Autor Tópico: Botões externo no mach3  (Lida 8927 vezes)
Offline RGG
« Online: 16/03/13 - 17:05 »
Oi pessoal,será que vocês podem me ajudar?
Estou desenvolvendo um centro de usinagem,e preciso colocar botões externos para facilitar para o operador Ex: botões de cicle start,feedrate,movimento dos eixos em jog.
Eu estive lendo o tópico do Oswaldo onde ele usa a placa de um teclado,mas os teclados que comprei os contatos são muito pertos um do outro dificultando a soldagem dos fios,o que gostaria de saber si existe uma placa que posso usar na entrada USB que faria a mesma função.
Grato,Reginaldo
Re:Botões externo no mach3
« Resposta #1 Online: 16/03/13 - 19:12 »
Um amigo meu fez uma cnc e usou um joystick... Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Lembro que ele colocou um cabo maior acoplado na cnc, mas nao sei como ele fez isso, ele apenas comentou comigo..
Offline vtrucco
« Resposta #2 Online: 16/03/13 - 19:31 »
Joystick USB funciona direto no Mach3, só plugar...
trubat
« Resposta #3 Online: 16/03/13 - 20:20 »
O da minha maquina é um joystick de xbox 360 sem fio, é bom demais ..
Atende legal as minhas demandas !
Offline RGG
« Resposta #4 Online: 17/03/13 - 06:44 »
Pessoal,agradeço as respostas,mas eu preciso saber como fazer com uma placa eletrônica,qual seria o modelo á usar ok.
Grato,Reginaldo
Offline vtrucco
« Resposta #5 Online: 17/03/13 - 07:39 »
Grato,Reginaldo
Vc ja tem a resposta Reginaldo... Pegue um joystick USB qualquer, desmonte para retirar somente o cabo e a placa e solde os botoes de acordo com o que vc quiser montar... :P
Se vc fizer com um joystick de Xbox360 como o colega acima lembrou, essa caixa poderia ser até sem fio (só lembrando que o PC necessita do receptor USB que tb é vendido separado)
« Última modificação: 17/03/13 - 07:40 por vtrucco »
Offline RGG
« Resposta #6 Online: 17/03/13 - 15:57 »
Vitrucco
Obrigado pela dica,eu tinha medo de não dar para soldar os fios na placa,porque comprei varios teclado para o mesmo raciocinio e não consegui,mas vou tentar um joystick ok.
Grato pela atençao.
Reginaldo
Offline vtrucco
« Resposta #7 Online: 17/03/13 - 16:17 »
Vitrucco
Grato pela atençao.
Reginaldo
Dá sim, principalmente aqueles que imitam controle de PS2. Algum tempo atras eu desmontei vários desses para montar controles "arcade" em gabinetes de MDF
Offline Alkmim
« Resposta #8 Online: 21/10/19 - 15:05 »
Coloquei um controle de Xbox na minha máquina mas não consegui confirmar o start alguem sabe como faço?
