificação: 14/03/13 - 12:38 por Mac_RC »
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #6 Online: 14/03/13 - 12:46 »
Pessoal,
Vocês já viram as fresas da Dremel ?
Há uma infinidade e para todos os materiais.
abraços.
jcs
« Resposta #7 Online: 14/03/13 - 15:22 »
Só vou acrescentar que as raiadas duram bastante mesmo.
da para cortar muita coisa. Eu uso elas todos os dias
o restante ja foi dito pelos colegas
coralsign
« Resposta #8 Online: 11/08/13 - 00:14 »
Prezado Sr. Ricardo,
para estas fresas que foram mostradas no link do M.L., quais configuracoes de Avanço X rotação X descida o sr. usa.
estas fresas raiadas que o sr. usa para corte diario; sao cortes em MDF ?
ainda pergunto, pela sua experiencia, apos quanto tempo de uso aproximado deveria trocar a pinça das fresas ? tenho tido quebras de fresas muito constantes, o que nao acontecia anteriormente, penso em comprar um relogio medidor para verificar se a pinça nao esta empenada ou com algum problema, pq isso nunca aconteceu antes.
obrigado pela paciencia.
Carlos.
« Resposta #9 Online: 11/08/13 - 07:18 »
Carlos.
Sr. carlos
Sobre os parametros usados, cada maquina tem uma forma diferente, pois depende da estrutura da maquina , motores  e muito mais coisa, mas vamos aos meus parametros.
MDF 6mm,   fresa de 2mm raiada,   velocidade de avanço, 2300mm/min, avanço vertical 2000mm/min  num passe só.
quanto a troca da pinça, eu nunca troquei.
a quebra da fresa , pode ser parametros errados.
Mudando de assunto amigo, verifiquei que vc se cadastrou em 2009, isto é ja faz 4 anos,  e vejo que ja trabalha com maquinas , então lhe pergunto,
Porque ainda não se apresentou a galera do forum, ja que com certeza obteves muita informação por aqui que lhe ajudou durante estes anos.
Amigo, um forum só se torna um grande forum, quando os membros são  ATIVOS, isto é quando participam dos assuntos, fazem trocas de idéias  ou mesmo trocam arquivos, pois é assim que funciona a coisa.
ficar nos bastidores, não leva o forum a um crescimento  e consequentemente ninguem ganha nada.
por isso espero que ja QUE vc saiu de traz da cortina,  vc se apresente  aos amigo e comece um novo caminho  aqui, pois com certeza vc tem muita coisa a contribuir para o crescimento do forum.
segue o link para apresentação
de ante mão SEJA BEM VINDO
ABRAÇO
RICARDO
« Última modificação: 11/08/13 - 07:22 por JOSE RICARDO »
coralsign
« Resposta #10 Online: 11/08/13 - 10:49 »
Prezado Ricardo,
Desculpe-me, achei que no passado já havia feito a minha apresentação. De fato escrevi muito pouco, ou nada, pq imediatamente apos a compra das maquinas deixei de opera-las e passei a outro setor na empresa, nao mais procurando muita coisa sobre o assunto. Estou mais uma vez utilizando as maquinas e este é o motivo deste "retorno". Concordo plenamente com o Sr. e tentarei, na medida do possivel, contribuir para o crescimento deste forum.
Atenciosamente,
Carlos Alencar.
Offline Flafer
  • Total Likes: +26/-1
« Resposta #11 Online: 12/08/13 - 08:13 »
Olha nunca comprei esse kit mas tenho vontade $$$
fresas do amigo aqui do forum crbr muitos boa nunca tive problemas
corto mdf tds os dias troco ela uma vez na semana e claro
se nao quebrar...
Abç
Oficina do mdf
« Resposta #12 Online: 12/08/13 - 09:49 »
êita perguntinha danada esta do título do tópico..........presta?
A unica e exclusiva coisa que com certeza posso afirmar que não presta sou eu: véio, fraco, bruto e ignorante, meio surdo e meio cego, faltando dentes, com o intestino fraco e o pulmão entupido.......e mais umas delícias dos anos de vida. rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsr
Tudo de resto neste mundão presta, a maioria é a gente que não sabe pra que serve e usa errado.
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
« Resposta #13 Online: 12/08/13 - 11:49 »
Eu também estou usando o kit que o amigo citou, mas é como o José Ricardo disse, somente no MDF elas não deixam a desejar em nada.
