Autor Tópico: ajuda sobre facas  (Lida 9003 vezes)
Offline acbelchior
ajuda sobre facas
« Online: 17/03/13 - 02:32 »
eu li vários tópicos do fórum nestes três meses e pelo que eu entendi eu teria que montar uma faca em um motor de passo para utilizar na cnc para corte de papeis tipo panamá, cartolina e outros que minha filha usa na faculdade, se sim eu posso usar uma solenoide para fazer o movimeto para baixo.
antonio
ajuda sobre facas
Offline Roracioppi
Re:ajuda sobre facas
« Resposta #1 Online: 17/03/13 - 10:55 »
Deixa ver se eu intendi, vc quer criar uma máquina CNC para cortar papel para criar maquetes, é isso?
Vc pensou em montar a lamina em um motor de passo para ela ir girando no sentido do corte?
A solenoide obviamente para poder abaixar a lamina e realizar o corte.
É possível sim, mas pra que vai criar uma maquina com esse principio se pode fazer uma router que poderá cortar até mdf, a diferença de preço para confeccionar seria pouco e a maquina seria proveitosa depois que sua filha saísse da faculdade. Comprei uma serra tico tico de um arquiteto praticamente nova pois o mesmo usou para cortar papel. minha esposa é arquiteta e fez maquetes no período da faculdade, e posso te afirmar que no futuro sua maquina perderá a função.
Uma fresa de 1mm em uma dremel faz tudo o que quer e ainda te abre um leque de usos para maquininha.
Abç.
uma outra opção para vc é essa:
Tá pronta é barata e divide de 10x.
Rodrigo
Offline acbelchior
« Resposta #2 Online: 17/03/13 - 11:34 »
Abç.
eu não me expressei direito aqui, eu quero uma cnc e no eixo z eu coloco um motor de passo pequeno ao lado da tupia para essa função, a serra tico tico eu adaptei numa mesa mas ainda não testei.
gostei do plotter de recorte
minha duvida também é se a fresa cortaria o papel dando um bom acabamento
grato
antonio
Offline Roracioppi
« Resposta #3 Online: 17/03/13 - 20:46 »
Antonio, deixa eu ver se intendi novamente.
Vc quer um motor de passo junto de uma tupia no eixo z?
Se for usar a tupia liga ela e se for cortar papel aciona um 4 eixo que seria o motor de passo? na ponta desse motor de passo vc colocaria um bisturi, aí o motor giraria e pararia na posição do corte?
Nunca usei a tupia num papel panama mas creio que corte sim, no muito uma lixinha de leve para tirar pequenas aparas.
Se vc não consegue se expressar da duvida que tem fica um pouco complicado de te ajudar, tente ser mais didático no que precisa para que outras pessoas também possam te ajudar.
Abç
Rodrigo
« Resposta #4 Online: 17/03/13 - 21:37 »
Olhem isso!
« Última modificação: 17/03/13 - 21:39 por marciotalharte »
Velho Hippie
« Resposta #5 Online: 17/03/13 - 21:44 »
Esta é a ferramenta conhecida como bailarina?
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
« Resposta #6 Online: 17/03/13 - 22:34 »
Olhem isso!
Eu vi no forum visinho um cara que fez isso com peças de um HD velho e cortou vinil
Offline acbelchior
« Resposta #7 Online: 17/03/13 - 23:30 »
por isso que eu gosto de fórum sempre tem alguém que conhece
com o nome do equipamento fica mais fácil pesquisar no google ,
o mostrado no vídeo custa 229 verdinhas Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
achei no google  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
e esse vídeo
apesar de eu achar que esse só corta papel fino
antonio
Offline Roracioppi
« Resposta #8 Online: 18/03/13 - 08:37 »
Uma imagem vale mais do que 2000 palavras.
Rodrigo
