Autor Tópico: Tabela de corte  (Lida 25622 vezes)
Offline Ronaldo.cnc
Tabela de corte
« Online: 19/03/13 - 21:05 »
Olá pessoal boa noite!
Acabei de terminar minha router, porém até agora produzi mto pouco devido a falta de conhecimento no processo... Existe uma tabela de velocidade de fresamento???
Vlw!!!
Tabela de corte
Re:Tabela de corte
« Resposta #1 Online: 19/03/13 - 21:37 »
Boa noite Ronaldo.
Existe.
Re:Tabela de corte
Offline Ronaldo.cnc
Re:Tabela de corte
« Resposta #2 Online: 19/03/13 - 21:40 »
Boa noite Ronaldo.
Existe.
E onde eu consigo???
Re:Tabela de corte
Offline alanmanduri
Re:Tabela de corte
« Resposta #3 Online: 19/03/13 - 21:42 »
Boa noite Ronaldo.
Existe.
"conseguindo"
(seguindo o raciocinio do créocadi)
Re:Tabela de corte
Offline Ronaldo.cnc
Re:Tabela de corte
« Resposta #4 Online: 19/03/13 - 21:48 »
"conseguindo"
Obrigado pela informação!
Re:Tabela de corte
Offline alanmanduri
Re:Tabela de corte
« Resposta #5 Online: 19/03/13 - 21:52 »
zoeira, ta ai:
Re:Tabela de corte
Offline Ronaldo.cnc
Re:Tabela de corte
« Resposta #6 Online: 19/03/13 - 21:57 »
Ai sim eu vi vantagem!!!
Obrigado!!
Re:Tabela de corte
Offline Neto G
Re:Tabela de corte
« Resposta #7 Online: 19/03/13 - 22:01 »
Prezado Ronaldo
Essse assunto é mto, mas mto vasto mesmo.
Pois bem, para cada material, existe um tipo de ferramenta adequada, uma determinada velocidade de avanço, passo lateral e passo vertical, e "n" outros fatores que comandam como rigidez da máquina e métodos de movimentação.
Acredito que exista bastante material nos fóruns afora.
Talvez se vc for um pouco mais especifico nos ajudará a resolver seu problema. Por exemplo: Hoje fresei um "determinado material" espessura "X" com avanço "Y" com ferramenta "Z" de diÂmetro "W" e material da ferramenta "L" o que vocês acham? posso melhorar em algo?
Pois bem amigo, poste aqui oq vc tem usinado que com certeza iremos ajudar
Eu, por exemplo, cortava MDF 6mm com ferramenta 6mm espessura, 2 cortes, aresta reta de metal duro, em um passe só a 6.000 mm/min e rotação 18000 rpm(eram cortes retos)
Hoje cortei MDF 3mm com fresinha raiada 1.5mm 1600mm/min avanço 24000 rpm (era uma peça com bastantes detalhes)
Qndo cortava acrilíco 4mm, eu usava ferramenta de 1 corte, 3mm diametro, metal duro, passe de 3mm e depois 1mm. 15 mil RPM, e 2300mm/min
Essas são minhas experiências, mas não quer dizer que dará certo para você.
Um fator importante para conhecimento é o conceito do "avanço por faca", se vc entender o principío, tudo fica mais claro
Espero ter ajudado
Grande abraço, Neto
Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
Re:Tabela de corte
Offline Ronaldo.cnc
Re:Tabela de corte
« Resposta #8 Online: 19/03/13 - 22:30 »
Grande Neto...
Obrigado pela dica!
Estou tendo certa dificuldade com esses ajustes, bom, nos ultimos testes fresei mdf de 25 mm, passo vertical de 4 mm, a 18000 rpm (máximo do spindle), com avanço de 1000 mm/min e uma fresa metal duro de topo 6 mm 4 cortes, fresei umas 3 peças pequenas e no final delas notei que a ponta da fresa ja estava queimada. e utilizei os mesmos valores para cortar acm de 3 mm, o acabamento ficou horrivel... rsrs
Vou pesquisar a relação avanço por faca, mais uma vez obrigado pela dica!
Abraço!
Re:Tabela de corte
Offline Roracioppi
Re:Tabela de corte
« Resposta #9 Online: 20/03/13 - 00:49 »
Prezado Ronaldo
Espero ter ajudado
Grande abraço, Neto
Neto,, tu é o cara!
Rodrigo
Re:Tabela de corte
Offline Neto G
Re:Tabela de corte
« Resposta #10 Online: 20/03/13 - 08:18 »
Grande Neto...
Obrigado pela dica!
Abraço!
Ronaldo, via de regra, uma fresa propría para madeiras e laminados, vc pode cortar MDF em cada passada até 3X o diâmetro da ferramenta. Mas existem outros fatores limitantes como a potência do spindle. Essa fresa de 6mm uma ver fui cortar mdf 18mm em uma passada só, no inicío deu certo, mas meu spindle de 3hp da azanelli, que por sinal está se saindo mto bem, começou a sentir o drama, e acabei dando duas passadas de 9mm.
Outra coisa, evite usar a mesma ferramenta em outros materiais, a vida útil dela acaba mais rápido. Aconteceu a mesma coisa comigo quanto cortei PEAD e depois fui cortar acrilíco com a mesma fresa.....a ferramenta não prestou mais.
Além disso ACM possui caracteristícas bem diferentes do mdf, compre uma ferramenta propria para ACM, será mto mais vantajoso.
Grande Abraço!
Neto
« Última modificação: 20/03/13 - 08:23 por Neto G »
Re:Tabela de corte
Offline Neto G
Re:Tabela de corte
« Resposta #11 Online: 20/03/13 - 08:21 »
Neto,, tu é o cara!
Magina cara!
O pouqinho sei eu aprendi aqui e pesquisando nos fóruns, existe bastante material...ah e quebrando fresinhas né...claro :/
Continuo na procura pela tua castanha por aqui cara....mas tá difícil viu :/
Abração!
« Última modificação: 20/03/13 - 08:22 por Neto G »
Re:Tabela de corte
Offline Ronaldo.cnc
Re:Tabela de corte
« Resposta #12 Online: 20/03/13 - 21:14 »
Olá pessoal boa noite, meus resultados foram bem melhores hoje, pois cortei duas chapas de acm com peças pequenas e cheias de detalhes,
utilizei uma fresa de 3mm de 2 cortes com avanço de 2000 mm/min, o acabamento ficou muito bom.
Obrigado a todos!!!
Re:Tabela de corte
Offline llupvieira
Re:Tabela de corte
« Resposta #13 Online: 22/08/13 - 12:22 »
aproveitando o topico vcs tem a velocidade de corte do plasma?abraço
Re:Tabela de corte
